【资料名称】:LTE优化手册
【资料作者】:LTE
【资料日期】:2014-7-15
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
目 录
1 引言 6
1.1 缩写术语 6
2 TD-LTE总体背景 7
2.1 概述 7
2.2 TD-LTE基本概念及技术特征 7
2.3 TD-LTE关键技术 8
3 LTE基础知识 9
3.1 帧结构 9
3.2 物理信道 10
3.2.1 下行物理信道 10
3.2.2 上行物理信道 11
3.3 LTE接口 12
3.3.1 LTE网络整体架构 12
3.3.2 LTE网络接口协议 12
3.3.3 S1接口协议 13
3.3.4 X2接口协议 13
3.3.5 无线接口协议 14
4 TD-LTE网络优化概述 15
4.1 概述 15
4.2 TD-LTE网络优化指导思想与原则 15
4.2.1 最佳系统覆盖 15
4.2.2 合理邻区优化 16
4.2.3 系统干扰最小化 18
4.2.4 均匀合理的基站负荷 18
5 TD-LTE网络优化流程 18
5.1 总体流程 18
5.2 优化准备 19
5.3 单站优化 19
5.3.1 室外宏站单站优化 20
5.3.2 室内分布单站优化 22
5.4 簇优化 24
5.4.1 测试前准备 24
5.4.2 簇优化流程 26
5.4.3 簇优化数据采集 28
5.4.4 簇优化覆盖分析 29
5.4.5 簇优化切换分析 31
5.4.6 簇优化调整分析 32
5.5 覆盖优化 35
5.6 业务优化 36
5.7 区域优化 36
5.8 边界优化 36
5.9 全网优化 36
6 TD-LTE关键参数解析 36
7 TD-LTE专题优化分析 39
7.1 覆盖优化 39
7.2 切换优化 40
7.2.1 切换相关参数 40
7.2.2 切换优化原则 41
7.3 重选优化 41
7.3.1 重选相关参数 41
7.3.2 重选优化原则 44
7.4 接入优化 44
7.5 掉话优化 45
7.6 单双流切换优化 45
7.6.1 MIMO模式 45
7.6.2 算法流程 46
7.6.3 参数修改 48
8 TD-LTE优化案例分析 48
8.1 覆盖优化案例 48
8.1.1 弱覆盖 48
8.1.2 越区覆盖 49
8.1.3 重叠覆盖 50
8.2 切换优化案例 51
8.2.1 邻区漏配 51
8.2.2 乒乓切换 52
8.2.3 切换不及时 55
8.2.4 UE未启动同频测量 56
8.3 干扰优化 57
8.3.1 PCI干扰 57
8.3.2 重叠覆盖干扰 58
8.4 参数优化 59
8.4.1 DSR上报周期 59
8.4.2 小区驻留困难 60
8.4.3 同频小区重选失败 61
8.4.4 切换后TAU导致掉话 62
9 TD-LTE网络优化经验总结 62
9.1 网络部署与优化思路 62
9.2 同频干扰减轻与小区边界性能提升 63
9.3 天线性能 63
9.4 TD-SCDMA与TD-LTE网络优化 64
9.4.1 新技术分析 64
9.4.2 TD-SCDMA与TD-LTE之间同步/帧同步/对齐的共存分析 64
TD-SCDMA与TD-LTE组网规划分析 66
10 D-LTE关键过程信令流程解析 66
10.1 概述 66
10.2 关键过程信令流程解析 66
10.2.1 E-UTRAN初始附着过程 66
1、流程概述 66
2、消息解析 69
10.2.2 切换过程 94
1、流程概述 94
2、消息解析 99
11 TD-LTE路测软件和终端使用 107
11.1 测试工具准备 107
11.1.1 软件安装 108
11.1.2 终端驱动安装 108
11.1.3 GPS驱动安装 108
11.2 CDS LTE软件测试设置说明 108
11.2.1 添加设备 109
11.2.2 添加测试项目 109
11.2.3 添加视图 110
11.2.4 保存工作区 111
