【资料名称】:TD-LTE速率问题排查Che cklist_R1.0
【资料作者】:123
【资料日期】:20130303
【资料语言】:中文
【资料格式】:XLS
【资料目录和简介】:
TD-LTE移动网络较2G、3G网络而言最大的优势在于为用户提供更高速率。小区峰值吞吐量是TD-LTE网络的一个基本性能指标,因此小区下行速率测试或演示是众多局点客户的一个普遍需求。
因各种原因,在速率测试演示中,外场频现速率低下的问题。本文根据不同局点不同需求,全面分析导致速率问题的原因,制定科学的速率问题排查流程,编写对应问题排查指导,以便外场出现速率故障时快速参考定位解决。
序号 类别 项目 核查条目 核查方法与内容 异常处理指导 1 事前准备 小区状态确认 小区是否正常建立 通过EMS客户端动态数据管理功能查询小区是否建立 请根据故障排查指导手册进行故障处理,确保小区正常建立 2 无线接入确认 UE能否正常接入 UE接入,ping核心网侧PDN服务器 请根据故障排查指导手册进行故障处理,确保UE能正常接入并可以ping通核心网侧PDN服务器 3 告警核查 分析当前告警 是否存在异常告警 参考《TD-LTE速率问题排查指导手册》中列出的异常告警list,确认问题基站小区有无类似告警 请根据告警分析中指导以及告警提示或《告警处理指导手册》进行告警排查,消除告警后再进行业务测试或下一步问题排查操作 4 分析历史告警 是否存在异常历史告警 参考《TD-LTE速率问题排查指导手册》中列出的异常告警list,确认问题基站小区有无类似告警 请根据告警分析中指导以及告警提示或《告警处理指导手册》确认相关告警指示的故障内容是否完全恢复正常,确认告警真实恢复后再进行业务测试或下一步问题排查操作 5 干扰核查 排查时钟同步导致的干扰 时钟源配置是否正确 通过EMS核查问题基站小区和周围基站小区时钟源配置是否正确,如GPS时钟同步类型务必配置为相位同步和帧同步 请根据数据配置指导手册修改错误配置数据并同步到基站前台 6 时钟源是否有故障 核查时钟源是否有故障,如GPS时钟源,问题基站小区和周围基站小区是否GPS失锁、丢星等故障 排查时钟源故障,待故障解决后再进行业务测试或下一步问题排查 7 排查其他干扰源带来的干扰 是否存在上行干扰 使用实时数据统计(UDT)工具采集干扰数据,计算接收机底噪判断是否存在干扰 进行闭站操作,在采用频谱分析工具进行清频测试定位干扰源并消除干扰源 8 是否存在下行干扰 核查基站小区间是否存在干扰,附近是否有其他终端下行业务带 小区间干扰可通过合理的覆盖优化手段进行优化,终端下行业务干扰可通过合理的参数配置进行优化 9 无线参数配置核查 小区参数核查 小区发射天线端口数核查 必须配置为配置为“2[1]” 通过EMS客户端修改参数 10 小区参考信号功率核查 推荐配置为“12”,可根据实际情况调整使得UE的RSRP值在-65—75dBm范围内 通过EMS客户端修改参数 11 上下行子帧配比核查 1、商用网络速率测试时,按照现场实际组网配置,推荐配置为“2[2]”
2、极限流程测试时,必须配置为“5[5]”通过EMS客户端修改参数 12 特殊子帧配比核查 推荐配置为“7[7]” 通过EMS客户端修改参数 13 系统带宽核查 1、商用网络速率测试时,按照现场实际组网配置,推荐配置为“20[100RB][5]”
2、极限流程测试时,必须配置为“20[100RB][5]”通过EMS客户端修改参数 14 UE传输模式核查 推荐配置为“Adapt[0]” 通过EMS客户端修改参数 15 上\下行MCS核查 确保【上行MCS最小值 \ Minimum Value of Uplink MCS】和【下行MCS最小值 \ Minimum Value of Downlink MCS】为0;确保【上行MCS最大值 \ Maximum Value of Uplink MCS】和【下行MCS最大值 \ Maximum Value of Downlink MCS】为28 通过EMS客户端修改参数 16 UE上\下行最大可分配RB个数核查 1、单UE测试峰值速率时,必须将【UE上行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Downlink UE】设置为“100”;将【UE下行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Uplink UE】下拉选择为“100[33]”。
