【资料名称】:华为LTE参数汇总表格——所有的详细参数都有
【资料作者】:华为
【资料日期】:2012-09
【资料格式】:XLS
【题目】华为LTE参数汇总表格——所有的详细参数都有
参数描述项 说明 MO 网元配置对象。 参数ID 用以标识一个参数,为简单字符串。 参数名称 参数的全称。 所属网元 参数在哪个网元上配置。 所属命令 包含此参数的命令。 含义 参数功能描述,以及该参数所在的协议等信息。 是否主键 参数是否是MO的主键,主键用于唯一标识MO的实例。 是否必配 参数是否是创建MO实例时的必给参数。 是否动态属性 该参数是否为所属MO的非配置参数。MO的配置参数可通过增删改等操作进行配置,非配置参数则不能。 特性编号 参数实现的特性的编号。 特性名称 参数实现的特性的名称。 参数值类型 参数值的数据类型。 界面取值范围 配置界面上显示的参数的取值范围。 枚举编号/比特位 枚举类型参数界面取值对应的枚举编号,位域类型参数界面取值对应的比特位。 单位 参数界面取值的单位。 实际取值范围 参数界面取值对应的实际值。 缺省值 系统赋予参数的初始值。对于必配参数,系统不提供缺省值。对于位域类型参数,“子参数:开”表示该子参数对应的比特位设置为1,反之设置为0。“无”表示参数没有缺省值。
对于该参数“所属命令”内的不同命令,缺省值在命令配置界面上的呈现不同,一般情况下:ADD命令配置界面上呈现缺省值,MOD/RMV/DSP/LST命令配置界面上不呈现缺省值。建议值 具体应用场景下推荐的参数取值。 初始值来源 网络初始建设时参数的取值来源。包括下面几类:
无线网络规划(内部规划):参数取值需要根据无线网络规划确定,使得本网元资源合理使用。
无线网络规划(与对端协商):参数取值需要根据无线网络规划确定,并与本网元对接的设备协商一致,以确保对接成功。
传输网络规划(内部规划):参数取值需要根据传输网络规划确定,使得本网元资源合理使用。
传输网络规划(与对端协商):参数取值需要根据传输网络规划确定,并与本网元对接的设备协商一致,以确保对接成功。
设备规划:参数取值需要根据设备规划确定。
工程设计:参数取值需要根据具体算法或功能设计确定。
缺省值/建议值:如有建议值,参数取值采用建议值;如果没有建议值,参数取值采用缺省值。为了满足特定场景的要求,可以在缺省值/建议值基础上调整参数取值。
不涉及:不需要配置取值。影响范围 参数作用范围。 参数关系 参数与其他相关参数的约束、关联关系,如使用该参数时需要打开哪些开关,相关参数如何取值。 可读/可写 参数的可操作属性,可读/可写,还是只读。当参数为非动态参数且为只读时,表示该参数只能在创建MO时配置,MO创建后不能修改。如果要重置该参数,只能通过重新创建MO进行。 修改是否中断业务 修改该参数是否会中断已经建立的用户业务。 业务中断范围 当参数修改造成业务中断时,业务中断的可能范围。 业务中断时间(min) 业务中断的大致时间,单位为分钟。 修改注意事项 进行修改操作时需要注意的事项。 修改生效方式 参数被修改后如何生效,如是否需要重启设备。 对无线网络性能的影响 对于无线参数,当取值不同时对网络性能的影响。 引入版本 引入该参数的产品版本。 属性 该参数是无线、传输还是设备参数。
MO 参数 ID 参数名称 所属网元 所属命令 含义 是否主键 是否必配 是否动态属性 特性编号 特性名称 波束赋形天线 DEVICENO 天线设备编号 eNodeB ADD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT
MOD BFANT
RMV BFANT该参数表示波束赋形天线设备编号。 是 是 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 CONNCN 连接RRU柜号 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线连接的RRU柜号。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 CONNSRN 连接RRU框号 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线连接的RRU框号。 否 是 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 CONNSN 连接RRU槽号 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线连接的RRU槽号。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 MODELNO 天线型号 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线的型号。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 TILT 倾角 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示配置的波束赋形天线倾角。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 BEAMWIDTH 广播波束宽度 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线赋型后波束宽度。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control 波束赋形天线 Band 频段 eNodeB ADD BFANT
MOD BFANT
DSP BFANT
LST BFANT该参数表示波束赋形天线所使用的频段。 否 否 否 LOFD-001024 / TDLOFD-001024 Remote Electrical Tilt Control