11.3 CDS LTE软件测试操作说明 111
7 TD-LTE网络优化流程
7.1 总体流程
如图5.1
7.2 优化准备
工程优化工作开始前,需要做好如下准备:
基站信息表:包括基站名称、编号、MCC、MNC、TAC、经纬度、天线挂高、方位角、下倾角、发射功率、中心频点、系统带宽、PCI、ICIC、PRACH等
基站开通信息表,告警信息表
地图:网络覆盖区域的mapinfo电子地图
路测软件:包括软件及相应的licence
测试终端:和路测软件配套的测试终端
测试车辆:根据网优工作的具体安排,准备测试车辆
电源:提供车载电源或者UPS电源
7.3 单站优化
在网优工作开始前,首先针对需要优化区域的站点信息进行重点参数核查,确认小区配置参数与规划结果是否一致,如不一致需要及时提交工程开通人员进行修改。
站点开通时的可以设置统一的开站模板,开站模板中涉及一些参数由规划确定,各个站点设置不一致,需要手动设置,往往出现不一致现象。重点参数包括:频率、邻区、PCI、功率、切换/重选参数、PRACH相关参数等。参数核查准确无误后,对于单站进行遍历覆盖测试,详细了解每个站点的覆盖情况,以及各扇区系统性能,为后续簇优化准备。
7.3.1 室外宏站单站优化
室外宏站单站优化流程如图5.2所示
1) 测试前准备
站点状态检查:在站点测试前,首先需要准备待测区域多个基站或单个基站的小区清单,并确认这些待测小区状态正常
配置数据检查:在站点测试前,需要采集网络规划配置的数据以及基站数据库中配置的其他数据,并检查实际配置的数据与规划数据是否一致。在测试前必须取得待测站点各小区的站点位置、TA、UARFCN、PCI等
测试站点选择:为了保证测试的业务由待测小区提供,在选择测试点时,选择目标小区信号强度较强且其他小区信号相对较弱的位置进行小区设备功能测试
2) IDLE模式下验证工作
频率检查:在路测软件上检查各小区频点是否正确
PCI检查:在路测软件上检查各小区PCI是否正确
TA检查:在路测软件上检查各小区TA是否正确
小区重选:在路测软件上测试检查小区重选参数是否设置正常,并进行站内小区重选
3) Connect模式下验证工作
Attach激活成功率:终端随机接入网络并进行attach激活,需要统计终端attach激活成功率,如果存在问题,需要定位解决后重新测试
随机接入成功率:终端随机接入网络,msg5完成后认为随机接入成功,需要统计随机接入成功率,如果存在问题,需要定位解决并重新测试。
寻呼测试:网络侧下发寻呼指令,检查终端是否可以从idle状态顺利进入active状态
切换测试:利用UE进行不间断测试,切换是否正常
上传下载业务测试:终端进行指定ftp业务,保持3min,统计上传下载速率
7.3.2 室内分布单站优化
1) 测试前准备
a) 信息准备:测试前需要先期获取测试点的相关信息,包括站点名称、位置、室内分区、室外邻区、楼层平面图、系统设计图、物业联系人和联系方式、测试点承建集成商的信息等。
b) 测试设备仪表准备:测试终端及数据线1套、其他终端(含充电器) 8部;测试软件和软件狗1套、笔记本电脑1部、数据卡2~3张、SIM卡(对应所有终端和数据卡数量)、信令跟踪分析仪1部(如K1297)、SiteMaster1部、蓄电池和逆变器及多用插座1套。
c) 测试人员准备:一般参加测试的人数2~3人,以及相应的联系方式。
2) 覆盖性能测试
a) 选择室内测试路线,测试路线应遍历室内主要覆盖区;
b) 根据测试路线,抽样选取典型天线点位,使用频谱仪对该点位天线口信号RSRP功率进行测试。每层抽样数量不少于该层总数的30%;
c) 打开路测软件,在室内以步行速度沿测试路线测试。路测仪记录接收的RSRP、SINR、PCI等数据;
d) 打开路测软件,在室外20米周边范围内以步行速度环绕建筑物,测试终端锁定室内目标小区进行测试,路测仪记录接收的RSRP、SINR、PCI等数据
3) 覆盖指标要求
a) 满足国家有关环保要求,电磁辐射值必须满足国家标准《电磁辐射防护规范》要求的室内天线载波最大发射功率小于15dBm;
