【资料名称】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料作者】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料日期】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322) 希望对大家有所帮助
告警标准名 告警标题 无法读取TMA厂家数据信息 TMA UNREADABLE MANUFACTURER DATA 较小TMA子单元1次要故障 TMA ALARM MINOR SUB1 较小TMA子单元2次要故障 TMA ALARM MINOR SUB2 较小TMA子单元3次要故障 TMA ALARM MINOR SUB3 较小TMA子单元4次要故障 TMA ALARM MINOR SUB4 较小TMA子单元5次要故障 TMA ALARM MINOR SUB5 较小TMA子单元6次要故障 TMA ALARM MINOR SUB6 较小TMA子单元1主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB1 较小TMA子单元2主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB2 较小TMA子单元3主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB3 较小TMA子单元4主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB4 较小TMA子单元5主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB5 较小TMA子单元6主要故障 TMA ALARM MAJOR SUB6 TMA中ALD单元不支持2.0版本的AISG TMA ALD UNIT SUPPORT WRONG AISG VERSION AISG控制器与TMA连接失败 TMA LOSS OF COMM TMA故障原因1 TMA FAULT 1 TMA故障原因2 TMA FAULT 2 TMA故障原因3 TMA FAULT 3 TMA故障原因4 TMA FAULT 4 TMA故障原因5 TMA FAULT 5 TMA硬件故障 TMA HW FAILURE TMA旁路模式射频停止发射 TMA BYPASS MODE TMA不明原因的运行失败 TMA INDETERMINATE OPERATIONAL FAILURE TMA初始化失败 TMA INITIALIZATION FAILURE AMR初始化失败 AMR INIT FAILURE AMR与RF内部告警模块失去联系 AMR COMM FAIL AMR风扇故障 AMR FAN ALARM AMR温度告警 AMR OVER TEMP AMR内部过滤气流减少 AMR FAF AMR故障原因1 AMR FAULT 1 AMR故障原因2 AMR FAULT 2 AMR故障原因3 AMR FAULT 3 AMR故障原因4 AMR FAULT 4 AMR故障原因5 AMR FAULT 5 BB板初始化失败 BB INIT FAILURE 第三层B板与主机失去联系 BB LOSS OF COMM BB内置自动检测失败 BB FAULT BIST FAIL BB板的温度超过主要门限 BB OVER TEMP MAJOR BB板的温度超过临界门限 BB OVER TEMP CRITICAL BB软件问题 BB SOFTWARE FAIL BB板L1硬件故障 BB L1 HARDWARE FAIL BB板L3硬件故障 BB L2 HARDWARE FAIL 到所有BB板的高速链接数据亏损 BB LOSS OF HS DATA LINK ALL BB板外部电源外部故障除了交换机和p4080模块 BB NON CPU POWER FAILURE SFN到modem同步故障 BB HS DATA LINK SYNC FAULT BB板L1层部分1软件故障 BB L1 SOFTWARE FAIL SLICE 1 BB板L1层部分2软件故障 BB L1 SOFTWARE FAIL SLICE 2 BB板L1层部分3软件故障 BB L1 SOFTWARE FAIL SLICE 3 BB板L2层部分1软件故障 BB L2 SOFTWARE FAIL SLICE 1 BB板L2层部分2软件故障 BB L2 SOFTWARE FAIL SLICE 2 BB板L2层部分3软件故障 BB L2 SOFTWARE FAIL SLICE 3 BB板L2部分1硬件故障 BB L2 HARDWARE FAIL SLICE 1 BB板L2部分2硬件故障 BB L2 HARDWARE FAIL SLICE 2 BB板L2部分3硬件故障 BB L2 HARDWARE FAIL SLICE 3 BB板到CB板连接故障1 BB LOSS OF HS DATA LINK 1 BB板到CB板连接故障2 BB LOSS OF HS DATA LINK 2 BB板到CB板连接故障3 BB LOSS OF HS DATA LINK 3 BB板到CB板连接故障4 BB LOSS OF HS DATA LINK 4 基带单元故障 BB INDETERMINATE OPERATIONAL FAILURE CB板相关的资源初始化失败 CB INIT FAILURE 电子振荡器硬件故障故障 CB OSC LOSS CB板的文件系统访问失败 CB FILE SYSTEM ACCESS FAILURE CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用,RF不规的行为 CB FLYWHEEL CRITICAL CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用更长的时间 CB FLYWHEEL MAJOR CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用较长的时间 CB FLYWHEEL MINOR CB的定时系统(GP或1588)无法使用 CB FLYWHEEL START CB板CPU计数器已经超载 CB CPU OCCUP CRITICAL CB板CPU计数器满负荷运行 