2、双UE测试峰值速率时,必须将【UE上行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Downlink UE】设置为“52”;将【UE下行最大可分配RB个数 \ Maximum RBs Allocated for Uplink UE】下拉选择为“50[23]”。通过EMS客户端修改参数 17 CFI核查 1、商用网络速率测试时,推荐配置为“1[1]”,测试完成后恢复为现场规划值
2、极限流程测试时,必须配置为“1[1]”通过EMS客户端修改参数 18 MIMO模式切换核查 1、商用网络速率测试时,推荐配置为“Based UE Capacity[0]”,测试完成后恢复为现场规划值
2、极限流程测试时,必须配置为“1[1]”通过EMS客户端修改参数 19 PUCH&PDCH参数配置核查 ACK\NACK反馈模式核查 1、商用网络速率测试时,默认配置“Multiplexing”
2、极限流程测试时,必须配置为“Bundling”通过EMS客户端修改参数 20 CQI\PMI上报周期核查 1、商用网络速率测试时,默认配置“2:6:0”
2、极限流程测试时,必须配置为“2:2:0”通过EMS客户端修改参数 21 PDN侧FTP服务器配置核查 PDN侧FTP服务器硬件配置核查 硬件 典型配置 最低配置
1、CPU:推荐主频3.0G双核或以上,最低主频2.4 G双核
2、内存:推荐8G或以上,最低4G
3、硬盘容量:推荐320G或以上,最低160G
4、硬盘转速:推荐7200rpm或以上,最低5400rpm
5、网卡:必须1000M或以上更换满足硬件要求的服务器设备 22 PDN侧FTP服务器软件配置核查 1、操作系统:Windows Server 2003及以上、Windows 7 SP1及以上、Linux 5.4及以上、AIX 6100及以上
2、操作系统语言:英语 、汉语
3、FTP服务器软件:推荐Sever-U,或系统自带FTP软件更换安装满足要求的软件 23 PDN侧FTP服务器配置核查 1、关闭防火墙
2、尽量关闭与测试无关的进程按检查项执行 24 峰值速率测试PC配置核查 峰值速率测试PC硬件配置核查 硬件 典型配置 最低配置
1、CPU:推荐主频2.4G双核或以上,最低主频2.0G双核
2、内存:推荐4G或以上,最低2G
5、显卡:推荐独立显卡512M,最低独立显卡256M
6、显示器分辨率:推荐1280×800,最低1024×768更换满足硬件要求的服务器设备 25 峰值速率测试PC软件配置核查 1、操作系统:Windows 7 SP1及以上
2、操作系统语言:英语 、汉语
3、FTP客户端软件:FileZilla更换安装满足要求的软件 26 FTP下载工具设置核查 修改连接超时时间、重连次数、下载最大线程数等 按指导书要求设置 27 峰值速率测试PC配置核查 1、关闭防火墙
2、尽量关闭与测试无关的进程(关闭任务管理器中用户名为电脑名的非系统进程,可从描述中判断)
3、测试PC务必连接电源再进行FTP下载测试按检查项执行 28 测试UE配置核查 测试UE工具 具有终端版本查询工具,微电子终端需要具有UEtest,高通终端需要安装QXDM 更换安装满足要求的软件 29 测试UE版本 是否支持当前版本或配置
高通终端:版本不低于4036
微电子:版本不低于102B02P15获取对应版本并对UE进行升级 30 核心网配置核查 核心网配置核查 1. 与核心网确认PDN服务器是否满足峰值测试软硬件要求
2. 与核心网确认USIM卡放号时,签约速率不能受限
3. 与核心网确认UE接入时是否需要鉴权协调核心网整改