b) 室内90%区域RSRP>-85dBm,SINR>15;
c) 室内用户应由室内覆盖系统提供主导频,并比室外最强信号高5dB以上;
d) 室内泄露控制,信号泄露楼外20米处RSRP<-90dBm;
e) 各天线出口功率≥65dB,且天线口PCCPCH功率在0~5dBm,考虑覆盖要求,部分场合可达7dBm,且与设计值偏差不大于3dB;
覆盖性能详细指标列举如下:
4) 系统性能测试
Attach激活成功率:测试统计PS附着(attach)成功率,平均附着(attach)时间
1、 选择室内测试路线,测试路线应遍历室内主要覆盖区;
2、 使用一部UE发起PS附着(attach),如不能成功,等候20秒后重新附着;如成功,保持30秒,去附着,等候20秒后重新附着;在每个点记录附着尝试次数、成功次数、成功附着时间,总的附着次数不小于200次。
系统内切换测试:在室内小区内以及室内外交界处选取能发生室内小区间和室内外小区间切换的测试点(如建筑物出入口处、地下停车场出入口处、电梯等)
1、 使用一部UE激活,如不能成功,等候20秒后重新激活,直到成功;
2、 进行FTP下载一个大文件;
3、 网络侧(OMCR)统计切换时延;切换次数不小于200次。
Ping测试:在室内小区内选择几个典型的测试点,在每个点进行以下测试:近点(RSRP>-65dBm)、中点(RSRP>-75dBm)、远点(RSRP>-85dBm);每个测试点使用一部UE发起PDP激活,激活成功后使用网络命令ping事先指定的服务器,ping命令包长500byte,发送100次;记录发送次数、成功次数、成功情况下的平均时延。
上传下载业务测试:在室内小区内选择几个典型的测试点,在每个点进行以下测试:近点(RSRP>-65dBm)、中点(RSRP>-75dBm)、远点(RSRP>-85dBm)。
1、 路测仪记录业务信道下行BLER;
2、 在网络侧记录业务信道上行BLER;
3、 打开DuMeter记录下载速率;每个测试点用1部测试UE发起业务,如不能成功,等候20秒后重新激活,直到成功;下载一个大文件,记录FTP上传/下载速率和上下行BLER、MCS、调度测试;每个点重复3次
7.4 簇优化
簇的大小一般是20-30个站点。根据基站开通情况,对于密集城区和一般城区,选择开通基站数量大于80%的簇进行优化,对于郊区和农村,只要开通的站点连线,即可开始簇优化。
在开始簇优化之前,除了要确认基站已经开通外,还需要检查基站是否存在告警,确保优化的基站正常工作。
7.4.1 测试前准备
1) 测试工具及车辆
测试软件和工具
在TD-LTE无线网络测试中,主要采用CDS前台数据采集测试软。在网络建设初期,可根据实际需要采用Scanner进行扫频测试以净化信号排除干扰。测试终端使用海思或创毅的相应测试终端,具体型号和版本参照移动公司相关拉网测试标准。
车辆供电问题
测试时的笔记本电脑、测试终端、Scanner都需要供电。笔记本电脑、手机可以用电池,但往往电池性能不能满足长时间测试的需求,因此推荐车辆供电方式如下:
汽车蓄电池、汽车点烟器是一般车辆都有的。12V直流电到220V交流电逆变器,需要购买,一般功率建议达到500W以上,保证测试各种设备同时供电正常,同时需要配备插线板,最好能有多个插口,包括两项和三项。这样笔记本电脑、测试终端、Scanner等通过插线板充电。
基站工程参数和电子地图
使用基站工程参数,在测试过程中可知道当时位置处在哪几个小区中间,服务小区是否合理等。路测软件导入基站工程参数基本内容有:基站名、小区名、Cell ID、小区经纬度、天线方位角、频点、PCI、小区邻区信息等。数据制作时需要严格参照测试软件导入模板的格式,数据制作完成后在路测工具软件中导入基站工程参数即可使用。
路测工具软件一般使用MAPINFO电子地图,可通过购买、扫描纸件后选点校准或从其他数字地图转换获取。
测试设备连接注意事项
