查找了相关资料。关于Delivery Order本身是和PDP Type没有任何关系的。它是在介绍3GPP Qos结构的TS23.107中定义的。摘录如下:
Delivery order (y/n)
Definition: indicates whether the UMTS bearer shall provide in-sequence SDU delivery or not.
[Purpose: specifies if out-of-sequence SDUs are acceptable or not. This information cannot be extracted from the traffic class. Whether out-of-sequence SDUs are dropped or re-ordered depends on the specified reliability.]
NOTE: Delivery order should be set to 'no' for PDP Type = 'IPv4' or 'IPv6'.
因此,它是控制SDU也就是上层的数据是否要有序发送。比如GTP-U中有序列号,编号为12345,是否需要先传1收到确认后再传2,然后再传3.依次类推。但正如你上的图所示:如果PDP Type为IPv4或V6实际上就是说IP网络中,GTP-U的传递不一定要求有序发送。看TS23.060的信令流程就知道,在涉及到GTP-U传递的场景特别是Handover和Inter-RAT Change这样的场景,如果要求有序发送,一定会造成相当大的延迟,降低用户体验。因此不应在IP网络中设置有序传送,重组由应用层实现。
但根据规范,PDP Type不光是IPV4或V6,还有一种也是存在的。就是PDP-Type PPP。这在TS24.008中有说明:
If bits 4,3,2,1 of octet 3 are coded 0 0 0 0
PDP type number value (octet 4)
Bits
8 7 6 5 4 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 Reserved, used in earlier version of this protocol
0 0 0 0 0 0 0 1 PDP-type PPP
而PPP是一个很有用的二层应用。举个场景图例如下:
