标题: LTE KPI各类指标详解 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-6 10:58:23     标题: LTE KPI各类指标详解
目录:
目  录
1 概述  1
1.1 编写目的 1
1.2 术语和缩写 1
1.3 本文书写约定 1
2 无线关键性能指标 3
2.1 覆盖类指标 3
2.1.1 RSRP 3
2.1.2 RSRQ 3
2.1.3 覆盖率 4
2.2 呼叫建立类指标 4
2.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关) 5
2.2.2 RRC连接建立成功率 6
2.2.3 RRC连接重建立成功率(是否需要?) 6
2.2.4 E-RAB建立成功率 6
2.2.5 无线接通率(LTE中是否需要?) 7
2.2.6 E-RAB建立阻塞率 8
2.3 呼叫保持类指标 8
2.3.1 RRC连接异常掉话率 8
2.3.2 E-RAB掉话率 9
2.4 移动性管理类指标 9
2.4.1 eNB内切换成功率 11
2.4.2 X2口切换成功率 12
2.4.3 S1口切换成功率 13
2.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA) 15
2.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) 15
2.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) 16
2.5 时延类指标 17
2.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延 17
2.5.2 Attach时延 17
2.5.3 用户面时延 19
2.5.4 系统内X2切换业务中断时间 19
2.5.5 系统内S1切换业务中断时间 20
2.5.6 异系统切换业务中断时间 20
2.6 系统资源类指标 21
2.6.1 流量指标 21
2.6.2 无线资源利用率 23
2.6.3 系统资源利用率 25
3 网络运营分析 28
3.1 系统KPI分析 28
3.1.1 CN、RNC扩容门限 28
3.1.2 R4扩容门限 29
3.1.3 R5扩容门限 32
3.2 路测KPI分析 34
3.2.1 覆盖类指标 34
3.2.2 业务类指标 34
2 无线关键性能指标
2.1 覆盖类指标
2.1.1 RSRP
性能指标名称 统计时间粒度 统计区域粒度 指标取值
RSRP - 载波
指标意义
RSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台距离基站的远近,因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围大小。RSRP是承载小区参考信号RE上的线性平均功率。
指标定义
KPI计算公式:
用到的计数器说明
备注
路测获取数据
2.1.2 RSRQ
RSRQ - 载波
指标意义
实际系统覆盖情况由RSRQ确定,RSRQ定义为小区参考信号功率相对小区所有信号功率(RSSI)的比值。对于LTE系统来说,当系统覆盖范围、用户数、边缘速率等网络要求确定后,我们基于链路预算和业务模型设定的小区参考信号EPRE就为一个常数,其他信道功率基于此值设定。所以,获得参考信号RSRQ,一定程度上就可以确定小区其他信道的SNR。
指标定义
KPI计算公式:
用到的计数器说明
备注
路测获取数据
2.1.3 覆盖率
覆盖率 - 小区
指标意义
无线网络的覆盖率,反映了网络的可用性。
指标定义
KPI计算公式:
F=RSRP≥R且RSRQ≥S,
其中:RSRP表示下行导频信号接收功率;SINR表示接收导频信号的信号质量;RSRP≥R和RSRQ≥S表示是否满足条件,R和S是RSRP和RSRQ在计算中的阈值。如果RSRP≥R和RSRQ≥S都满足,则F取值1,若有一个不满足或都不满足,则F取值0。计算之前首先排除测试中的异常点,异常点指的是RSRP或RSRQ的取值远远超出正常范围之外。
该公式表示如果某一区域接收信号功率超过某一门限同时信号质量超过某一门限则表示该区域被覆盖。
覆盖率定义为F取值1的测试点在测试区所有测试点中的百分比。
注意,这里的覆盖率指的是区域覆盖率,不是边缘覆盖率,边缘覆盖率的测试较为复杂,这里不考虑。
用到的计数器说明
备注
路测获取数据
2.2 呼叫建立类指标
呼叫成功率是反映LTE系统性能最重要的指标之一,也是运营商十分关注的指标。一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和E-RAB指配建立成功率。UE从接收到网络发来的寻呼消息,到E-RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,包括主叫流程和被叫流程。信令流程如下图(参见3gpp ts 36.331、3gpp ts 23.401):