在测试设备连接安装完成后,要确认测试设备是否正常,如果开机后不能正常工作,一般进行如下检查:
确认测试设备是否正确加电,各个开关是否已经打开,各指示灯显示正常;
串口线或网口线是否接触良好,是否存在虚接错接的现象;
串口是否连接到了指定PC的正确的串口位置;
确认GPS信息是否接收正常,如果没有收到则需确认与GPS设备的连接以及GPS天线放置位置是否合理;
在操作系统里是否对该接口按要求进行了正确设置并选择相关选项;
测试软件的License 是否存在有效;
测试中需要注意:
在测试之前要确保手机电量充足,尤其在进行VP业务时由于耗电量比较大,如果电量不足可能会出现充电赶不上耗电的情况。
测试手机的数据线和便携机的连接是否牢固,在测试过程中注意不能用力拉扯,否则会造成接触不良从而影响测试。测试手机必须设置在USB端口上。
2) 测试路线选择
测试路线的选择需囊括该测试区域的所有场景,例如,高架、隧道、高速公路、密集城区街道等等,对于双行道也要尽可能保证双方向都能涉及,避免出现遗留问题区域。在测试路线确定后需要和客户沟通测试路线的合理性,确保测试路线中包含客户的关注点。
测试中需要确定一个固定的起点和终点,测试也要尽量保持每次测试时行走方向以及路线的先后次序一致,一般建议测试车辆最大速度不要超过60Km/h。
为保证测试效果,在测试之前需与司机充分沟通,确保测试车辆能按照前期制定的测试路线行驶。
7.4.2 簇优化流程
由于簇、片区、全网和专题优化的区别主要集中在优化区域的划分上,因此相应的优化流程整体上是保持一致的。另外,在不同优化阶段重点关注的内容也会有所差别,但不影响整体的流程。
以簇优化为例,其相应的流程如下图5.3所示:
在完成单站优化后进入片区优化阶段。一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,片区优化工作随即开始。特殊情况下可在片区中建成站点占总数的 80% 以上的时候开始片区优化工作。片区优化主要分为两个阶段进行,分别为RF优化阶段及参数优化阶段。RF优化阶段目的是在优化信号覆盖的同时控制干扰,具体工作还包括了邻区列表优化,pci优化。如果RF优化调整后采集的路测、话统等指标满足KPI要求,RF优化阶段即结束,进入参数优化阶段。否则再次分析数据,重复调整,直至满足所有KPI要求。
在 RF优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部分,其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据优化目标要求和实际优化现状,反复进行直至网络情况满足优化目标KPI要求为止。
测试准备阶段首先应该依据合同确立优化KPI目标,其次合理划分片区,和运营商共同确定测试路线和测试方法,尤其是KPI测试验收路线,准备好片区优化所需的工具和资料,保证RF优化工作顺利进行。
数据采集阶段的任务是通过DT、室内测试等手段采集UE或Scanner数据,以及呼叫跟踪数据,为随后的问题分析阶段做准备。通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、无主导频问题和切换问题,并提出相应的调整措施。调整完毕后随即针对实施测试数据采集,如果测试结果不能满足目标KPI要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所有KPI需求为止。
由于信号覆盖、无主导频、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,规律固定,随着RF优化工作的深入会有明显改善。至于信号覆盖良好且无邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数优化阶段参照相应的指导书加以解决。
确立优化目标:
RF优化的重点是解决信号覆盖、无主导频和路测切换等问题,从而提高KPI指标,而在实际项目运作中,各运营商对于KPI的要求、指标定义和关注程度存在差异,因此RF优化目标应该是满足合同所要求的覆盖和切换KPI指标,指标定义应以合同要求为准。