CB CPU OCCUP MAJOR CB板CPU计数器将要负荷运行 CB CPU OCCUP MINOR CPRI 端口1 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 1 CPRI 端口2 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 2 CPRI 端口3 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 3 CPRI 端口4 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 4 CPRI 端口5 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 5 CPRI 端口6 光信号弱 CB TRANS LSL CPRIPORT 6 RFM在CPRIPORT1 传输告警 CB RAI CPRIPORT 1 RFM在CPRIPORT2 传输告警 CB RAI CPRIPORT 2 RFM在CPRIPORT3 传输告警 CB RAI CPRIPORT 3 RFM在CPRIPORT4 传输告警 CB RAI CPRIPORT 4 RFM在CPRIPORT5 传输告警 CB RAI CPRIPORT 5 RFM在CPRIPORT6 传输告警 CB RAI CPRIPORT 6 RFM在 CPRIPORT 1 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 1 RFM在 CPRIPORT 2 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 2 RFM在 CPRIPORT 3 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 3 RFM在 CPRIPORT 4 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 4 RFM在 CPRIPORT 5 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 5 RFM在 CPRIPORT 6 传输失败 CB LOS LOF CPRIPORT 6 CPRI端口1发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 1 CPRI端口2发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 2 CPRI端口3发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 3 CPRI端口4发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 4 CPRI端口5发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 5 CPRI端口6发射机故障 CB TRANS TX FAILURE CPRIPORT 6 CPRI 1端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 1 CPRI 2端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 2 CPRI 3端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 3 CPRI 4端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 4 CPRI 5端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 5 CPRI 6端口没有接收到CPRI信号 CB TRANS RX LOS CPRIPORT 6 CPRIPORT 1 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 1 CPRIPORT 2 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 2 CPRIPORT 3 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 3 CPRIPORT 4 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 4 CPRIPORT 5 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 5 CPRIPORT 6 的SFP丢失 CB SFP MISSING CPRIPORT 6 一个多个数据信道在CPRIPORT1失败 CB SDI CPRIPORT 1 一个多个数据信道在CPRIPORT2失败 CB SDI CPRIPORT 2 一个多个数据信道在CPRIPORT3失败 CB SDI CPRIPORT 3 一个多个数据信道在CPRIPORT4失败 CB SDI CPRIPORT 4 一个多个数据信道在CPRIPORT5失败 CB SDI CPRIPORT 5 一个多个数据信道在CPRIPORT6失败 CB SDI CPRIPORT 6 所有的SFP消失 CB ALL SFP MISSING 所有的CPRI端口失败 CB ALL CPRIPORTS FAILED CB板的内存使用超出临界伐值 CB MEMORY USAGE CRITICAL CB板的内存使用超出主要伐值 CB MEMORY USAGE MAJOR GPS接收秒脉冲信号失败 CB GPS 1PPS LOSS 回程线路端口1接收的光信号较弱 CB TRANS LSL BHPORT 1 回程线路端口2接收的光信号较弱 CB TRANS LSL BHPORT 2 CB板的定时OSC低于它可操作的温度范围 CB OSC IN WARMUP CB板的定时OSC高于它的规格温度 CB OSC OVER TEMP CB板系统时钟不可用 CB SYSTEM CLOCK UNAVAILABLE CB板主要的参考源丢失 