【资料名称】:lte优化问题与分析解决方案总结
【资料作者】:huawei
【资料日期】:2012年
【资料格式】:XLS
本文主要针对LTE现网常见PCI冲突、切换失败、链路失败弱覆盖等问题的进行分析,并较全面了进行了方案总结
需要解决
的问题现象 子现象 根因 解决方案 切换失败/IntraFreqHOFail 发起终端到目标小区的切换,但发起后,目标小区发送切换完成消息失败 源小区和目标小区的信号接近,且源小区和目标小区的PCI mod3相同 PCI冲突 1. 进行单点PCI冲突优化,主要针对主要干扰源,检查是否能进行简单的基站内PCI调换;
2. 如果PCI调换不了,看是否能增加中间过渡小区,即不让PCI冲突的小区直接有切换关系;
3.增加源小区到最好小区的切换容易程度,让终端尽早驻留到最好小区上
源小区和目标小区的信号相差较大,目标小区在发起切换后陡将,且PCI mod3不同 切换参数 调整源小区到目标小区的切换难度更难,例如将CIO调小 终端多次上报包含最优小区的测量报告,网络测没有处理,终端从源小区切换到次优小区失败,重建失败 邻区漏配 邻区漏配 配置邻区关系 邻区无漏配 PCI相同 检查外部小区和邻区中存在PCI相同的两个邻区,删除远距离冗余邻区或者重新规划PCI相同且较近的基站的PCI 切换密集(PingPong/
快速切换)小区1和小区2间短时间内来回切换或者发生小区1-->小区2-->小区3的快速切换 切换参数 调整源小区到目标小区的切换难度更难,例如将CIO调小 终端多次上报包含最优小区的测量报告,网络测没有处理,终端后续发生快速切换 邻区漏配 配置邻区关系 链路失败/LTERRCRestablishAttempt 终端多次上报包含最优小区的测量报告,网络测没有处理,最终导致链路失败 邻区漏配 配置邻区关系 终端检测到的小区信号都比较低
(例如小于-100dBm)邻区和源小区的PCI mod3不同 弱覆盖 提高主服务小区的发射功率或者增加基站增强覆盖 邻区和源小区的PCI mod3相同 PCI冲突 提高主服务小区的发射功率,增强其覆盖 终端检测到的小区信号都高于弱覆盖门限 (例如高于-100dBm) 邻区和源小区的PCI mod3相同 PCI冲突 1.进行单点PCI冲突优化,主要针对主要干扰源,检查是否能进行简单的基站内PCI调换;
2.如果PCI调换不了,看是否能增加中间过渡小区,即不让PCI冲突的小区直接有切换关系,例如增加源小区到过渡小区的切换容易程度,将CIO调大;
3. 增加源小区到最好小区的切换容易程度,让终端尽早驻留到最好小区上邻区和源小区的PCI mod3不相同 切换参数 调整源小区到信号较稳定的小区的切换难度更容易,例如将CIO调大
