9.3.2章节 关于TLLI?
lsjier
2011-6-29 09:01:49
9.3.2章节 关于TLLI?
9.3.2 临时逻辑链路标识(TLLI)
TLLI用于一个路由区内唯一地标识 MS和 SGSN间的一条逻辑链路。在一个
路由区内,TLLI和 IMSI一一对应。在 GPRS系统中,存在四种不同的 TLLI。
(1) Local TLLI:从 P-TMSI而来,仅仅在与之关联的路由区内有效。
(2) Foreign TLLI:从 P-TMSI和另外一个 RA演化而来,当用户发生路由区
更新时上报给 SGSN。
(3) Random TLLI:如果 MS没有一个有效的 P-TMSI(如新上网的 MS)在
附着时需要自己提供一个随机的 TLLI。
(4) Auxiliary TLLI:SGSN选择,给匿名接入的 MS提供标识。
疑问:
1、P-TMSI怎么算出TLLI??
2、Foreign TLLI适用什么情况下??
3、Auxiliary TLLI适用用户匿名接入,什么是匿名接入??现网有应用?
4、能否通过Gb的信令,看出是属于哪种TLLI类型么??
lsjier
2011-6-29 09:11:40
第二个疑问,见4.5.2 用户识别码保密 ,已经理解!
updane
2011-6-29 09:23:46
对于第一个问题,TLLI的产生可看下图的TLLI编码方式,目前使用的比较多的是本地TLLI和异地TLLI,所以下面的描述主要是针对这两种TLLI方式的。本地和异地TLLI的前30位是和PTMSI一样的,只是在30和31这两个高位根据不同的需求进行设置,本地TLLI是11,异地TLLI则是10。
[attach]660[/attach]
updane
2011-6-29 09:43:30
本地TLLI是由移动台从SGNS分配的P-TMSI生成的,由于P-TMSI的最高两位也是11,所以本地TLLI和P-TMSI号是一样的,它只在和这个P-TMSI相关的路由区有效,因为路由区改变P-TMSI也是会跟着改变的。异地TLLI源于分配在另一个RA的PTMSI,也就是说当MS检索到目前的RA跟手机存储的RA不一致时,但此时网络有没有分配新的PTMSI时,MS会根据旧PTMSI生成一个异地TLLI作为过渡,当网络分配一个新的PTMSI后,MS会根据新的PTMSI生成一个本地TLLI。
updane
2011-6-29 09:44:44
疑问4的答复可看3楼的图。
lsjier
2011-6-29 09:57:25
回复
updane
的帖子
懂了,谢谢哈{:soso_e179:}
weishengzi
2011-7-25 14:55:30
updane 发表于 2011-6-29 09:23
对于第一个问题,TLLI的产生可看下图的TLLI编码方式,目前使用的比较多的是本地TLLI和异地TLLI,所以下面的 ...
这个图太棒了
三国杀小王子
2012-2-7 23:29:20
{:soso_e179:}
