【资料名称】:TD-LTE无线网优参数-爱立信
【资料作者】:xx
【资料日期】:2012-7-1
【资料格式】:XLS
编号 参数中文名称
1 小区禁止接入开关
2 PLMN预留
3 最小接入RSRP值
4 最小接入RSRP值偏置
5 进入高速状态的小区重选数门限
6 进入中速状态的小区重选数门限
7 小区重选迟滞
8 小区重选迟滞(高速状态)
9 小区重选迟滞(中速状态)
10 同频测量启动门限
11 异频测量启动门限
12 进入移动状态判决时长
13 UE启动向低优先级或IRAT的重选门限
14 重选回到正常移动速度状态时间迟滞
15 小区禁入因子(数据)
16 小区禁入因子(信令)
17 Emergency call禁止开关
18 小区禁入级别信息
19 小区数据业务禁入级别信息
20 小区信令禁入级别信息
21 小区数据业务禁入11~15级别
22 小区信令禁入11~15级别
23 小区数据业务禁入回退时长
24 小区信令禁入回退时长
25 小区重选优先级
26 邻区UE最大发射功率
27 同频邻区的最小接入RSRP值
28 重选触发时长
29 高速状态重选触发时长比例
30 中速状态重选触发时长比例
31 idle状态下小区偏置
32 最多UE寻呼数
33 默认寻呼周期
34 nB
35 Paging信息保留时长
36 TAC值
37 RACH根序列号
38 最大接入距离
39 下行NonGBR承载占用资源比例
40 上行NonGBR承载占用资源比例
41 下行传输带宽
42 上行传输带宽
43 资源类型(GBR NonGBR)
44 特权接入限制
45 GBR承载精细化接入控制
46 特权接入资源预留开关
47 小区最大发射功率
48 小区区配置功率
49 扇区配置功率
50 小区内UE允许发射的最大功率
51 P0 pucch
52 P0 pusch
53 RSRP平滑系数
54 RSRQ平滑系数
55 UE测量控制
56 A3事件偏置值
57 A3事件触发条件(RSRP,RSRQ)
58 A3事件迟滞值
59 A3事件触发时间
60 最大切换尝试次数
61 小区偏置
62 切换开关
63 主要A1事件触发RSRP门限值
64 主要A1事件触发RSRQ门限值
65 主要A1事件触发迟滞值
66 主要A1事件触发时间
67 次要A1事件触发RSRP门限值
68 次要A1事件触发RSRQ门限值
69 次要A1事件迟滞值
70 次要A1事件触发时间
71 主要A1事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
72 次要A1事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
73 主要A2事件触发RSRP门限值
74 主要A2事件触发RSRQ门限值
75 主要A2事件触发迟滞值
76 主要A2事件触发时间
77 次要A2事件触发RSRP门限值
78 次要A2事件触发RSRQ门限值
79 次要A2事件迟滞值
80 次要A2事件触发时间
81 主要A2事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
82 次要A2事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
83 A5事件触发RSRP门限1
84 A5事件触发RSRP门限2
85 A5事件触发RSRQ门限1
86 A5事件触发RSRQ门限2
87 A5事件迟滞值
88 A5事件触发时间
89 A5事件触发测量量
90 异频测量优先级
91 事件触发的频率偏置值
92 UE同时测量最多异频频点数
93 UE同时测量另外一种LTE模式最多异频频点数(TDD或者FDD)
94 UE异频测量和异系统测量开关
95 A5/B2事件触发eNB等待时长
96 重选到高优先级频点门限
97 重选到低优先级频点门限
98 最大允许测量带宽
99 邻区天线数
100 PUCCH上SR可用资源数
101 PUCCH上CQI可用资源数
102 PFICH值
103 ICIC开关
104 UL可调用资源
105 最小代价比例公平调度开关
106 上行最小比特率
107 下行最小比特率
108 调度算法选择
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [tr] [/tr]编号 参数中文名称 参数英文名称 参数重要性 引用关系 功能类别 功能描述(参数功能原理简介) 所属网元 影响范围 数据类型(整数、实数、字符串等) 取值范围 单位 设备缺省值 调整原则与建议值
小区禁止接入开关 cellBarred 高 cellBarred in 3GPP TS 36.304 Idle状态行为 表示小区是否处于Bar状态并禁止一般UE的接入 EUtrancellTDD Eutrancell CellBarred BARRED
NOT_BARRED无 NOT_BARRED 除特殊需求,一般设置为NOT_BARRED PLMN预留 primaryPlmnReserved 高 Idle状态行为 PLMN ID是否为运营商预留 EUtranCellTDD Eutrancell boolean True
