【资料名称】:中兴FDD通讯簇优化
【资料作者】:中兴FDD-lte
【资料日期】:2013.11
【资料格式】:DOC
目录
1 测试概述 1
1.1 测试内容简介 1
1.2 测试站点信息 1
1.3 测试路线 2
1.4 测试软件及工具 2
1.5 测试方法 2
2 簇优化结果对比 3
2.1 KPI对比 3
2.2 RSRP对比 3
2.3 RS SINR对比 5
2.4 用户下行平均吞吐量 6
2.5 用户上行平均吞吐量 8
3 优化后KPI分析 10
3.1 连接性 10
3.1.1 RRC连接成功率 10
3.1.2 初始E-RAB建立成功率 10
3.2 保持性 11
3.2.1 同频切换成功率 11
3.2.2 掉话率 11
3.3 业务整合性 11
3.3.1 用户下行平均吞吐量 11
3.3.2 用户上行平均吞吐量 12
4 优化典型案例 12
4.1 接入失败问题处理 12
4.2 掉话问题处理 12
4.3 切换失败问题处理 12
4.4 干扰问题处理 12
4.5 速率异常问题处理 12
5 网优优化记录 12
6 遗留问题处理 13
图目录
图 1 1 基站分布图 1
图 1 2 测试线路 2
图 2 1 优化前RSRP分布 4
图 2 2 优化后RSRP分布 4
图 2 3 优化前后RSRP的CDF/PDF 5
图 2 4 优化前RS SINR分布 5
图 2 5 优化后RS SINR分布 6
图 2 6 优化前后RS SINR的CDF/PDF 6
图 2 7 优化前下行平均吞吐量分布 7
图 2 8 优化后下行平均吞吐量分布 7
图 2 9 优化前后下行平均吞吐量的CDF/PDF 8
图 2 10 优化前上行平均吞吐量分布 8
图 2 11 优化后上行平均吞吐量分布 9
图 2 12 优化前后下行平均吞吐量的CDF/PDF 9
1.5 测试方法
以下对测试条件各局按照客户要求及合同定制的自己的指标和测试方法
DT测试无载情况下进行,长呼+短呼方法验证KPI指标:
长呼:一直保持业务态,发生掉话,终端自动连接,15秒后无法自动连接,手动连接。IMSI为XXXXXXX
短呼:业务保持60秒,Detach后等待10秒进行Attach拨号并保持60秒,循环执行。IMSI为XXXXXXX
注意:
短呼通过CNT软件脚本执行。
1.5.1 连接性
1.5.1.1 RRC连接成功率
测试方法:Drive Test
定义:RRC连接成功率 =成功的RRC连接数/RRC连接要求数 x 100%
测试条件:
1. DT测试路线要求满足覆盖条件RSRPP≥-105dBm & SINR≥0dB;
2. 使用短呼测试方法进行统计,下载超过500M的文件。
3. 网络拥塞造成的RRC的连接失败不作为统计对象;
4. UE或者eNodeB以外装置的RRC连接失败不作为统计对象;
5. DT测试车速小于60km/h;
6. 确保无外部干扰等;
1.5.1.2 Initial E-RAB建立成功率
测试方法:Drive Test
定义:Initial E-RAB建立成功率=初始E_RAB建立成功次数/初始E_RAB请求建立次数 x 100%
测试条件:
3. 网络拥塞造成的失败不作为统计对象;
4. UE或者eNodeB以外装置造成的建立失败不作为统计对象;
5. DT测试车速小于60km/h;
6. 确保无外部干扰等;
1.5.2 移动保持性
1.5.2.1 同频切换成功率
测试方法:Drive Test
定义:同频切换成功率=频内切换执行成功次数/频内切换准备次数 x 100%
测试条件:
2. 使用长呼进行测试,建议同时下载10个大于2G的文件。
3. 网络拥塞造成的切换失败不作为统计对象;
4. UE或者eNodeB以外装置的造成的切换失败不作为统计对象;
5. DT测试车速小于60km/h;
6. 确保无外部干扰等;
1.5.2.2 掉话率
测试方法:Drive Test
定义:小区E-RAB掉话率=小区所有QCI类型 E-RAB异常释放次数/小区所有QCI类型 E-RAB建立成功次数(包括切换入的E-RAB的数目)x 100%
测试条件:
2. 网络拥塞造成的掉话不作为统计对象;
3. UE或者eNodeB以外装置的造成的掉话不作为统计对象;
4. DT测试车速小于60km/h;
5. 确保无外部干扰等;
1.5.3 业务速率
1.5.3.1 下行平均吞吐量
测试方法:Drive Test
定义:下行平均吞吐率 = 下行采样点的吞吐率之和/下行采样点数
测试条件:
2. 使用长呼进行测试,建议同时下载10个大于2G的文件,测试时间大于30分钟才有效。
3. DT测试无载情况下进行、车速小于60km/h;
4. 确保无外部干扰等;
1.5.3.2 上行平均吞吐量
测试方法:Drive Test
定义:上行平均吞吐率 = 上行采样点的吞吐率之和/上行采样点数
测试条件:
2. 使用长呼进行测试,建议同时上传10个大于2G的文件,测试时间大于30分钟才有效。
4. 确保无外部干扰等;
2 簇优化结果对比
2.1 KPI对比
表 2 1 优化前后KPI对比