CB LOSS OF PRIMARY REFERENCE GPS天线故障 CB GPS ANT GPS接收失败,不能提供一个定时参考信号 CB GPS RECEIVER 在HSIQ端口1处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 1 在HSIQ端口2处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 2 在HSIQ端口3处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 3 在HSIQ端口4处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 4 在HSIQ端口5处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 5 在HSIQ端口6处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 6 在HSIQ端口7处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 7 在HSIQ端口8处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 8 在HSIQ端口9处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 9 在HSIQ端口10处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 10 在HSIQ端口11处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 11 在HSIQ端口12处CB板与BB板信号丢失 CB LOS LOF HSIQPORT 12 CB板与GPS接收机通信失败 CB GPS RECEIVER COMM FAIL CB板的温度超过主要门限 CB OVER TEMP MAJOR CB板的温度超过临界门限 CB OVER TEMP CRITICAL 在时钟同步之前GPS已经失锁 CB GPS LOCK FAILURE CRITICAL 在时钟同步完成以后GPS失锁 CB GPS LOCK FAILURE MAJOR GPS的时钟脉冲信号已经丢失或不正确 CB TOD OUT OF SYNC CB与1588主服务器失去同步 CB PTP LOSS OF PRIMARY SYNCHRONIZATION CB与1588从属服务器服务器失去同步 CB PTP LOSS OF SECONDARY SYNCHRONIZATION CB板故障原因1 CB FAULT 1 CB板故障原因2 CB FAULT 2 CB板故障原因3 CB FAULT 3 CB板故障原因4 CB FAULT 4 CB板故障原因5 CB FAULT 5 CB板没有在当前的位置上 CB CONFIG NOT SUPPORTED WRONG SLOT CB板没有足够的固定卫星可获取GPS同步 CB GPS INSUFFICIENT FIXED SATELLITES CB板没有足够的可见卫星可获取GPS同步 CB GPS INSUFFICIENT VISIBLE SATELLITES CB板高精度的GPS搜索正在进行中 CB INIT GPS SELF SURVEY INPROGRESS CB板时间同步后GPS卫星锁失步 CB GPS LOCK FAILURE CB板同步计时相关不可用 CB LOSS OF SYNCE CB板检测GPS天线位置失败 CB GPS ANT POSITION UNKNOWN CB板1588客户端完成同步时间超出预计时长 CB PTP UNEXPECTED LONG INITIALIZATION CB板在24小时后高精度GPS测量成功完成 CB INIT GPS SELF SURVEY CB板外部时钟同步源物理端口连接丢失 CB LOSS OF PHYSICAL CONNECTION WITH EXTERNAL CLOCK REFERENCE CB不明原因的运行失败 CB INDETERMINATE OPERATIONAL FAILURE DBU板相关资源初始化失败 DBU INITIALIZATION FAILURE DBU板接入ENB的EEPROM失败 DBU MEMORY ACCESS FAILURE DBU板无法读出生产日期 DBU UNREADABLE MANUFACTURER DATA2303 DBU板多个整流器单元失效 DBU AC MAJOR DBU板整流器单元微弱失效 DBU AC MINOR DBU板AC电压输入整流器过高或过低 DBU AC INPUT OUT OF SPEC DBU板电池原因ENB需要检查 DBU AC BATTERY CHARGING FAILURE DBU板机框风扇失效 DBU FAN ALARM DBU板机框温度高于安全运行阈值 DBU OVER TEMP DBU板机框温度低于安全运行阈值 DBU UNDER TEMP DBU板机框空气过滤器气流过多尘垢而降低 DBU FAF DBU板ENB辅助通信设备报错 DBU AUX EQUIP DBU板背板型号不支持 DBU BACKPLANE TYPE NOT SUPPORTED DBU板风扇附件冷却功能下降 DBU RUC FAN FAULT MAJOR DBU板风扇附件失效 DBU RUC FAN FAULT CRITICAL DBU板错误流量的RUC使用 DBU WRONG FAN ASSEMBLY DBU板机框热交换机失效 DBU HEAT EXCHANGER DBU故障原因1 DBU FAULT 1 DBU故障原因2 DBU FAULT 2 DBU故障原因3 DBU FAULT 3 DBU故障原因4 DBU FAULT 4 DBU故障原因5 DBU FAULT 5 DBU板读取硬件生产日期失败(例如:eAM或风扇) DBU UNREADABLE MANUFACTURER DATA ATTACHED HW DBU板技术模式配置错误 DBU WRONG TECHNO MODE CONFIG DBU板配置错误,单流技术中2块CB都被分配为BB的所有者 DBU DUAL CONTROLLER FOR SINGLE TECHNO MODE DBU板不明原因异常 DBU INDETERMINATE OPERATIONAL FAILURE 空气过滤器1阻塞 FRESH AIR FILTER 1 FAILURE 空气过滤器2阻塞 FRESH AIR FILTER 2 FAILURE TRDU风扇失效 TRDU FAN FAILURE 整流器失效 RECTIFIER FAILURE 电池失效 BATTERY FAILURE 电池热探针连接丢失 MISSING LINK ERROR 电源控制板失效 POWER CONTROL BOARD FAILURE 电池的DC短电保护器关闭 BATTERY NOT DETECTED 一个或多个AC断电器跳开,可能与AC主警告相关 AC CIRCUIT BREAKER 电池组寿命将尽必须替换 BATTERY MAJOR RFM通信失败 RFM COMM FAIL RFM温度太低不能发射射频信号 RFM WARM UP RFM温度升高接近关闭阈值 RFM OVER TEMP WARNING RFM温度高于临界门限 RFM CRITICAL TEMP RFM开电自检严重失效 RFM ST CRITICAL FAIL RFM初始化失败 RFM INIT FAILURE RFM软件失败 RFM SOFTWARE FAILURE RFM输出频谱削减 RFM SIGNAL QUALITY RFMRX1和RX2全部或者单个失效分集失败 RFM RECV FAIL RFM传输链路失效,第1天线端口射频传输不可用 RFM TX1 FAIL RFM传输链路失效,第2天线端口射频传输不可用 RFM TX2 FAIL RFM第1传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX1 RFM第2传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX2 RFM第1传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX1 RFM第2传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX2 RFM射频接收器1失效 RFM RX1 FAILURE RFM射频接收器2失效 RFM RX2 FAILURE RFM两路分集接收信号不平衡 RFM DIV IMBALANCE RFM输入电压失效 RFM INPUT VOLTAGE FAIL RFM内部电源整流器失效 RFM PWR CONVERTER FAIL RFM不能从进入的CPRI链路引入正确的时钟信号 RFM CLOCK FAILURE RFM内部频率同步器失去锁定 RFM RF SYNTH FAIL RFM端口1输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX1 RFM端口2输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX2 RFM TX1天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX1 VSWR THRESH2 RFM TX2天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX2 VSWR THRESH2 RFM不能读生产日期 RFM UNREADABLE MANUFACTURER DATA RFM至少一个模块在开电自测中失效,降级可用 RFM BIST PARTIAL RFM放大器DC输入电压超出阈值,射频输出TX1不可用 RFM EQUIP FAIL TX1 RFM放大器DC输入电压超出阈值,射频输出TX2不可用 RFM EQUIP FAIL TX2 RFM TX1天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX1 VSWR THRESH1 RFM TX2天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX2 VSWR THRESH1 RFM RX1天线端口驻波比告警 RFM RX1 VSWR THRESH RFM RX2天线端口驻波比告警 RFM RX2 VSWR THRESH RFM软件过程出错 RFM OPERATION PROCESSING FAILURE RFM LNA1失败 RFM LNA1 FAIL RFM LNA2失败 RFM LNA2 FAIL RFM接口版本和运行中的CB版本不匹配 RFM INTERFACE MISMATCH RFM TX3不可用 RFM TX3 FAIL RFM TX4不可用 RFM TX4 FAIL RFM TX5不可用 RFM TX5 FAIL RFM TX6不可用 RFM TX6 FAIL RFM TX7不可用 RFM TX7 FAIL RFM TX8不可用 RFM TX8 FAIL RFM 第3传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX3 RFM 第4传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX4 RFM 第5传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX5 RFM 第6传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX6 RFM 第7传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX7 RFM 第8传输端口增益超出阈值 RFM GAIN CONTROL TX8 RFM第3传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX3 RFM第4传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX4 RFM第5传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX5 RFM第6传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX6 RFM第7传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX7 RFM第8传输端口射频输出超限 RFM RF OUTPUT OVRDRV TX8 RFM RX3不可用 RFM RX3 FAILURE RFM RX4不可用 RFM RX4 FAILURE RFM RX5不可用 RFM RX5 FAILURE RFM RX6不可用 RFM RX6 FAILURE RFM RX7不可用 RFM RX7 FAILURE RFM RX8不可用 RFM RX8 FAILURE RFM TX3端口失败 RFM EQUIP FAIL TX3 RFM TX4端口失败 RFM EQUIP FAIL TX4 RFM TX5端口失败 RFM EQUIP FAIL TX5 RFM TX6端口失败 RFM EQUIP FAIL TX6 RFM TX7端口失败 RFM EQUIP FAIL TX7 RFM TX8端口失败 RFM EQUIP FAIL TX8 RFM端口3输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX3 RFM端口4输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX4 RFM端口5输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX5 RFM端口6输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX6 RFM端口7输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX7 RFM端口8输入数字信号过大 RFM DIGITAL INPUT OVRDRV TX8 RFM TX3天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX3 VSWR THRESH1 RFM TX4天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX4 VSWR THRESH1 RFM TX5天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX5 VSWR THRESH1 RFM TX6天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX6 VSWR THRESH1 RFM TX7天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX7 VSWR THRESH1 RFM TX8天线端口驻波比告警阈值1 RFM TX8 VSWR THRESH1 RFM TX3天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX3 VSWR THRESH2 RFM TX4天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX4 VSWR THRESH2 RFM TX5天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX5 VSWR THRESH2 RFM TX6天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX6 VSWR THRESH2 RFM TX7天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX7 VSWR THRESH2 RFM TX8天线端口驻波比告警阈值2 RFM TX8 VSWR THRESH2 RFM RX3天线端口驻波比告警阈值 RFM RX3 VSWR THRESH RFM RX4天线端口驻波比告警阈值 RFM RX4 VSWR THRESH RFM RX5天线端口驻波比告警阈值 RFM RX5 VSWR THRESH RFM RX6天线端口驻波比告警阈值 RFM RX6 VSWR THRESH RFM RX7天线端口驻波比告警阈值 RFM RX7 VSWR THRESH RFM RX8天线端口驻波比告警阈值 RFM RX8 VSWR THRESH RFM LNA3失败 RFM LNA3 FAIL RFM LNA4失败 RFM LNA4 FAIL RFM LNA5失败 RFM LNA5 FAIL RFM LNA6失败 RFM LNA6 FAIL RFM LNA7失败 RFM LNA7 FAIL RFM LNA8失败 RFM LNA8 FAIL RFM天线校准失败 RFM ANT CAL FAILURE RFM天线周期性校准失败 RFM ANT PERIODIC CAL FAILURE RFM从属链路LOF告警link1 RFM SLAVE LINK LOF LINK1 RFM从属链路LOF告警link2 RFM SLAVE LINK LOF LINK2 RFM从属链路LOF告警link3 RFM SLAVE LINK LOF LINK3 RFM从属链路LOS告警port1 RFM SLAVE LINK LOS PORT1 RFM从属链路LOS告警port2 RFM SLAVE LINK LOS PORT2 RFM从属链路LOS告警port3 RFM SLAVE LINK LOS PORT3 RFM从属链路RAI告警port1 RFM SLAVE LINK RAI PORT1 RFM从属链路RAI告警port2 RFM SLAVE LINK RAI PORT2 RFM从属链路RAI告警port3 RFM SLAVE LINK RAI PORT3 RFM从属光端口TX失效port1 RFM SLAVE TRANS TX FAILURE PORT1 RFM从属光端口TX失效port2 RFM SLAVE TRANS TX FAILURE PORT2 RFM从属光端口TX失效port3 RFM SLAVE TRANS TX FAILURE PORT3 RFM从属光信号SDI port1 RFM SLAVE SIGNAL SDI PORT1 RFM从属光信号SDI port2 RFM SLAVE SIGNAL SDI PORT2 