标题: LTE考试题库,巨全 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-4 14:02:04     标题: LTE考试题库,巨全
题目 参考答案 难度
请简述随机接入信令流程(4条信令流程即可)。 "1) UE在RACH上发送随机接入前缀;
2) ENb的MAC层产生随机接入响应,并在DL-SCH上发送;
3) UE的RRC层产生RRC Connection Request 并在映射到UL –SCH上的CCCH逻辑信道上发送;
4) RRC Contention Resolution 由ENb的RRC层产生,并在映射到DL –SCH上的CCCH or DCCH(FFS)逻辑信道上发送。
" 中
请简述PCI的配置原则。 "1) 避免相同的PCI分配给邻区
2) 避免模3相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PSS序列相同
3) 避免模6相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区RS信号的频域位置相同
4)避免模30相同的PCI分配给邻区,规避相邻小区的PCFICH频域位置相同
" 中
LTE有哪些关键技术,请做简单说明。 "1)OFDM:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
2)MIMO:不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。
3) 高阶调制:16QAM、64QAM
4)  HARQ:下行:异步自适应HARQ
5) AMC:TD-LTE支持根据上下行信道互易性进行AMC调整
" 中
请简述面向TD-LTE的室内分布系统建设总体策略。 "1)新建室分场景:尽可能建设双路室分系统,减少后续扩容投资
2)改造场景:有效保护已有投资,最小化对现有室分系统的改造和影响:对于有条件的楼宇进行改造满足双通道室分要求;对于单路室分系统未来综合考虑载频和工程改造成本并选择合理的扩容方案。" 中
请描述“5.1水面覆盖—法线方向水面拉远测试_在下行业务开启下进行水面拉远”需要记录哪些测试数据?输出哪些曲线图? "1. 记录ENB的信息,站高,天线角,下倾角,发射功率;            记录断点处UE与ENB的距离。                                              2. 绘制水面覆盖RSRP,SINR,L3吞吐量随距离变化曲线;
绘制船只行驶路线的RSRP,SINR覆盖及拉远距离。" 中
请简述TD-LTE和TD-SCDMA帧结构的主要区别。 "1.时隙长度不同。TD-LTE的子帧(相当于TD-S的时隙概念)长度和FDD LTE保持一致,有利于产品实现以及借助FDD的产业链
2.TD-LTE的特殊时隙有多种配置方式,DwPTS,GP,UpPTS可以改变长度,以适应覆盖、容量、干扰等不同场景的需要。
3.在某些配置下,TD-LTE的DwPTS可以传输数据,能够进一步增大小区容量
4.TD-LTE的调度周期为1ms,即每1ms都可以指示终端接收或发送数据,保证更短的时延。而TD-SCDMA的调度周期为5ms" 中
简述EPC核心网的主要网元和功能 "EPC主要包括5个基本网元:
移动性管理实体(MME), MME用于SAE网络,也接入网接入核心网的第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。
服务网关(Serving-GW), 负责UE用户平面数据的传送、转发和路由切换等
分组数据网网关(PDN-GW), 是分组数据接口的终接点,与各分组数据网络进行连接。 它提供与外部分组数据网络会话的定位功能
策略计费功能实体(PCRF), 是支持业务数据流检测、策略实施和基于流量计费的功能实体的总称
" 中
题目 选择A 选择B 选择C 选择D 选择E 参考答案
()不相关的各个天线上分别发送多个数据流,利用多径衰落,在不增加带宽和天线发送功率的情况下,提高信道及频谱利用率,下行数据的传输质量。 OFDM MIMO HARQ AMC  B
()分组数据接口的终接点,与各分组数据网络进行连接。它提供与外部分组数据网络会话的定位功能 MME S-GW P-GW HSS  C
()负责UE用户平面数据的传送、转发和路由切换等 MME S-GW P-GW HSS  B
()将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。 OFDM MIMO HARQ AMC  A
()接口是E-NodeB之间的接口 X2 X3 X4 X5  A
()仅用于波束赋型模式,用于UE解调 DMRS DRS SRS CRS  B
()信道映射的顺序是: PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道 PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道移动通信 固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH 固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH  C
()用于SAE网络,也接入网接入核心网的第一个控制平面节点,用于本地接入的控制。 MME S-GW P-GW HSS  A
()用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度 DMRS DRS SRS CRS  C
()用于上行控制和数据信道的相关解调 DMRS DRS SRS CRS  A
()用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。 DMRS DRS SRS CRS  D
(CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;()用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。 DMRS DRS SRS CRS  C
(CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;( DRS)仅用于波束赋型模式,用于UE解调;()用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。 DMRS DRS SRS CRS  A
(CRS)用于下行信道估计及非beamforming模式下的解调、调度上下行资源及切换测量;()仅用于波束赋型模式,用于UE解调;( DMRS)用于上行控制和数据信道的相关解调;( SRS)用于估计上行信道域信息,做频率选择性调度。 DMRS DRS SRS CRS  B
16QAM一个相位有几个信息 1 2 3 4  D
20M带宽对应多少RB 100 50 75 25  A
20兆带宽有()个RB 80 90 100 200  C
2T2R SFBC表示 传输分集,速率高 传输分集,速率不高 空间复用,速率高 空间复用,速率不高  B
2T2T OLSM表示 传输分集,速率高 传输分集,速率不高 空间复用,速率高 空间复用,速率不高  C
3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍 1~2 2~3 3~4 4~5  B
3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍 1~2; 2~3; 3~4; 4~5  C
4G表示? 数字通信 多媒体业务 无所不在的业务环境 动态无线资源管理  C
BCH的传输时间间隔是 10ms 20ms 40ms 80ms  C
CQT测试在什么地方 车内 车外 无所谓 无信号的地方  B
EARFCN表示什么意思 中心频点 传送模式 信道 载波  A
