【资料名称】:中兴LTE初级题库TDD+FDD
【资料作者】:中兴
【资料日期】:2014
【资料格式】:DOC/DOCX
不错的资料,对考中兴初级的很有帮助,主要涉及开通测,理论知识
选择题,问答题,判断题。
题干 答案
天线增益是以dBi为单位与全向天线相比的dB增益或以dBd为单位与半波偶极子天线相比的dB增益。 1
若甲天线的增益为20dBd,乙天线的增益为14dBd,则可以说甲天线的增益比乙天线的增益大6dBm。 0
一般来说,dBc是相对于载波功率而言的,在许多情况下用来度量与载波功率的相对值,在采用dBc的地方,原则上可以使用dB替代。 1
1爱尔兰代表1小时之内,资源占用总时长为1小时。 1
话务流量代表单位时间内服务时间之总和,它表现了单个源或服务器的占用率,永远小于或等于1。 1
宏蜂窝模型不适合1km内的预测。 1
确定性模型是对具体的现场环境直接应用电磁理论计算的方法。 1
经验模型是根据大量的测试结果统计分析后导出的公式,能提供非常精确的路径损耗估算值。 0
对于同一传输系统,ERP比EIRP低2.15dB。 1
符号间干扰(InterSymbol Interference,ISI)主要是由接收信号的延时造成的。 1
dBm用于表达功率的绝对值,而dBW用于表征相对比值。 0
同样的Erl容量的条件下,允许的阻塞率越高,需要的链路数越多。 0
话务量的量纲是时间而话务流量是无量纲的。 1
话务流量的单位是爱尔兰。 1
信号带宽必须小于系统带宽。 1
无线网络规划的需求分析结果,获取的需求信息越丰富、越准确,所作出的规划结构就越贴近客户需求、越有竞争力。 1
在站型选择时,通常高速公路的吞吐量需求小,选择全向站点来进行覆盖;对于城区站点,通常选用6扇区定向站来满足高的吞吐量需求。 0
进行LTE的容量规划时,单站的容量可以通过查Erlang-B表得出。 0
LTE站点的覆盖范围和站点的天线挂高有很大关系,天线挂高越高,覆盖的范围就越大。所以在LTE网络规划时,尽可能选择高的站点。 0
某运营商要求业务区内忙时每用户的最小下行速率大于128Kbps的覆盖率达到100%,该要求是比较容易满足的。 0
CNA 提供了五类数据模板,分别为Table,Grid,SetGrid,GridChart,Statistics. 1
在CNA中Statistics支持拖曳显示。 1
在CNA中Table是用来查看全部时间范围内数据的表格展现方式。 1
CNA不支持FMT格式的路测文件导入。 0
CNA支持多个APT文件合并。 1
CNT能够进行层1、层2、层3和NAS层数据的实时捕获和图形化分析,具有强大的层3消息浏览、实时解码、过滤以及分类显示功能。 1
CNT方便易用的室内测试功能:支持预定义路径功能和路径修改功能。 1
CNT支持对APT文件的合并。 1
一条信令,可能对应多条数据,多个事件。 0
一条数据,可能对应多条信令,多个事件。 1
在干扰受限系统中,在相同的输入条件下,性能比较:RANK自适应算法明显优于MIMO强制双流;同时,双极化天线性能和10Lambda单极化天线性能基本相当。 1
对于4T4R情况,一般情况下采用2个双极化天线,天线之间的距离1-2Lamda即可,对应2.6G大约30-50cm之间。 1
定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就是平常所说的有方向性,在垂直方向图上表现为有一定宽度的波束,同全向天线一样,波瓣宽度越小,增益越大。 1
用于室内微蜂窝覆盖的天线增益一般选择0-8 dBi,室外基站从全向天线增益9dBi到定向天线增益18dBi应用较多。 1
