【资料名称】:lte案例分析
【资料作者】:xxx
【资料日期】:xxx
【资料格式】:DOC
lte案例分析包括覆盖类、切换类、干扰类问题的汇总
1 覆盖类-------1.2.1 弱覆盖分析
1.3.1 越区覆盖分析
2 干扰类-------2.1 PCI模3相等干扰
2.2 GPS失锁干扰
3 切换类-----------3.1 基站不下发切换命令
1 覆盖类
1.1 概述
覆盖类问题只要涉及弱覆盖、越区覆盖、过覆盖、无主导小区、上下行不平衡及导频污染等。
在TD-LTE中一般认为RSRP<-110dBm,认为是弱覆盖。
越区覆盖:由于基站天线挂高过高或下倾角过小引起的该小区覆盖距离过远,从而越区覆盖到其他站点覆盖的区域,并且在该区域终端接收到的信号电平较好。
过覆盖:指网络中存在过度的覆盖重叠,容易引起干扰和乒乓切换;
无主导小区:指某一片区域内服务小区和邻区的接收电平相差不大,不同小区之间的下行信号在小区重选门限附近的区域,并且无主导覆盖的区域接收电平一般或者较差,在这种情况下由于网络频率复用的原因,导致服务小区的SINR不稳定,可能发生空闲态主导小区频繁重选、连接态频繁切换,无主导覆盖也可认为是若覆盖的一种。
导频污染:指在某一点存在过多(一般认为大于等于3个)的强导频,但却没有一个足够强的主导频;
1.2 弱覆盖
1.2.1 弱覆盖分析
造成弱覆盖的原因有:
1、 规划的站点由于种种原因如物业等没有开起来;
2、 天线方位角、下倾角不合理,如下倾角过低;
3、 在站建起来后,由于新建楼宇的遮挡,导致部分区域RSRP很差;
4、 站点过高,如四十多米或更高,会造成塔下黑
5、 下倾角、方位角由于条件所限,无法调整,如:美化邓杆站点不方便调整天线 的方位角(3个天线方位要一起转,因为外面有罩子盖住下倾角无法调整,如科技园四、海德三路等;深大校园里站点天线都是放在美化罩子(长方体的箱子)里面,对天线的下倾角和方位角调整范围也有影响(如:深大、深大南校等))。
针对以上原因建议的方案有:
1、 推动客户将规划站点尽快开起来;
2、 调整天线方位角、下倾角到合理位置;
1.2.2 天线方位角不合理导致弱覆盖
现象:科技园三的102和104小区由于天线被住宅楼遮挡,导致覆盖区域内部分道路信号较弱,存在弱覆盖,科技园三站点周围的地物如图:
