目录
一、常用指令: 3
二、提取CHR文档: 7
三、制作批处理脚本文档 9
3.1加扰测试脚本: 9
3.2日常告警全网TDL&TDS基站状态&告警查询-XXXX脚本 9
3.3基站小区去激活脚本 9
3.4基站小区邻区数据修改脚本 10
四、集中任务管理安全操作: 10
4.1日常告警全网TDL&TDS基站状态&告警查询 10
4.2基站小区去激活 13
4.3基站小区邻区数据修改 13
五、LTE常用信令(问题)跟踪Check List V1.0 13
5.1 端到端虚用户跟踪 13
5.2 CELL DT 15
5.3 IFTS 16
5.4 一键式日志(BRDLOG)采集方法 19
5.5 接入类问题分析数据 20
5.6 切换类问题分析数据 20
5.7 业务性能问题分析数据 20
5.8 干扰问题分析数据 21
一、常用指令:
TDL站点状态查询指令:
LST CELL:; 查询小区静态参数
DSP CELL:; 查询小区动态参数
LST ALMAF:; 查询当前告警
LST BFANT:;查询天线配置信息(静态)
DSP BFANT:;查询天线配置信息(动态)
LST PDSCHCFG:;(参考信号功率)
LST CELLPDCCHALGO:;(公共控制信令聚集级别)
LST CELLDLPCPDSCHPA:;(pdsch功率控制PA调整开关)
LST EUTRANINTRAFREQNCELL:; (查询EUTRAN同频邻区关系)
LST EUTRANEXTERNALCELL:; (查询EUTRAN外部小区)
LST GPS:; (查询小区的经纬度)
LST ALMLOG:ALMTP=ALL;()
5.1 端到端虚用户跟踪
功能说明
端到端用户跟踪:支持对LTE/EPC解决方案中网元的全网端到端用户跟踪。网管通过管理链路下发跟踪命令至SAE-HSS(SAE-HSS发起的单用户跟踪)或MME(MME发起的单用户跟踪),包括创建、查询和删除跟踪任务。 SAE-HSS(SAE-HSS发起的单用户跟踪)或MME(MME发起的单用户跟踪)通过信令链路传播跟踪控制参数至SGW、PGW或eNodeB。 MME、SGW、PGW、eNodeB执行用户跟踪,并将跟踪结果通过跟踪数据链路上传至网管,由网管对跟踪信令进行显示。
虚用户跟踪:虚用户跟踪是一种特殊的跟踪,其被跟踪用户所在eNodeB 未知。创建虚用户跟踪前,需要先在MME 上启动跟踪,并设置相应的跟踪参考号。然后在M2000 上建立虚用户跟踪任务时,需要填入相应的跟踪参考号。成功创建虚用户跟踪后,M2000 根据跟踪参考号从相关的eNodeB 上获取跟踪结果数据。
操作指导
准备工作1:由于端到端用户跟踪和虚用户跟踪都需要用到跟踪参考号,所以需要确保M2000事先添加了MME/HSS网元。
然后先设置端到端用户跟踪,终端的IMSI或MSISDN获取随机分配的跟踪参考号,如下图:
Step1:
