【资料名称】:LTE中级考试题库
【资料作者】:yxl
【资料日期】:2013-10
【资料格式】:DOC
针对华为笔试重点,整理出的LTE中级必考的知识重点考查,考点:lte原理及关键技术,LTE资源调度,LTE应用。
序号 题目 类型 答案 1 BCH的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]C[/td] [/tr]
[tr] [td=63]2[/td] [td=437]信道映射的顺序是:
A:PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道
B:PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道
C:固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH
D:固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]C[/td] [/tr]
[tr] [td=63]3[/td] [td=437]一个CCE对应( )个REG:A:1 B:3 C:9 D:12[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]C[/td] [/tr]
[tr] [td=63]4[/td] [td=437]LTE中定义的最大小区ID个数为:A:3 B:168 C:504 D:65536[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]C[/td] [/tr]
[tr] [td=63]5[/td] [td=437]组内ID的最大取值为:A:1 B:2 C:3 D:4[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]B[/td] [/tr]
[tr] [td=63]6[/td] [td=437]PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG Size的取值为:A:1 B:2 C:3 D:4[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]D[/td] [/tr]
[tr] [td=63]7[/td] [td=437]在频域上,随机接入前导占用( )个资源块对应的带宽:A:3 B:6 C:9 D:12[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]D[/td] [/tr]
[tr] [td=63]8[/td] [td=437]每个小区有( )个可用的前导:A:32 B:64 C:128 D:256[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]B[/td] [/tr]
[tr] [td=63]9[/td] [td=437]LTE协议规定的UE最大发射功率是:A:20dbm B:23dbm C:30dbm D:33dbm[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]B[/td] [/tr]
[tr] [td=63]10[/td] [td=437]PBCH支持的调制方式是:A:BPSK B:QPSK C:16QAM D:32QAM[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]B[/td] [/tr]
[tr] [td=63]11[/td] [td=437]上行功控中,PRACH只有:A:开环功控 B:闭环功控 C:内环功控 D:外环功控单选题 A 12 SIB1的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]D[/td] [/tr]
[tr] [td=63]13[/td] [td=437]LTE共支持( )个终端等级:A:1 B:2 C:5 D:15[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]C[/td] [/tr]
[tr] [td=63]14[/td] [td=437]TTI bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTI bundling仅用于:A:上行 B:下行 C:上下行均用 D:以上都不对单选题 A 15 TTI bundling支持的调制方式为:A:BPSK B:QPSK C:16QAM D:64QAM[/td] [td=64]单选题[/td] [td=118]B[/td] [/tr]
[tr] [td=63]16[/td] [td=437]FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通过测量的( )与预先设定的门限值进行比较或服务小区和干扰小区的路损比值来区分:A:RSRP B:RSRQ C:SINR D:C/I单选题 A 17 系统消息( )包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。 A:SIB1 B:SIB3 C:SIB4 D:SIB5 单选题 D 18 假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:A:46dbm B:43dbm C:49dbm D:40dbm 单选题 B 19 在LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
例如,如果要承载1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配( )的资源才行。
A:1000kbps/(1-20%) B:1000kbps*(1-20%) C:1000kbps*20% D:1000kbps/20% 单选题 A 20 在Normal情况下,一个RB包含( )个子载波 A:3 B:6 C:12 D:24 单选题 C 21 MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口( )上传输 A:1 B:2 C:3 D:4 单选题 D 22 LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?A:5 B:6 C:7 D:8 单选题 C 23 MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中? A:PDCCH B:PHICH C:PCFICH D:PBCH 单选题 D 24 HARQ的信息是承载在哪个信道上的?A:PDCCH B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH 单选题 C 25 LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为:A:本小区优于门限值 B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:邻区优于门限值 D:本小区低于门限值,且邻小区优于门限值 单选题 B 26 LTE协议中规定PCI的数目是? A:512 B:504 C:384 D:508 单选题 B 27 在LTE中,上行功控的精度是:A:0.5dB