标题: LTE培训课程-16课 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-11 11:54:31     标题: LTE培训课程-16课
【资料名称】:LTE培训课程-16课
【资料作者】:user
【资料日期】:2014-7-29
【资料格式】:DOC/DOCX
LTE培训课程-16课
第一课:什么是4G和LTE? 1
第二课:LTE关键技术:OFDM 6
第三课:LTE 关键技术 OFDM 和 MIMO 12
第四课:LTE 的其它一些关键技术 19
第五课:LTE 网络结构 24
第六课:LTE 的空中接口 29
第七课:LTE 空中接口分层详解 35
第八课:LTE 系统物理层 51
第九课:LTE 功率控制 62
第十课:LTE干扰抑制技术 70
第十一课:LTE 小区选择、重选、切换 75
第十二课:LTE切换信令过程 86
第十三课:LTE无线资源管理 93
第十四课:LTE 物理信道 99
第十五课:3GPP 核心网演进 109
第十六课:LTE网络规划 120
第十六课:LTE网络规划
一、LTE网络规划的目标与流程
1、LTE网络规划的目标和思想
LTE网络规划设计目标是指导工程以最低的成本建造符合近期和远期话务需求,具有一
定服务等级的移动通信网络。具体地讲,就是要达到服务区内最大程度的时间、地点的无线
覆盖,满足所要求的通信概率;在有限的带宽内通过频率再用提供尽可能大的系统容量;尽
可能减少干扰,达到所要求的服务质量;在满足容量要求的前提下,尽量减少系统设备单元、
降低成本。
无线网络规划主要指通过链路预算、容量估算,给出基站规模和基站配置,以满足覆盖、
容量的网络性能指标以及成本指标。 网络规划必须要达到服务区内最大程度无缝覆盖;科
学预测话务分布,合理布局网络,均衡话务量,在有限带宽内提高系统容量;最大程度减小
干扰,达到所要求的QoS ;在保证话音业务的同时,满足高速数据业务的需求;优化天线参
数,达到系统最佳的QoS 。
网络规划是覆盖(Coverage )、服务(Service)、和成本(Cost )三要素(简称CSC )
的一个整合过程,如何做到这三要素的和谐统一,是网络规划必须面对的问题。一个出色的
组网方案应该是在网络建设的各个时期以最低代价来满足运营要求:网络规划必须符合国家
和当地的实际情况;必须适合网络规模滚动发展;系统容量以满足用户增长为衡量;要充分
利用已有资源,应平滑过度;注重网络质量的控制,保证网络安全、可靠;综合考虑网络规
模、技术手段的未来发展和演进方向。
规划策略指导思想是覆盖点、线、面,充分吸收话务量。对于业务量集中的“点”,为重
点覆盖区域,确保这些区域的覆盖称为“点”覆盖;对于业务量流动的“线”,把重点覆盖区域
通过几条主要“线”连接在一起,保证用户满意度。确保这些区域的覆盖叫做“线”覆盖;对于
业务量有一定需求的地区“ 面” ,为了进一步提高用户的满意度,同时尽量吸收更多的用户,
把次要“点”和次要“线”连接起来,确保这些区域在一定程度上的覆盖,称为“面”覆盖。
2、LTE网络规划的流程
规划流程如下图所示:
图1 LTE 网络规划流程
(1 ) 网络需求分析:明确LTE 网络的建设目标是展开网络规划工作的前提条件,可以从
行政区划分、人口经济状况、无线覆盖目标、所需容量目标和网络质量目标等几个
方面入手。同时注意收集现网站点数据及地理信息数据,这些数据都是LTE 无线网
络规划的重要输入,对LTE 网络建设具有自导意义。
(2 ) 网络规模估算:通过覆盖和容量估算来确定网络建设的基本规模,在进行覆盖估算
时首先应了解当地的传播模型,然后通过链路预算来确定不同区域的小区覆盖半径,
从而估算出满足覆盖需求的基站数量。容量估算则是分析在一定时隙及站型配置的
条件下,LTE 网络可承载的系统容量,并计算是否可以满足用户的容量需求。
(3 ) 站址规划:通过网络规模估算,网络规划工程师估算规划区域内需要建设的基站数
目及其基站位置,但实际上受各种条件的制约,理论站点并不一定可以设站,因而
实际站点同理论站点并不一致,这就需要对备选站点进行实地勘察,并根据所得数
据调整基站规划参数。其内容包括:基站选址、基站勘察和基站规划参数设置等。
同时应注意利用原有网络站点进行共站址建LTE ,可否共站址主要依据无线环境、
传输资源、电源、机房条件、天面条件及工程可实施性等方面综合确定。
