标题: TD-LTE原理及常见优化案例分析 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-15 11:07:33     标题: TD-LTE原理及常见优化案例分析
案例一:长河水产市场下载速度低
案例二:滨江电力公司上传速率低
案例三:海斯终端无法搜网
案例四:海斯终端ATTCH 失败
案例五:远见智能第1小区下载速率偏低问题
案例六:室分小区随机接入失败
案例七:基站有信号,Attach不成功
案例八:参数配置导致切换失败
案例九:修正测试规范BF Gain计算公式
案例一:
案例描述:
在对长河水产市场进行单站验证的过程中,对该站进行定点的上传和下载业务,发现即使在覆盖“极好点”,该站的下载速度依旧只有8~10Mbps,达不到测试用例的要求;
案例分析:
1.根据在该站采用不同的电脑分别在不同的极好点进行测试下载速度均只能达到8~10Mbps,排除无线环境的因素;
2.检查电脑网卡设置,修改TCP相关参数,排除电脑本身的网卡设置导致无法达到要求的上传速度;
3.使用jperf,对传输进行推送测试,发现主要问题应该在传输上,由于传输的限制导致下载速度最大只能达到10Mbps;
案例二:滨江电力公司上传速率低
案例描述:
在对滨江电力公司进行单站验证的过程中,在进行上传业务时发现该站点的3个扇区的速度均比较低,只能达到约2~5Mbps,而在前期的测试中,该站的上传速度表现一直很好达到了15Mbps以上;
问题解决:
1.在滨江电力1小区进行参数核查,确定无线参数均正常,尝试修改相关上行参数进行调整,但上传速度依旧没有改善;
2.恢复修改的参数,核查干扰源,检查周边邻区的无线参数配置,经过核查发现滨江电力3小区的TDDframeconf=2,即时隙配比为3:1,而周边基站均为2:2;
3.将时隙配比改为2:2后,三个扇区上传速度均达到了15Mbps以上,确认为3扇区的3:1配置对该站有强干扰导致上行底噪上升,上传速度低;