簇的划分:
簇可以按照几个因素来划分。
按照行政区域来划分
簇划分应该考虑地理环境、能够体现整网业务
簇划分考虑基站数量为10-15左右
簇划分考虑测试时间一天能够完成
确定测试路线:
路测之前,应该首先和客户确认KPI路测验收路,在KPI路测验收路线确定时应该包含客户预定的测试验收路线。如果发现由于网络布局本身等客观因素,不能完全满足客户预订测试路线覆盖要求,应及时说明。
KPI路测验收路线是RF优化测试路线中的核心路线,它的优化是RF优化工作的核心任务,后续的工作,诸如参数优化、验收,都将围绕它开展。在此基础上,优化测试路线还应该包括城市主干街道等主要地点。为了保证基本的优化效果,测试路线应该尽量包括所有小区,并且至少2次测试(初测和终测)应遍历所有小区。在时间允许的情况下,应尽量测试规划区内所有的街区。为了准确地比较优化前后网络性能的变化,每次路测时最好采用相同的路测线路。在可能的情况下,在线路上需要进行往返双向测试。
在确定测试路线时,需要考虑诸如单行道、左转限制等实际情况的影响,与当地司机充分沟通或实际跑车确认线路可行后再与客户沟通确定。
7.4.3 簇优化数据采集
正确采集数据是做好优化工作的前提,没有正确采取数据会给发现网络问题及解决问题带来困难。RF 优化阶段重点关注网络中无线信号分布的优化,主要的测试手段是DT测试和室内测试。测试之前应该和机房维护工程师核实待测基站是否存在异常,比如关闭、闭塞、拥塞、传输告警等;判断是否会对测试结果数据真实性产生负面影响;如果有,需要排除告警后再安排测试。
数据采集以DT测试为主,通过 DT 测试,采集 SCANNER 或 UE的无线信号数据,用于对室外信号覆盖、切换和无主导频等问题进行分析。
室内测试主要针对室内覆盖区域(如楼内、商场、地铁等),重点场所内部(体育馆、政府机关等),以及运营商要求测试区域(如VIC、VIP等)等进行信号覆盖测试,以发现、分析和解决这些场所的 RF 问题。其次用于优化室内、室内户外同频、异频或者异系统之间的切换关系。
DT测试
DT测试具体测试方法需要参照运营商所提出的相关规定及要求。
路测路线选取:
穿越尽可能多的基站;
包含网络覆盖区的主要道路;
在测试路线上车辆能以不同的速度行驶;
包含不同的电波传播环境:直射、反射、深衰落;
路线应穿越基站的重叠覆盖区;
路测测试方法
DT测试采用2部UE进行长呼和短呼测试,Scanner进行导频测试。
长呼测试设置:建议通话保持在1小时以上。
短呼测试设置:建议通话保持90秒,空闲20秒。
1) Scanner设置:采用默认设置
业务常保速率
室内测试
具体测试方法参考相关的测试指导书。
基站侧数据采集
在 RF 优化中,需要采集网络优化的邻区数据以及基站数据库中配置的其他数据,并检查当前实际配置的数据与前期检查数据/规划数据是否一致。
7.4.4 簇优化覆盖分析
覆盖问题分析是 RF 优化的重点,重点关注信号分布问题。弱覆盖、越区覆盖、上下行不平衡、无主服务小区属于覆盖问题分析的范畴。
覆盖问题分类及常用措施:
弱覆盖
弱覆盖指的是覆盖区域导频信号的RSRP小于-100dBm。比如凹地、山坡背面、电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部等。如果导频信号低于全覆盖业务的最低要求,或者刚能满足要求,但由于同频干扰的增加,SINR不能满足全覆盖业务的最低要求,将导致全覆盖业务接入困难、掉话等问题;如果导频信号RSRP低于手机的最低接入门限的覆盖区域,手机通常无法驻留小区,无法发起位置更新和位置登记而出现“掉网”的情况。
这类问题通常采用以下应对措施:
可以通过调整天线方向角和下倾角,增加天线挂高,更换更高增益天线等方法来优化覆盖。
对于相邻基站覆盖区不交叠部分内用户较多或者不交叠部分较大时,应新建基站,或增加周边基站的覆盖范围,使两基站覆盖交叠深度加大,保证切换区域的大小,同时要注意覆盖范围增大后可能带来的同邻频干扰;