(4 ) 无线网络仿真:完成初步的站址规划后,需要进一步将站址规划方案输入到TD-LTE
规划仿真软件中进行覆盖及容量仿真分析,仿真分析流程包括规划数据导入、传播
预测、邻区规划、时隙和频率规划、用户和业务模型配置以及蒙特卡罗仿真,通过
仿真分析输出结果,可以进一步评估目前规划方案是否可以满足覆盖及容量目标,
如存在部分区域不能满足要求,则需要对规划方案进行调整修改,使得规划方案最
终满足规划目标。
(5 ) 无线参数设计:在利用规划软件进行详细规划评估之后,就可以输出详细的无线参
数,主要包括天线高度、方向角、下顷角等小区基本参数、邻区规划参数、频率规
划参数、PCI  参数等,同时根据具体情况进行TA  规划,这些参数最终将做为规划
方案输出参数提交给后续的工程设计及优化使用。
3、覆盖目标的定义和多样性
在无线网络规划的前期,需要确定网络的覆盖要求和覆盖质量。对于典型的业务,速率
目标是固定的,再由确定的解调门限通过链路预算的方式,获得系统的覆盖半径。而对于
LTE 系统,需要定义系统实现的吞吐能力需求,典型无线环境(如密集市区)容忍的调制解
调方式,干扰容忍程度等,覆盖目标的定义比较丰富,可以采用如下覆盖指标。
(1 ) 区域边缘用户速率
在对LTE 覆盖规划时,可以为边缘用户指定速率目标,即在覆盖区域边缘,要求用户的
数据业务满足某一特定速率的要求,例如64kbps ,128kbps,甚至根据业务需要,在某些场
景可提出512kbps或1Mbps 等更高的速率目标。只要不超过LTE 系统的实际峰值速率,LTE 系
统通过系统资源的分配与配置就能满足用户不同的业务速率目标要求。
由此可见,相对于TD-SCDMA系统速率业务不同的是,LTE 系统业务速率目标的指定可以
更加灵活。
(2 ) 区域边缘用户频谱效率
除了边缘用户速率这一覆盖目标, LTE系统规划也可以采用用户的频谱效率这一指标。
频谱效率定义为,通过一定传输距离的信息量与所用的频谱空间和有效传输时间之比。相对
于用户的覆盖速率目标,频谱效率单位化了用户的传输时间资源和频率资源。因为LTE 的速
率可以通过系统资源配置来满足,而LTE 系统资源是可以灵活配置的,例如时间资源可以通
过设置时隙切换点来调整上下行时隙比例,频率资源可以通过资源分配算法来为用户配置带
宽。因此,以频谱效率为覆盖目标,可根据系统配置算法机制,将频谱效率指标转换为用户
的速率指标,然后再通过用户的速率目标来规划覆盖。
(3 ) 区域边缘用户调制编码方式
LTE 系统支持多种调制方式,包括QPSK,16QAM和64QAM,还支持不同的编码速率。
调制编码方式及编码速率也可以作为覆盖目标。因此调制编码方式与编码速率可以获得不同
的用户频谱效率等级,也就体现了覆盖区域的用户速率等级。
调制编码方式不同,解调门限也不同,进而直接影响接收机灵敏度要求,导致覆盖范围
发生改变。
4、系统带宽和调制方式的多样性
LTE 系统进行覆盖规划时,对于边缘用户有确定的覆盖速率目标,这时需要选择合适的
用户带宽和调制编码方式组合。
TD-LTE系统规范定义了6种带宽。
图2:LTE 系统规范定义的6 种带宽
其中,RB表示系统可调度的频率资源单位组,1个RB由12 个子载波组成。系统带宽配
置,直接决定小区的理论峰值速率。在小区服务中,系统需要对用户分配带宽资源,用户带
宽资源直接影响用户的数据速率。用户分配带宽由两个因素决定,一是激活用户数目,二是
资源分配算法(如正比算法,轮循等)。
LTE 系统支持多种调制方式,包括QPSK,16QAM和64QAM,支持不同的编码速率。
TD-LTE系统采用自适应调制编码方式,根据信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI )
来选择合适的调制方式,调制编码方式直接影响用户的数据速率。
选择的调制等级越低,系统要求的SINR解调门限越低,对系统接收机灵敏度要求越宽
容,这样可支持越大的小区覆盖半径。反之,选择较高的调制等级会缩小覆盖半径。 但是
并非调制等级越低对系统覆盖性能影响越好,实际上,在进行覆盖规划时,边缘用户都有确
定的覆盖速率目标,如果考虑较低等级的覆盖方式,就需要增加较多的用户带宽。因为调制
等级越低,单位符号可承载的比特数越少,只有增加可用带宽,才能满足确定的速率目标。
而带宽增加的一个直接的影响就是导致接收机底噪水平升高,灵敏度降低,这又使得小区覆
盖半径有缩小的趋势。
