【第一堂】Attach问题
通过本节课学习,你可以学到:
1、Attach的故障特点以及故障原因
2、Attach故障解决的主要措施
3、典型案例学习
GPRS的附着程序(Attach)属于GPRS移动性管理程序(GMM)之一,由MS触发……论坛里关于Attach的原理资料很多,大家可以按需去pick-up,在DT/CQT测试过程中,Attach的故障特点主要体现为Attach成功率低,Attach延迟长,站在用户感知角度来说主要就是手机经常上不去网,上网很慢等现象,那究竟有哪些因素导致的呢?
故障原因分析
1、用户本身的原因。手机不支持GPRS(未开启数据服务)或者sim卡没有开通GPRS业务;手机和网络的设备不兼容或手机的访问权限受限等因素。
2、网络故障。网络没开通GPRS业务;网络没分配GPRS资源(资源不够);信令数据传输出现故障。
3、无线环境的原因。小区重选频繁,导致附着不稳定或不及时;小区存在同邻频干扰;小区拥塞,附着请求得不到及时响应;系统繁忙或响应缓慢,影响登记速度。
解决Attach故障的的途径
1、关闭SGSN鉴权;2、检查网络覆盖情况;3、防止小区频繁重选;4、排查干扰,提高C/I;5、检查RACH\AGCH信道配置;6、检查GPRS ENABLED参数设置;7、检查GB links load,调整NSEI配置;8、核心网协助调整。
典型案例学习
案例一:无法登陆GPRS网络
问题描述:在某地网络,有用户反映手机GPRS Attach不能成功。现象为手机发送Attach request,SGSN返回attach accept消息,而后面BSC上发信令为LLC unkown information。
故障分析:根据信令流程,BSS侧负责TBF流的建立,后面应为手机和SGSN的透传信令,正常流程应为手机向SGSN发送Attach complete。BSC相关数据没有发现问题。从全局测试来看,与SGSN对接的所有BSC下所带基站都有相同问题情况,初步判断为SGSN侧的问题。经检查,有数据改动,即P-TMSI 由原来的enable 改为disable。导致P-TMSI无法分配,用户无法上GPRS。
解决办法:将P-TMSI由disable调整为enable,故障解决。
案例二:频繁重选导致Attach时延过长
问题描述:频繁的小区重选(60021→60332→60021)导致ATTACH时延过长(14.55s)。
[attach]658[/attach]
解决方法:提高60021CRH由8dB到10dB,调整60332RXLEVACCESSMIN由10dB到12dB。
案例三:Attach附着失败
问题描述:网络向手机发送Packet Access Reject消息作为对Packet Resource Request消息的应答,此消息中包含“Wait_Indication”域,其值赋予T3172,当手机收到Packet Access Reject消息后,启动T3172,在T3172运行期间,网络不允许手机在同一小区内再次发起分组接入尝试。该事件由无线资源紧张所致。
[attach]659[/attach]
解决方法:扩充静态PS信道。
