【资料名称】:TD-LTE百问丛书_之_组网集
【资料作者】:CMCC
【资料日期】:2014
【资料格式】:PDF
目录
目录
1 规划建设................................................................................................................................... 6
(1) TD-LTE链路预算方法是什么?............................................................................... 6
(2) 什么是干扰余量?...................................................................................................... 7
(3) 什么是IRC及其主要作用?..................................................................................... 7
(4) 噪声抬升的定义是什么?.......................................................................................... 8
(5) LTE上、下行噪声抬升的典型值是什么?.............................................................. 8
(6) 影响上下行噪声抬升极限值的因素有哪些?.......................................................... 8
(7) 每个小区LTE的用户容量、寻呼容量、带宽容量如何规划?............................. 8
(8) TD-LTE规划中,网络负荷应采用多少,边缘用户指标(如:SINR/RSRP等)
有哪些,建议为多少?............................................................................................................... 9
(9) LTE中RSRP和SINR及速率之间是否有一定的对应关系?.............................. 10
(10) TD-LTE规划规划流程和站址要求?...................................................................... 10
(11) TD-LTE采用分层组网是否可行?......................................................................... 10
(12) TD-LTE采用多通道智能天线与双通道天线混合组网是否可行?...................... 10
(13) 双通道天线和8通道天线在网络规划和覆盖场景方面有什么区别?................ 11
(14) 不同系统共室分合路时,应注意哪些问题?........................................................ 11
(15) F频段与D频段站点规划要求有什么不同?........................................................ 12
(16) TD-LTE除了同频和异频组网,还有什么其他的频率部署方案?...................... 12
(17) TD-LTE是否适合采用同频组网?同频组网中所面临的规划难题是什么?...... 13
(18) TD-LTE同频组网和异频组网在性能上有何差异?.............................................. 13
(19) 40MHz双载波组网(如D频段40MHz或D\F各20MHz)的性能如何?与
20MHz同频组网对比有哪些优势?........................................................................................ 13
(20) TD-LTE采用什么方案进行隧道场景覆盖?.......................................................... 13
(21) TD-LET与GSM和TD-SCDMA共站肯定为首选,但新建站的规划步骤与
GSM和TD-SCDMA有什么区别?......................................................................................... 14
(22) 如果采用同频组网,在TD-LTE的站址选择中,与2G、3G的规划有哪些异同?
如果采用异频组网呢?............................................................................................................. 14
(23) TD-LTE是否支持多RRU合并及级联?适用于什么场景?................................ 14
(24) TD-LTE多频段同区域部署若采用不同厂商设备,需要解决那些问题?.......... 15
(25) 20MHz同频组网、双载波组网及载波聚合分别适于何种场景?....................... 15
(26) 对于宏基站来说,LTE对TD-SCDMA和GSM的天线隔离度要求是什么?... 15
(27) TD-LTE有哪些站型类别?适用于哪些场景?...................................................... 16
(28) TD-LTE与TD-SCDMA共站址部署时共天馈可采用哪些方案?....................... 17
(29) TD-LTE中PCI的规划原则与方法是什么?.......................................................... 17
(30) 40M双载波组网中,PCI、传输等方面如何设计,有无特殊考量?.................. 18
(31) LTE中如何进行TA规划?和2/3G的LA规划有什么联系?............................. 18
(32) TD-LTE传输网络中本地网采用什么样的网络结构?.......................................... 19
(33) TD-LTE传输网络中骨干网(跨本地网)采用什么样的网络结构?.................. 19
(34) 评价TD-LTE覆盖性能指标有哪些?标准如何定义?......................................... 19
(35) LTE中覆盖通常为上行覆盖受限还是下行覆盖受限?是哪个信道覆盖受限?. 20
(36) TD-LTE的极限覆盖距离是多少?......................................................................... 20
(37) TD-LTE室内覆盖指标如何定义?......................................................................... 20
(38) 不同场景下,TD-LTE站间距为多少适宜?.......................................................... 20
(39) TD-LTE无线网络性能如何量化表征?.................................................................. 21
(40) 各种天线类型对覆盖性能的影响............................................................................ 21
(41) TD-LTE和LTE FDD覆盖网络性能差异?............................................................ 22