对于凹地、山坡背面等引起的弱覆盖区可用新增基站,以延伸覆盖范围;
对于电梯井、隧道、地下车库或地下室、高大建筑物内部的信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
越区覆盖
越区覆盖一般是指某些基站的覆盖区域超过了规划的范围,在其他基站的覆盖区域内形成不连续的主导区域。比如,某些大大超过周围建筑物平均高度的站点,发射信号沿丘陵地形或道路可以传播很远,在其他基站的覆盖区域内形成了主导覆盖,产生的“岛” 的现象。因此,当呼叫接入到远离某基站而仍由该基站服务的“岛”形区域上,并且在小区切换参数设置时,“岛”周围的小区没有设置为该小区的邻小区,则一旦当移动台离开该“岛”时,就会立即发生掉话。而且即便是配置了邻区,由于“岛”的区域过小,也会容易造成切换不及时而掉话。还有就是象港湾的两边区域,如果不对海边基站规划作特别的设计,就会因港湾两边距离很近而容易造成这两部分区域的互相越区覆盖,形成干扰。
这类问题通常采用以下应对措施:
对于越区覆盖情况,就需要尽量避免天线正对道路传播,或利用周边建筑物的遮挡效应,减少越区覆盖,但同时需要注意是否会对其他基站产生同频干扰。
对于高站的情况,比较有效的方法是更换站址,但是通常因为物业、设备安装等条件限制,在周围找不到合适的替换站址。而且因为极大的调整天线的机械下倾角会造成天线方向图的畸变,所以只能调整导频功率或使用电下倾天线,以减小基站的覆盖范围来消除“岛”效应。
上下行不平衡
上下行不平衡这里是指指目标覆盖区域内,上下行对称业务出现下行覆盖良好而上行覆盖受限(表现为UE的发射功率达到最大仍不能满足上行BLER要求)或下行覆盖受限(表现为下行专用信道码发射功率达到最大仍不能满足下行BLER要求)的情况。上下行不平衡的覆盖问题比较容易导致掉话,常见的原因是上行覆盖受限。
这类问题通常采用以下应对措施:
对于上行干扰产生的上下行不平衡,可以通过监控基站的ISCP的告警情况来确认是否存在干扰,如何处理参照相关指导书。
其他原因也可能造成上下行不平衡的问题:比如直放站和干放等设备上下行增益设置存在问题;收发分离系统中,收分集天馈出现问题;NodeB硬件原因,如功放故障等;这类问题一般应该检查设备工作状态,可采用替换、隔离和局部调整等方法来处理。
无主导小区信号
这类区域是指没有主导小区或者主导小区更换过于频繁的地区。这样会导致频繁切换,进而降低系统效率,增加了掉话的可能性。
针对无主导小区的区域,应当通过调整天线下倾角和方向角等方法,增强某一强信号小区(或近距离小区)的覆盖,削弱其他弱信号小区(或远距离小区)的覆盖。
7.4.5 簇优化切换分析
在 RF 优化阶段,涉及的切换问题主要是邻区优化和切换区域控制。通过对 RF 参数的调整,可以对切换区的大小和位置进行控制,减少因为信号急剧变化导致的切换掉话,提高切换成功率。
邻区关系优化
邻区优化包括邻区增加和邻区删除两种情况。漏配邻区的影响是强的小区不能加入邻区列表导致干扰加大甚至掉话,这时需要增加必要的邻区;冗余邻区的影响是使邻区消息庞大,增加不必要的信令开销,而且在邻区满配时无法加入需要的邻区,这时需要删除冗余邻区。
在RF优化阶段,主要关注邻区漏配的情况,邻区增加的方法如下。
根据地理位置添加邻区
根据地理位置通过软件检查添加缺邻区小区。
根据路测数据添加邻区
根据scanner数据添加邻区
后台分析工具一般都提供了漏配邻区检查的功能,它的原理是用Scanner扫描到的导频与当前配置的邻区列表进行比较,找出满足切换条件但是不在邻区列表中的导频扰码,作为漏配邻区报告列出。还需要对照地图上小区的位置信息加以检查才能确定是否要加入邻区列表。另外对于越区覆盖造成的漏配邻区,其首要任务是解决覆盖问题,应该提RF调整建议。如果一时无法做射频调整解决越区覆盖问题,则可以暂时加作邻区以解决越区干扰问题
根据UE测试数据添加邻区
根据测试RSRP和SINR分布情况,对掉话和起呼失败一些事件分析,列出漏加邻区的小区。
