【资料名称】:LTE同频切换详解
【资料作者】:aa
【资料日期】:2014-3-3
【资料格式】:DOC/DOCX
该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。该参数表示A3事件中邻区高于服务小区的偏置值,用来确定邻近小区与服务小区的边界,该值越大,表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换;
影响:Offset的设置是为了调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发和取消的评估,增加该参数,将增加A3事件触发的难度,延缓切换;减小该参数,则降低A3事件触发的难度,提前进行切换
1、同频切换偏置A3 Offset:该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。该参数表示A3事件中邻区高于服务小区的偏置值,用来确定邻近小区与服务小区的边界,该值越大,表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换;
建议设置:1db-2db
场景建议:在测试过程中,发现同频邻小区持续高于服务小区但一直没有发起切换,可以调整该参数偏置。
2、同频切换幅度磁滞A3 Hyst:该参数表示同频切换测量事件的迟滞,可减少由于无线信号波动(衰落)导致的对小区切换评估的频繁解除与触发,降低乒乓切换以及误判,该值越大越容易防止乒乓和误判
影响:增大迟滞Hys,将增加A3事件触发的难度,延缓切换,影响用户感受;减小该值,将使得A3事件更容易被触发,容易导致误判和乒乓切换。
建议设置:1db-2db
3、同频切换时间磁滞A3 Time to trigger:该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞。当A3事件满足触发条件时并不立即上报,而是该参数在指定的时间内始终满足事件触发条件才上报该事件,减少此测量结果的偶然性触发过多的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生
影响:延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。延迟触发时间越大,平均切换次数越小,但延迟触发时间的增大会增加掉话的风险。
建议设置:室分(320-640)宏站(随着重叠覆盖度降低设置降低)高速(320-640)