(42) TD-LTE和TD-SCDMA、GSM覆盖性能差异?.................................................. 22
(43) TD-LTE和TD-SCDMA、GSM覆盖性能差异?.................... 错误!未定义书签。
(44) TD-LTE海域覆盖性能如何?................................................................................. 23
(45) 用户分配的RB资源数与网络覆盖的关系是什么?............................................. 23
(46) 受限信道上的资源配置与覆盖的关系是什么?.................................................... 24
(47) 不同的调制编码方式对覆盖性能的影响................................................................ 24
(48) 不同频段的覆盖性能差异在部署时有哪些不同的策略建议?............................ 24
(49) TD-LTE在高速铁路场景下的覆盖性能,对组网的要求是什么?...................... 25
(50) TD-LTE与TD-SCDMA要做到邻频共存,上下行时隙、特殊时隙配比需要如何
配置?25
(51) LTE系统中的QoS参数有哪些?与2、3G有何差别?....................................... 26
(52) LTE系统无线侧是如何实现QoS保障的?与2G、3G有何差别?.................... 27
(53) TD-LTE单载频最大可支持的用户数是多少?...................................................... 27
(54) 评价TD-LTE容量性能的指标有哪些?................................................................. 28
(55) TD-LTE网络极限负荷是多少?............................................................................. 28
(56) TD-LTE与LTE FDD在吞吐量方面性能有何异同?............................................ 28
2 组网技术................................................................................................................................. 29
2.1 无线篇....................................................................................................................................... 29
(57) Ir接口是什么?Ir接口采用什么协议?................................................................. 29
(58) 双通道天线和8通道天线在网络规划和覆盖场景方面有什么区别?................ 29
(59) TD-LTE宏基站8天线相比2天线有哪些优势与劣势?两种天线能否混合组网?
30
(60) TD-LTE城区天线高度一般为多少?...................................................................... 31
(61) TD-LTE异频段、异厂家同区域组网需要注意什么?.......................................... 31
(62) TD-SCDMA网络与TD-LTE网络能否共GPS?................................................... 32
(63) TD-LTE引入后对于室分无源器件有何新要求?.................................................. 32
(64) TD-LTE与现网如何共用室分系统?...................................................................... 33
(65) TD-LTE的室内分布系统较以往的2G或3G室分系统,在机房,供电等方面有
什么特殊要求?......................................................................................................................... 33
(66) TD-LTE针对HetNet的干扰问题,有哪些增强方案?........................................ 33
(67) 同频组网的优势及需要解决的问题是什么?........................................................ 33
(68) 移频、异频组网的主要特点及需要解决的主要问题?........................................ 34
(69) TD-LTE有多少种子帧配置方式?......................................................................... 34
(70) TD-LTE有多少种特殊时隙配置方式?.................................................................. 34
(71) 远端基站对近端基站上行接收干扰如何避免?.................................................... 35
(72) TD-LTE室内分布系统建设有哪几种建设方式?各自优缺点如何?.................. 36
(73) TD-LTE与LTE-FDD的网络架构是否一样?....................................................... 37
(74) TD-LTE与LTE-FDD如何融合组网?融合发展的情况如何?............................ 37
(75) 在频率使用方面,TD-LTE与2/3G有什么不同?................................................ 37
(76) TD-LTE是否需要进行异系统邻区配置,需要参考哪些因素?.......................... 38
(77) RSRP、RSSI、RSRQ和SINR具体含义是什么?................................................ 38
(78) Femto和Pico基站的主要部署场景有什么不同?................................................ 39
(79) 什么是Nano-cell,其主要应用场景有哪些?....................................................... 39
(80) 什么是Relay,其主要应用场景有哪些?.............................................................. 39
(81) LTE系统中的异构网络(HetNet)基本概念是什么?......................................... 40
(82) 邻区重叠过多,会带来哪些问题,怎么改进?.................................................... 41
2.2 核心网篇................................................................................................................................... 41
(83) TD-LTE核心网架构图是什么样的?有哪些网元设备组成?网元功能是什么?