B:1dB C:1.5dB D:2dB 单选题 B 28 目前阶段,LTE系统内的切换是基于:A:RSRP B:CQI C:RSRQ D:RSSI 单选题 A 29 3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 单选题 C 30 3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 B 31 E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km 单选题 D 32 S1接口不支持的功能有()A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能 D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能 单选题 D 33 下面不属于用户面协议的是()A、RLC;B、GTPU;C、RRC;D、UDP 单选题 C 34 下面不属于控制面协议的是()A、SCTP;B、S1AP;C、APP;D、NAS 单选题 C 35 关于ZXSDR B8200 L200系统内外部接口关系描述错误的是:()
A、TX/RX是S1/X2接口;B、ETH0和TX/RX接口不能同时使用;C、TX0/RX0接口为基带-射频接口;D、EXT是DEBUG口,RS232接口。单选题 D 36 在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A、压缩加密;B分段;C、映射、D、调制 单选题 B 37 在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A、编码;B、复用;C、压缩和加密、D、调制 单选题 B 38 在20MHz系统带宽下,LTE的最初设计目标上下行支持的瞬间峰值速率(2T2R)分别是:
A、100Mbit/s和50Mbit/s;B、50Mbit/s和150Mbit/s;C、50Mbit/s和100Mbit/s;D、100Mbit/s和300Mbit/s单选题 C 39 在E-UTRAN系统中,每个小区在5MHz带宽下期望最少支持的用户数是: A、250; B、300; C、200; D、400 单选题 C 40 根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:
A、50ms和10ms; B、100ms和5ms; C、200ms和5ms; D、100ms和50ms单选题 B 1 上行PUCCH反馈的控制信令包括:A:PMI B:CQI C:RI D:QoS 多选题 ABC 2 UE的传输模式包括:
A:Single-antenna port :port0、port5
B:Transmit diversity&spatial multiplexing
C:Open-loop&Closed-loop spatial multiplexing
D:Multi-user MIMO[/td] [td=64]多选题[/td] [td=118]ABCD[/td] [/tr]
[tr] [td=63]3[/td] [td=437]下行定义了那几种参考信号:
A:小区参考信号
B:Sounding参考信号
C:MBSFN参考信号
D:UE参考信号
多选题 ACD 4 下行物理信号包括:A:参考信号 B:解调用参考信号 C:同步信号 D:Sounding参考信号 多选题 AC 5 天线按照方向性,可分为:A:全向天线 B:定向天线 C:线状天线 D:面状天线 多选题 6 LTE支持的调度方式包括:
A:Proportional Fair
B:Proportional Demand
C:Max Aggregate Throughput
D:以上都不是多选题 AB 7 小区间干扰抑制技术主要包括有:
A:小区间干扰随机化(Inter-cell interference randomisation)
B:小区间干扰消除(Inter-cell interference cancellation)
C:小区间干扰协调(ICIC:Inter-cell interference coordination)
D:小区间干扰平均(Inter-cell interference average)多选题 ABC 8 基于覆盖的频内切换可以用哪个事件判决:A:A1事件 B:A2事件 C:A3事件 D:A5事件 多选题 CD 9 对于FDD,主同步信号在时隙( )中传输:A:TS0 B:TS1 C:TS10 D:TS11[/td] [td=64]多选题[/td] [td=118]AC[/td] [/tr]
[tr] [td=63]10[/td] [td=437]PUSCH支持的上报模式包括:A:单天线端口 B:传输分集 C:开环空间复用 D:闭环空间复用多选题 ABCD 11 LTE上行实现半静态或动态频率重用方案的指示:
A:HII (High Interference Indicator) B:TLI (Traffic Load Indicator)
C:LB (Load Blance) D:OI (Overload Indicator)多选题 AD 12 物理信道PDSCH映射为传输信道为:A:BCH B:MCH C:PCH D:DL-SCH[/td] [td=64]多选题[/td] [td=118]CD[/td] [/tr]
[tr] [td=63]13[/td] [td=437]LTE定时同步包括:
A:无线链路监测(Radio link monitoring)
B:小区间同步(Inter-cell synchronisation)
C:发射定时调整(Transmission timing adjustment)
D:以上都不对多选题 ABC 14 为有效支持Localized、Distributed和MIMIO传输,E-UTRA支持的CQI报告包括:
A:窄带类型 B:宽带类型 C:多频带类型 D:MIMO类型多选题 BCD 15 TTI bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的,其定义是:
A:在连续的4个上行子帧发射同一传输块
B:且只在第一个TTI对应发射时刻有PDCCH
C:只在最后一个TTI(即,第4个TTI)对应的发射时刻有PHICH
D:重传也是针对4个连续上行TTI发射多选题 ABCD 16 下面哪种场景可以使用TTI bundling:
A:对于覆盖面积大的小区中处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling。
B:如果UE的RSRQ和RSRP都很低,则最好是使用TTI Bundling
C:如果SRS的SINR很低,则最好是使用TTI Bundling
D:如果UE的RSRQ、RSRP和SRS的SINR都很低,则最好是使用TTI Bundling
E:如果扇区中总的UE数较多(例如,多于10个/MHz),则对处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling多选题 ABCDE 17 ICIC技术就是在相邻小区之间进行协调,以避免或降低ICI。这种“协调”实际上是通过在小区边缘采用小区频率复用方法实现的,可分为:
A:软频率复用 B:同心圆 C:部分频率复用 D:一般频率复用多选题 AC 18 为了减少小区间的干扰,在PUSHC的功控方案中使用的是:A:部分路损补偿 B:开环功控 C:闭环功控 D:全部路损补偿 多选题 AC
