【资料名称】:LTE帧结构和协议
【资料作者】:总结
【资料日期】:2012
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
对LTE帧结构和协议进行详细解释,如下文(非要50字 哎 )
1. LTE帧结构及物理资源基本概念RE/RB/CCE/REG/RBG
帧结构Type1:FDD(全双工和半双工)(FDD上下行数据在不同的频带里传输;使用成对频谱)
每一个无线帧长度为10ms,由20个时隙构成,每一个时隙长度为Tslot = 15630 x Ts = 0.5ms。
对于FDD,在每一个10ms中,有10个子帧可以用于下行传输,并且有10个子帧可以用于上行传输。上下行传输在频域上进行分开。
目录:
一、协议知识 4
1. LTE帧结构及物理资源基本概念RE/RB/CCE/REG/RBG 4
2. 下行物理信道及物理信号的功能和占用时频码域位置(DL:PDSCH/PDCCH/PHICH/PCFICH/PBCH/ PSS/SSS/RS) 7
2.1 PBCH:Physical Broadcast Channel (物理广播信道) 8
2.2 PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel (物理控制格式指示信道) 8
2.3 PDCCH:Physical Downlink Control Channel (物理下行控制信道) 8
2.4 PDSCH:Physical Downlink Shared Channel (物理下行共享信道) 9
2.5 PHICH:Physical HARQ Indicator Channel (物理HARQ指示信道) 10
2.6 PMCH:Physical Multicast Channel (物理多播信道)- 目前不支持,无需掌握 10
2.7 PSS:Primary Synchronization Signal (主同步信号) 10
2.8 SSS:Secondary Synchronization Signal(辅同步信号) 10
2.9 RS:Reference Signal (参考信号)(every slot, symbol 0&4) 10
3. 上行物理信道及物理信号的功能和占用时频码域位置(UL:PUSCH/PUCCH/PRACH/SRS/DMRS) 10
3.1 PUSCH:Physical Uplink Shared Channel (物理上行共享信道) 11
3.2 PUCCH:Physical Uplink Control Channel (物理上行控制信道) 11
3.3 PRACH:Physical Random Access Channel (物理随机接入信道) 11
3.4 DRS/DMRS:Demodulation Reference Signal (解调用参考信号) 13
3.5 SRS:Sounding Reference Signal (探测用参考信号)=> 与PUSCH和PUCCH无关 14
4. 逻辑信道、传输信道与物理信道的映射关系: 14
4.1 逻辑信道(7) 14
4.2 传输信道(DL:UL => 4:2) 14
4.3 物理信道(DL:UL => 6:3) 14
5. MIMO technology 15
6. PDSCH下行资源分配方式(Type0/1/2); 16
7. DCI Format 16
• Format 0: 用于上行传输,PUSCH的调度 17
• Format 1:用于传输分集,单码字PDSCH的调度 (Used for the scheduling of single codeword PDSCH) (TM1, 2, and 7-not support) 17
• Format 1A: 用于下行传输,单码字PDSCH调度,下行数据触发随机接入过程,适用所有TM传输模式。=> Compact scheduling of one PDSCH codeword and random access procedure initiated by a PDCCH order (为UE分配一个非竞争随机接入的特定preamble). 17
• Format 1C: Very compact scheduling of single codeword PDSCH. (Paging, SIB, 系统广播信息 ? ) 17
• Format 2: For MIMO (Closed-Loop),两码字,下行PDSCH调度 (闭环模式,TM4,需要上报PMI信息) 17
• Format 2A: For MIMO (Open-Loop),两码字,下行PDSCH调度(开环模式,TM3) 17
• Format 3/3A: Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH with 2-bit or 1-bit power adjustments 18
8. LTE相关接口的控制面和用户面协议栈 18
9. LTE相关流程 19
9.1 Call Setup 呼叫流程 19
9.2 Cell Selection 小区搜索过程 19
9.3 Random Access 随机接入过程 19
9.4 RRC connection establish procedure RRC连接建立过程 20
9.5 ATTACH过程 21
9.6 Handover 切换过程 (6 types) 21
二、软件框架 21
1. 掌握BTS包含哪些模块及其功能:BTSOM/RROM/ENBC/CELLC/UEC/TUPC/TUPU/MAC/PHY/RFSW/TRSW; 21
22
1.1. BTS Common Software: 23
• BTS Site Manager: 23
• TRSW:传输模块 23
• RFSW:射频模块 23
• CC&S:Common Computer & Support SW 23
• HWAPI:Hardware Application Programming Interface (MCU environments) 23
• DSP HWAPI:(DSP environments) 23
• BTSOM:BTS level Operation & Maintenance 23
• DFT:Design For Testability 23
• UM:Unit Management 23
1.2. LTE Specific SW: 23
• LTE RROM:LTE Radio Resource Operation and Maintenance 23
• LTE ENBC:LTE eNB Controller(Control function and RRM for BTS level) 23
• LTE CELLC:LTE Cell Controller (Control function and RRM for CELL level) 24
• LTE UEC:LTE User Equipment Controller (UE related control functions and RRM algorithms) 24
• LTE TUPc 24
• LTE TUPu 24
• LTE MAC:L2 air interface protocols 24
• LTE PHY:Baseband L1 (PHY) processing 24
2. BTS硬件架构,掌握FCMD、FSPC的对应模块及功能部署; 24
3. 了解BTSOM模式与OMStub模式软件启动过程。 26
三、操作维护 26
1. 掌握LTE系统环境搭建(UE--ENB--EPC) 26
2. 掌握基本工具使用:TM500/Peagsus/AHTI/BTSLog/BTSiteManager/FTP 26
3. 能够调试峰值速率 26
四、其他LTE diary 26
1. LTE interfaces: 26
2. The E-UTRAN architecture: 27
3. Functional Split between E-UTRAN and EPC: 27
4. Layer 2 structure: 28
5. OBSAI 架构 28
6. OFDMA / SC-FDMA无线传输技术 29
7. LTE Modulation Schemes: 30
8. LTE DL/UL Peak Bit Rate: 30
9. UE Categories: 30
10. 下行物理信道处理过程: 30
11. RRC状态 30
12. 物理测量参数以及其他(RSSI/RSRP/RSRQ/SIR/SNR/BLER…) 30
13. dB与dBm的区别 31
14. MCS & TBS (ref. 36.213) 31
15. ACK/NACK mode 33
16. CP(Cyclic Prefix) 33