设备间的接口是什么?接口协议栈如何?............................................................................. 41
(84) LTE网络的SMS over SGs短信解决方案具体业务流程是什么?....................... 43
(85) TD-LTE网络支持的语音方案有哪些?有何技术特点和区别?.......................... 46
(86) TD-LTE网络支持的CSFB语音方案如何组网?.................................................. 46
(87) TD-LTE网络支持的SRVCC语音方案如何组网?关键设备有哪些?............... 47
(88) TD-LTE的QoS策略管控系统架构是什么样的?各有哪些网元设备组成?网元
功能是什么?设备间的接口是什么?接口协议栈如何?如何实现拜访地控制和归属地控
制?两个架构有何区别?......................................................................................................... 49
(89) Vo LT E引入后,IMS与PCC配合提供LTE话音和视频QoS控制的逻辑架构是
什么?IMS与PCRF的寻址方式是什么?............................................................................. 51
(90) TD-LTE网络如何与其它运营商网络之间进行漫游?漫游架构如何?.............. 51
(91) LTE核心网如何支持接入WLAN?组网架构是什么样子的?关键网元设备及功
能又是什么?............................................................................................................................. 52
(92) TD-LTE网络架构中的各个网元(MME/HSS/SAE-GW/DRA)集中及分布的原则?
52
(93) EPC与2G、3G融合组网和分设组网各有何优缺点?........................................ 53
(94) LTE是否引入信令网,其信令网与7号信令网独立组网和融合组网的优缺点是
什么?LTE信令网集中组网和分散组网的优缺点是什么?................................................. 53
(95) Vo LT E引入后语音国际漫游采用归属地路由架构还是拜访地路由架构?各有什
么优缺点?................................................................................................................................. 54
(96) TD-LTE EPS HSS与HLR采用融合组网和分设组网各有何优缺点?................ 54
(97) MME Pool的主要特性是什么?组网架构是怎样的?......................................... 55
(98) TD-LTE Femto组网架构是什么?其与基本LTE组网架构有什么区别?.......... 55
2.3 传输篇....................................................................................................................................... 56
(99) 当前,PTN设备最大10GE环的容量可否满足广泛应用后的TD-LTE数据传输
需求?56
(100) TD-LTE对回传网络的时延要求是多少?保护方式有哪些?.......................... 56
(101) TD-LTE中的X2接口对传送网承载的要求是什么?....................................... 57
(102) TD-LTE网络基站的时钟同步支持哪几种方式?............................................. 57
2.4 业务支撑篇............................................................................................................................... 58
(103) TD-LTE引入后的计费方式有几种?每种计费方式有几种计费组网架构?.. 58
(104) TD-LTE商用后,业务支撑、计费等网络单元有什么变化?【建议给市场支
撑口】59
(105) LTE网络架构的变化对网络优化和维护带来了什么挑战?............................ 59
3 协同发展................................................................................................................................. 60
(106) F频段与D频段如何协同组网?...................................................................... 60
(107) TD-LTE网络切换到3G或者2G网络的时延是多少?.................................... 61
(108) 在帧结构上,TD-LTE与TD-SCDMA如何共存?........................................... 61
(109) TD-SCDMA与TD-LTE共天线建设,是否增加RRU,且BBU与RRU之间
是否新增馈线?......................................................................................................................... 62
(110) LTE的功率如何配置?以及与TD-SCDMA、GSM的对比。......................... 62
(111) TD-LTE是否可与GSM共天面建设?............................................................... 62
(112) TD-SCDMA是否能升级演进到TD-LTE?TD-SCDMA哪些网元需要升级或
更换?63
(113) TD-LTE如何与GSM、TD-SCDMA互操作?.................................................. 63
(114) TD-LTE系统进行邻区规划和设置的方法如何?............................................. 64
(115) 为进一步增强TD-LTE的系统性能和组网能力,后续还有哪些演进技术?. 64
(116) 什么是多点协作CoMP?CoMP对网络架构有什么影响?现有网络中如何引
入CoMP技术?........................................................................................................................ 65
(117) 载波聚合技术所能聚合的载波数有限制吗?2.6GHz的载波能和1.9GHz的载
波聚合在一起吗?..................................................................................................................... 66
(118) 什么是LTE- Hi?主要应用在哪些场景?........................................................... 66
(119) TD-LTE核心网与IMS未来能否融合?有哪几种融合方式?......................... 66
(120) LTE网络中的用户数据库HSS与传统2G/3G的HLR有何区别?能否融合组
网?66
(121) LTE用户对IP地址有什么需求,是否有必要引入IPv6?LTE引入IPv6需要
对哪些网元升级支持IPv6?.................................................................................................... 67
(122) TD-LTE采用PTN作为回程传输。PTN在承载TD-LTE上具备何种优势?是
否可采用其他技术作为TD-LTE回程,例如IP?................................................................. 68
(33) TD‐LTE 传输网络中骨干网(跨本地网)采用什么样的网络
结构?
