标题: 高速MTP 到底是什么,为什么叫做高速呢? [打印本页]
作者: hendouse    时间: 2011-6-28 09:35:00     标题: 高速MTP 到底是什么,为什么叫做高速呢?
逻辑链路 高速MTP   到底是什么,为什么叫做高速呢?   请知道的兄弟,不吝赐教~ 谢谢{:soso_e100:}
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-28 23:28:27
回复 hendouse 的帖子
  你说的是不是2M高速信令链路啊?
  2M高速链路属于七号信令的MTP2部分,是链路层协议。它与MTP1一起,为两点间进行信号消息的传递提供了信令链路,并定义了在一条信令链路上传递信号消息和与传递有关的功能和程序。
    MTP2一方面要根据MTP3的编路功能,把要发送的信号消息发到信令数据链路MTP1上去,把正确接收的信号消息传送到MTP3;另一方面,还要在两个信令点终端内或之间传送信令链路状态信息及处理机工作情况的信息,并采取相关的控制活动。
    2M高速链路与64kbps链路协议相比,最直接的不同就是消息信号单元的格式有了明显的变化,前者支持的序号范围为0~4095,而后者为0~127,另外在信号单元差错率监视和对接收到错误消息的处理等方面也有所不同。2M高速链路的实现程序与64kbps链路协议基本上是一致的。
   说高速是和64kbps的信令链相比。
作者: hendouse    时间: 2011-6-29 09:21:03
呵呵  谢谢你宝贵的解释啊
作者: bestflora    时间: 2011-6-30 14:03:33
因为两个相邻信令点之间的MTP链路集受到SLS参数的限制,最多可以有16条link。如果link是64kps的话,也就是两个信令点之间的信令传输带宽最大为64*16=1024kbps。
比如在STP和HLR这样的网元间,信令负荷很高。若要扩容信令带宽,只能提升每条link的带宽,也就有了高速MTP link,除了0时隙的剩下31时隙都用来传输信令消息。这样两个节间的信令传输带宽最大就能扩到2M*16=32Mbps。
MSU消息是用FSN来标识消息序号的,若是64kbps的link,FSN为7bit;若是2M的link,FSN就是12bit。这个是在做数据配置时设置的。扩到12bit的原因是MTP是需要消息可靠传输的,为了实现纠检错的功能,在发送端需要缓存上层交下来的消息,缓存空间用FSN来索引。若是7bit,很快就分配完了,数据也就没法写到缓存里去。接收端也是一样,在往上层协议递交消息的时候,也要缓存。