冗余邻区删除
对冗余邻区的删除必须非常慎重,一旦必要的邻区被误删,则会导致掉话等严重后果。所以需要保证:
在删除邻区前,检查邻区修改记录,确认拟删除的邻区不是以前路测和优化中添加的邻区关系。
在删除冗余邻区以后,需要做全面的测试,包括路测和重要室内地点拨测,确保没有异常产生,否则需要改回数据配置。
RF优化阶段,如下情况下可能删除邻区:
删除越区覆盖的邻区关系,前提是越区覆盖问题已经处理完毕,且没有增加新的弱覆盖区域;参考网络拓扑结构凭经验删除邻区,这种情况适用于原有邻区表已经满了,还需加入新的邻区关系,删除后应安排测试,确认删除的邻区关系不会造成更大的问题,否则,需要重新选择待删除邻区。
7.4.6 簇优化调整分析
根据scanner测试数据调整
根据scanner测试网络每个小区RSRP分布,如果发现有小区同码或模3相等的重叠覆盖区域就需要调整。
根据UE测试数据调整
通过分析UE测试数据,对SINR突然跳变的地方进行重点分析,如果有同码小区重叠覆盖会导致SINR变差,BLER陡升,甚至导致掉话等事件发生。
通过软件进行检查
根据pci规划规律,可以通过软件来检查规划的合理性。要求同码复用距离大于3公里,小于3公里则规划有问题,需要重新调整。采用关键参数为小区经纬度、方位角、频点码字。
呼通率的控制
与接入有关的参数(控制呼通率)
参考信号发射功率.
上行prach功率
小区下行接入功率门限
Srs周期
小区重选导致呼叫失败类
当用户作为主叫或者作为被叫进行呼叫时,由于用户处在小区重选阶段,往往呼叫会失败,因此需要控制好小区重选的频度,尽量控制小区重选.与小区重选的参数有下面几个:
小区选择/重选下行最小接入门限Q_RxLevMin
只有当UE接收到的RSRP达到这个最小门限,UE才能驻留到该小区.
该参数的具体取值需要考虑网络覆盖区域内的小区平均电平接受情况.
参数设置的值较高有可能导致无法接入小区.
调整该参数的门限值,会对小区实际覆盖半径有所影响。
同频小区重选的测量触发门限Sintrasearch
该参数的意义在于通过比较该值来获取小区重选测量的启动判决.
通过比较接收到的RSRP与最小门限的差值来启动对同频小区的RSRP的测量.
在UE接收相同的RSRP的情况下:
减小触发门限就意味着UE可以更容易的启动测量流程.
增大触发门限就意味着UE可以减小启动测量流程的频率.
该参数的取值与具体的网络环境有关.
在最小接入门限相同的情况下:
如果网络RSRP均值较高,该参数就不能设置太低,否则UE会频繁启动测量.
如果网络RSRP均值较低,该参数就不能设置太高,否则UE难以启动测量,从而难以完成小区重选.
频间小区重选的测量触发门限Sintersearch
通过比较接收到的RSRP与最小门限的差值来启动对异频小区的RSRP的测量.
其意义等同于同频小区重选测量触发门限
服务小区重选迟滞Qhyst1s
该参数的意义在于增加小区重选的难度.通过增加驻留小区的RSRP的值来抑制小区重选.
该参数是小区级别参数,用来对每个小区的重选判决进行细微调整,从而使网络性能最优化.
增大该值,可以抑制所在小区向目标小区驻留.
减小该值,则效果相反.
该参数的应用场景通常实在网络环境中,小区中的RSRP值相当,UE有可能发生来回的小区重选.使用该参数可以增加小区重选的难度.
小区重选时间延迟Tresel
小区重选时间延迟不为0时,当发现更好的小区并且持续一段时间,则重选到该小区。这段时间即为小区重选时间延迟。一般情况下,设置该参数的意义在于较少小区重选的次数,避免乒乓重选.不能设置的过大或者过小,否则容易出现重选不及时或者乒乓重选的现象.
典型重选参数配置
切换成功率的相关无线参数
小区个性偏移
该参数是小区级别参数,用来对每一个小区的切换进行微调.
它的意义在于对每一个小区测量到的RSRP值增加或者较少一个增量.从而改变切换的判决条件.
通过增加一个增量的方式,那么
如果源小区增量为正,目标小区增量为负,那么有可能抑制切换.