答:面向LTE EPC集中化的需求,EPC部署在省中心,TD-LTE传输网中骨
干网需完成基站业务由地市到省中心的调度,需要采用3层结构,而由于骨干
网长距离的特点,因此采用了L3 PTN加OTN结构,即地市、省中心L3 PTN
自行组网,采用OTN连接长距离的跨地市L3 PTN。这种3层架构保证了端到
端PTN承载,只需传输专业维护,故障定位便捷。
(34) 评价TD‐LTE覆盖性能指标有哪些?标准如何定义?
答:TD-LTE覆盖能力主要包括掉线覆盖、可接入覆盖及保证一定业务速率
的覆盖。掉线覆盖指的是连接态终端在做业务的情况下,可以保持业务的最远
距离。可接入覆盖是指终端可以成功发起随机接入的最远距离。保持一定业务
速率的覆盖指的是在给定最低要求速率的情况下,终端可以达到的最远距离。
LTE覆盖性能指标主要包括RSRP、SINR以及对应的边缘速率。可接入点
的RSRP受室内外干扰余量不同变化范围较大(-122dBm到-112dBm之间),但
SINR在-3dB 时可接入成功率应高于99%,对应的下行边缘速率在50%网络负
荷下高于1Mbps(可用50RB)。
(35) LTE 中覆盖通常为上行覆盖受限还是下行覆盖受限?是哪个
信道覆盖受限?
答:LTE的受限信道与使用的天线数目及网络的不同负荷密切相关。网络初
期负荷不高时,8天线时的受限信道为下行PDCCH,2天线的受限信道为上行
PRACH。随着网络负荷的增加,上行覆盖收缩较为明显,8天线也可能转变为
上行受限。
(36) TD‐LTE的极限覆盖距离是多少?
答:极限覆盖距离是指在单站覆盖的场景下,没有小区间干扰,终端可接入
的最大距离。TD-LTE的极限覆盖距离可以达到100km,而受TD-SCDMA的
GP长度所限,TD-SCDMA的最大覆盖距离仅支持到11.25km。目前在实际网
络海域环境下测到的最大覆盖距离为30km左右。实际城区环境下,TD-LTE单
站覆盖距离一般为2km左右。
(37) TD‐LTE室内覆盖指标如何定义?
答:室分覆盖场景下,对于TD-SCDMA室分直接升级TD-LTE场景,由于
TD-SCDMA室分RSRP指标要求为-80dBm,考虑TD-LTE与TD-SCDMA的路
损差,因此对应的TD-LTE RSRP指标要求为-105dBm。即:非热点室内场景的
RSRP要求为-105dBm,SINR要求为6dB;热点场景RSRP要求提高10dB,即-95dBm,SINR要求为9dB。
(38) 不同场景下,TD‐LTE站间距为多少适宜?
答:在理想网络结构下,一般密集城区的站间距为400~500米左右,站高约
为29~34米,倾角约为12度,在该范围内采用FD频段基站基本均可达到与
TD-SCDMA共覆盖的水平;郊区的站间距为600~700米左右,站高约为24~29
米,倾角约为9度,此时可以保证室外的连续覆盖,部分边缘的室内场景可能
存在覆盖空洞。
实际网络验证情况,广州、杭州F频段TD-LTE网络均和TD-SCDMA共站
建设,平均站间距400~600m之间。经过优化后,TD-LTE边缘SINR为-4dB
左右,边缘RSRP为-95~-102dBm之间,基本达到覆盖规划指标要求。未来随
着容量的压力逐步增大,站间距将随之缩小。
(39) TD‐LTE无线网络性能如何量化表征?
答:与2/3G系统类似,TD-LTE无线网络性能同样可以从接入性、移动性、
保持性、完整性、有效性和无线资源占用情况六大方面进行量化表征,TD-LTE
与2/3G系统的具体指标对比如下:
