标题: LTE案例维护集 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-9 10:30:47     标题: LTE案例维护集
LTE维护案例集
目录:
1.1 华为:某局NASTAR应用过程中无采集数据问题处理 1
1.2 某局OMC调试过程中无法登陆问题处理 3
1.3 PTN带宽受限导致站点下行吞吐速率不达标分析 5
1.4 带电拔掉磁阵存储与硬盘框连接线导致磁阵存储故障告警 7
1.5 爱立信:CalibrationFailure告警处理 11
1.6 爱立信:部分手机无法注册到TD-LTE网络 12
1.7 卡特:双路接收电平不平衡 13
1.8 卡特:天面安装不合理导致下载速率低问题 14
1.9 诺西:LTE初期基站维护常见问题 17
现象描述:
A省某局在进行NASTAR设备调试时,发现其基础数据应用部分不正常,在数据维护中查询,无任何数据,但是同时在数据订阅中发现数据采集状态正常。具体如截图:
数据采集状态:
故障描述
CalibretionFailure表示校准失败,仅发生在8通道基站上
可能原因
根据不同的详细告警解释可分为两类:
(1)signal too low
校准信号低且无驻波比告警,通常为RRU端口与天线端口线序不匹配、跳线故障或RRU故障;
(2)signal disturbed
RRU校准信号受到干扰,通常在没有UE的情况下,上行干扰噪声大于-110dBm时有可能产生CalibretionFailure。
处理步骤
(1)signal too low
1. 按照下列标准检查跳线和RRU之间线序,如有接错则按照规则更改。
RRU的A-H口对应天线的1-8口,RRU的ALD口对应天线的CAL口。
2. 检查故障跳线,如有问题则更换跳线。
3. 更换RRU。
(2)signal disturbed
1. 检查是否由于跳线故障引起,如有跳线问题则需更换。
2. 由于干扰导致,查找干扰源。
故障描述
部分手机无法注册到TD-LTE网络
告警信息
原因分析
从信令跟踪来看,基站和MME没有信令交互,说明手机没有完成空口的加密过程。检查SecurityHandling=1下的加密参数设置,发现完整性保护(integrityProtection)处于关闭模式。
ENodeBFunction=1,SecurityHandling=1
SecurityHandlingId                   1
cipheringAlgorithms                  14 (EEA0)
countWrapSupervisionActive           true
countWrapThreshold                   4242467296
integrityProtectionActive            false
integrityProtectionAlgorithms        6 (EIA2_EIA1)
rbIdSupervisionActive                false
处理步骤
在eNodeB侧将完整性保护打:
set SecurityHandling=1 integrityProtectionActive true
经验总结:
根据3GPP协议规范内容,网络侧和UE侧均应该支持完整性保护打开和关闭,具体设置可由网络运营商确定:
All NAS signaling messages except those explicitly listed in TS 24.301 as exceptions shall be integrity-protected. All RRC signaling messages except those explicitly listed in TS 36.331 as exceptions shall be integrity-protected.
在试验网测试阶段,为了尽量减少信令交互,通常会将完整性保护关闭以减少系统资源消耗,但在网络商用过程中,由于UE种类较多,且部分UE不支持完整性保护关闭模式,所以建议将完整性保护开关打开,即integrityProtectionActive = true
1.7 卡特:双路接收电平不平衡
问题描述:
WH-中央城大酒店1-FEL站点3个小区下载速率均不达标,RSRP平均在-70dbm左右,SINR在30左右,但下载速率一直持续低于50Mbps。测试前已经闭塞周边小区,不存在邻区干扰情况。