如果源小区增量为负,目标小区增量为正,那么就会鼓励切换.
该参数的取值与具体的网络环境有关
切换时间延迟
该参数的意义在于推迟UE上报测试事件的时间.
在一个容易发生乒乓切换的区域,推迟每次切换上报的时间就等于较少了切换次数,抑制了乒乓切换.
该值也不能设置过大,否则会出现UE切换不及时的现象.
调整切换时间延迟可以有效规避乒乓切换.减少切换次数.但如果该值设置较大,有可能会造成UE无法及时完成切换,导致掉话.
切换RSRP迟滞量Hysteresis
通过比较源小区和目标小区的RSRP的差值与迟滞量来做切换判决.
这是切换触发的重要判决条件
切换区域内,该值不能设置过小,会导致乒乓切换.
在切换区域内,该值不能设置过大,如果设置偏大,比如6dB,所带来的好处是抑制了乒乓切换,坏处是切换迟滞,切换带已经深入了目标小区,切换时源小区受到目标小区的干扰会比较大. 但是此时如果调整的最大发射功率可以提升源小区的下行发射功率,可以使得SINR保持稳定.
掉话的控制
1) 覆盖弱引起
大部分的掉话均是由覆盖的弱场发生切换从而掉话引起.改善这种掉话有两种方法,首先就是改善覆盖场强.其次是按照上述讲到的切换参数设置原则对切换参数进行优化.
1) 上行干扰引起
引起上行干扰分为网外干扰和网内干扰。网外干扰是频率有其他设备占用而导致射频污染。网内干扰原因有两种情况,一种是基站越区覆盖,下行信号落入上行时隙导致干扰,一种是基站不同步导致的干扰。
7.5 覆盖优化
覆盖优化是工程优化的第一步,也是最重要、最基础的一步。覆盖优化重点考查RSRP、RSRQ、CINR。主要的优化方式是调整工程参数和功率,以及邻区关系。覆盖优化进行工程参数和RS的功率后,需要及时更新工程参数表。
RF优化阶段的调整措施除了邻区列表及频点扰码的调整外,主要是工程参数的调整。
大部分的覆盖和干扰问题能够通过调整如下(优先级由高到低排列)站点工程参数加以解决:
天线下倾角;
天线方向角;
天线类型;
天线高度;
天线位置;
更改站点类型;
站点位置;
新增站点
7.6 业务优化
在覆盖优化满足指标要求后,再对规划要求的各项业务进行优化,先测试各项基本业务的长保,考查切换成功率、数据业务速率等是否满足指标要求,再测试各项基本业务的短呼,考查接入成功率和掉话率。针对业务不满足指标要求的情况,需要分析原因并进行优化调整。进行优化调整后,及时更新工程参数表和参数调整跟踪表。
7.7 区域优化
在所划分区域内的各个簇优化工作结束后,进行整个区域的覆盖优化与业务优化工作。优化的重点是簇边界以及一些盲点。优化的顺序也是先覆盖优化,再业务优化,流程和簇优化的流程完全相同。簇边界优化时,最好是相邻簇的人员组成一个网优小组对边界进行优化。在优化过程中,注意及时更新工程参数表和参数调整跟踪表,及时总结调整前后的对比报告。
7.8 边界优化
区域内优化完成之后,开始进行区域边界优化。由相邻区域的网优工程师组成一个联合优化小组对边界进行覆盖和业务优化。当边界两边为不同厂家时,需要由两个厂家的工程师组成一个联合网优小组对边界进行覆盖优化和业务优化。覆盖和业务优化流程和簇优化流程完全相同。在优化过程中,注意及时更新工程参数表和参数调整跟踪表,及时总结调整前后的对比报告。
7.9 全网优化
全网优化即针对整网进行整体的网络DT测试,整体了解网络的覆盖及业务情况,并针对客户提供的重点道路和重点区域进行覆盖和业务优化。覆盖和业务优化流程和簇优化流程完全相同。在优化过程中,注意及时更新工程参数表和参数调整跟踪表,及时总结调整前后的对比报告。
8 TD-LTE关键参数解析
8.1.1 覆盖相关参数
1) RSRP
Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值,参见3GPP 36.214。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。