False无 false 根据运营商需求进行设置 最小接入RSRP值 qRxLevMin 高 Qrxlevmin in 3GPP TS 36.304 Idle状态行为 重选最低接入RSRP值,当UE测量到的RSRP值大于此门限时,才可以选择驻留此小区 UtranFreqRelation Eutrancell long -119..-25,步长为2 dBm -119 门限值越大,UE越不容易驻留在小区。为不影响UE进行小区选择,一般建议设置为默认值 最小接入RSRP值偏置 qRxLevMinOffset 高 Qrxlevminoffset in 3GPP TS 36.304 Idle状态行为 重选时最低接入RSRP值的偏置,1000表示0dB。在进行小区选择时,需要考虑的一个偏置值。 EUtranCellTDD Eutrancell long 2..16,1000,步长为2 dB 1000 小区选择S准则中的偏置值,在进行小区选择的时候一般不考虑进去,因此设置为1000,即0dB 进入高速状态的小区重选数门限 nCellChangeHigh 中 NCR_H in TS 36.304 Idle状态行为 在tEvaluation时间内,UE进入高速状态所需的小区重选次数门限。即如果在短时间内,UE不断的进行多次重选,则可以判定UE进入了高速状态 EUtranCellTDD Eutrancell long 1..16,步长为1 无 16 推荐使用默认值,防止UE在不希望的情况下进入高速状态。但实际值可根据优化场景进行调整 进入中速状态的小区重选数门限 nCellChangeMedium 中 NCR_M in TS 36.304 Idle状态行为 在tEvaluation时间内,UE进入中速状态所需的小区重选次数门限。即如果在短时间内,UE不断进行重选次数较高,则判定UE进入中速状态 EUtranCellTDD Eutrancell long 1..16,步长为1 无 16 推荐使用默认值,防止UE在不希望的情况下进入中速状态。但实际值可根据优化场景进行调整 小区重选迟滞 qHyst 高 Qhyst in TS 36.304 Idle状态行为 小区重选的迟滞值。在进行R准则计算时,需要邻小区的RSRP值-qHyst仍然大于主服务小区RSRP值 EUtranCellTDD Eutrancell long 0,1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 dB 4 重选迟滞可以防止UE进行反复的乒乓重选,因此建议设置4~6dB。迟滞越大,重选越不容易 小区重选迟滞(高速状态) qHystSfHigh 中 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in TS 36.304 Idle状态行为 高速状态下,小区重选迟滞附加值,即qHyst+qHystSfHigh EUtranCellTDD Eutrancell long -6..0,步长为2 dB 0 此参数需根据实际优化场景进行优化设置,默认情况下,设置为与普通重选同样迟滞值,即设置为0dB 小区重选迟滞(中速状态) qHystSfMedium 中 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in TS 36.304 Idle状态行为 中速状态下,小区重选迟滞附加值,即qHyst+qHystSfMedium EUtranCellTDD Eutrancell long -6..0,步长为2 dB 0 此参数需根据实际优化场景进行优化设置,默认情况下,设置为与普通重选同样迟滞值,即设置为0dB 同频测量启动门限 sIntraSearch 高 SIntraSearch in TS 36.304 Idle状态行为 同频测量启动的门限值,即当主服务小区Srxlev值小于此门限时,才启动同频测量。1000表示eNB不下发此门限值,UE将以正无穷做为默认值,即一直进行同频测量。 EUtranCellTDD Eutrancell long 0..62,1000,步长为2 dB 1000 此门限值过小,则启动同频测量较困难,导致小区重选不及时。由于无特殊情况,同频测量是一直需要进行的,建议设置为默认值。 异频测量启动门限 sNonIntraSearch 高 SNonIntraSearch in TS 36.304 Idle状态行为 异频测量启动的门限值,即当主服务小区Srxlev值小于此门限时,才启动异频测量。1000表示eNB不下发此门限值,UE将以正无穷做为默认值,即一直进行异频测量。 EUtranCellTDD Eutrancell long 0..62,1000,步长为2 dB 0 此门限值越大,启动异频测量越早。在有异频场景的情况下,建议将其设置成1000,否则建议设置成0. 进入移动状态判决时长 tEvaluation 中 TCRmax in TS 36.304 Idle状态行为 判决UE进入中速或高速移动状态的时长。 EUtranCellTDD Eutrancell long 30,60,120,180,240 s 240 值越大,UE越不容易进入“移动”状态。默认情况下,建议将其设置为最大值。