所以,LTE 在进行覆盖规划时,需要选择合适的用户速率和调制编码方式组合。当载波
带宽一定时,64QAM-3/4 调制方式下的基站接收机灵敏度比QPSK调制方式下的灵敏度低;
当调制方式一定时,调制到较多带宽下的基站接收机底噪较高,灵敏度比较少带宽下的灵敏
度低。
LTE 系统支持多种编码调制方式与编码速率的组合。在覆盖区域内的实际应用中,LTE
采用AMC(Adaptive Modulation and Coding,自适应调制编码),以保证在覆盖区域内的用
户能够根据无线环境的不同选择合适的调制方式,从而成功实现业务接入。
LTE 网络规划包括频率规划、覆盖规划、容量规划,这里重点对频率规划进行讲述。
二、 LTE频率规划
1、频率复用方式
部分频率复用------FFR,FFR只能使用部分频带。
图3:FFR(部分频率复用)
软频率复用------SFR,SFR可以使用全部频带。
图4:SFR(软频率复用)
频率规划参考解决方案—FSFR
Frequency Shifted Frequency Reuse (FSFR),频率移位频率复用
方案示例:
按下图所示把30M频带划分为3组(每组 20M,组与组之间有部分频带重叠),分别分
给相邻的三个cell作为各自的系统带宽;
基站调度资源时
„   cell A优先使用整个带宽左边1/3的频带(10M)
„   cell B优先使用右边1/3的频带
„   cell C优先使用中间1/3的频带
„   当小区负载上升时,每个cell都可以使用各自分得的20M带宽
图5:FSFR示例
2、TD-LTE无线网络频率规划
频率规划方面,在中国目前TD-LTE的频谱相对比较明确,本节以TD-LTE频率规划为例。
1 )TD-LTE 网络的频谱规划
中国分配给TD-SCDMA及TD-LTE使用的频段包括四段,分别是F频段:1880~1920MHz ;
A频段:2010~2025MHz ;E频段:2300~2400MHz ,D频段:2570~2620MHz 。
其中,TD-LTE可能使用FED 频段,且D频段为TD-LTE专用频段,具体频段范围及应用场景
如图6所示。
图6:TD-LTE可能应用的频段
TD-LTE频段若需要与邻频FDD 或其他系统共存,还需考虑在合法使用频带内预留一定
的频率隔离带,以符合国家频率使用要求,并保证异系统共存的性能。
由上图可见,TD-LTE与TD-SCDMA既可以同频组网,也可以异频组网。同频组网时,
TD-LTE与TD-SCDMA可以同时采用F频段,目前;异频组网时,TD-SCDMA采用F、A频段,
而TD-LTE可以采用D频段。目前建议采用异频组网的方式进行TD-SCDMA及TD-LTE组网。
2 )TD-LTE 网络的频率复用
TD-LTE系统是基于OFDM 或OFDMA多载波调制技术的系统,与TD-SCDMA系统通过
码字来区分用户、让用户共享载频资源的机制不同,TD-LTE系统通过时间或频率子信道来
区分用户。TD-LTE系统的频率规划需要考虑如何合理分配和复用有限的频段,解决减少小
区间的干扰这一主要问题。
网络拓扑模型中,以共站址的3 个扇区为一簇,一个簇结构中的三个扇区工作于同一系
统带宽下,可以采用频率复用系数为1 和3 两种频率复用方法。频率复用系数为1 ,即表示一
个簇结构中的三个扇区共同使用该系统带宽下所有子载波资源,即服务小区与相邻小区之间
同频。而频率复用系数为3 ,表示将该系统带宽分为不重叠的三组,分别由一个簇结构中的
三个扇区分别调度使用,即服务小区与相邻小区之间保持异频。
下面分析异频和同频组网各自的优势:
(1 )异频组网的优势
异频组网引发的干扰相对较小。相对于同频组网,异频组网的小区载干比C/I能力得到
了很大提高。这意味着:
◆在同样覆盖的面积下,用户通信质量比较稳定,在获得同样频率资源单位的情况下,
用户有更高的传输速率。同时,覆盖区域的边缘用户的峰值速率可获得提高。
◆覆盖范围相对较大,基于C/I能力的提高,基于边缘用户速率的提升,可使基站覆盖
范围较大,相对节省网络投资。
(2 )同频组网的优势
◆频谱利用率最高,节约频率资源:TD-LTE系统采用时分双工工作方式,无需成对的
上下行频段,而且无需上下行载波之间的保护隔离频率。采用同频组网能在最大程度上发挥
TD-LTE系统频谱利用率高的优势,节省运营商频率资源支出费用。
◆简化频率规划:在网络设计、建设、扩容时频率规划非常简单。