RFM从属光信号SDI port3 RFM SLAVE SIGNAL SDI PORT3 RFM增益控制告警TX1 RFM GAIN CONTROL WARNING TX1 RFM增益控制告警TX2 RFM GAIN CONTROL WARNING TX2 RFM增益控制告警TX3 RFM GAIN CONTROL WARNING TX3 RFM增益控制告警TX4 RFM GAIN CONTROL WARNING TX4 RFM增益控制告警TX5 RFM GAIN CONTROL WARNING TX5 RFM增益控制告警TX6 RFM GAIN CONTROL WARNING TX6 RFM增益控制告警TX7 RFM GAIN CONTROL WARNING TX7 RFM增益控制告警TX8 RFM GAIN CONTROL WARNING TX8 RFM故障原因1 RFM FAULT 1 RFM故障原因2 RFM FAULT 2 RFM读取接入硬件的库存记录失败 RFM UNREADABLE MANUFACTURER DATA ATTACHED HW RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态1 RFM TTLNA1 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态2 RFM TTLNA2 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态3 RFM TTLNA3 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态4 RFM TTLNA4 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态5 RFM TTLNA5 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态6 RFM TTLNA6 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态7 RFM TTLNA7 RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态8 RFM TTLNA8 RFM链路 LOF port1 RFM LINK LOF PORT1 RFM链路 LOF port2 RFM LINK LOF PORT2 RFM链路 LOF port3 RFM LINK LOF PORT3 RFM链路 LOS port1 RFM LINK LOS PORT1 RFM链路 LOS port2 RFM LINK LOS PORT2 RFM链路 LOS port3 RFM LINK LOS PORT3 RFM链路 RAI port1 RFM LINK RAI PORT1 RFM链路 RAI port2 RFM LINK RAI PORT2 RFM链路 RAI port3 RFM LINK RAI PORT3 RFM光口TX失败port1 RFM TRANS TX FAILURE PORT1 RFM光口TX失败port2 RFM TRANS TX FAILURE PORT2 RFM光口TX失败port3 RFM TRANS TX FAILURE PORT3 RFM信号 SDI port1 RFM SIGNAL SDI PORT1 RFM信号 SDI port2 RFM SIGNAL SDI PORT2 RFM信号 SDI port3 RFM SIGNAL SDI PORT3 RFM检测到下行空闲模式 (延迟校准失败). RFM DL IDLE PATTERN MISMATCH RFM RF路径不可用 RFM RF PATHS NOT AVAILABLE RFM 内部RRH通信失败 RFM INTERNAL RRH COMM FAIL RFM 硬件失配 RFM HW CONFIG MISMATCH 构成RFM的两个子单元被配置成相同的单元编号 RFM HW ASSIGNMENT INDETERMINATE RFM开机自检严重故障 RFM SELF TEST CRITICAL FAIL RFM小区数据冲突 RFM CELL DATA CONFLICT RF设置失败 RF SETUP FAULT RFM数据同步失败 RFM DATA SYNCHRONIZATION FAULT RFM Tx端口1过流 RFM TXPORT1 OVERCURRENT RFM Tx端口2过流 RFM TXPORT2 OVERCURRENT RFM AISG端口过流 RFM AISG PORT OVERCURRENT RFM DC-BIAS端口过流 RFM DC-BIAS OVERCURRENT MME S1建立失败响应 MME S1 SETUP FAILURE RESPONSE MME S1建立无响应 MME S1 SETUP NO RESPONSE ENB CANDIDATE X2建立失败响应 ENB CANDIDATE X2 SETUP FAILURE ENB CANDIDATE X2建立无响应 ENB CANDIDATE X2 SETUP NO RESPONSE ENB 获取X2 IP 地址失败 ANR X2IP ADDR RETRIEVAL FAILURE 小区被自动禁止 DSIM CELL AUTO BARRED L1L2系统消息被拒绝 L1L2 SYS INFO REFUSED L1L2系统消息超时 L1L2 SYS INFO TIMEOUT L1L2小区建立配置错误 L1L2 CONFIG ERROR CELL SETUP L1L2小区建立配置拒绝 L1L2 CELL SETUP REFUSED L1L2小区建立配置超时 L1L2 CELL SETUP TIMEOUT L1L2实体的配置错误 L1L2 CONFIG ERROR GLOBAL SETUP L1L2实体拒绝整体设置 L1L2 GLOBAL SETUP REFUSED L1L2实体整体设置超时 L1L2 GLOBAL SETUP TIMEOUT L1L2实体系统信息错误 L1L2 CONFIG ERROR SYS INFO PCI冲突不能被ENB自主解决 PCI COLLISION DETECTED PCI混淆 PCI CONFUSION PCI混淆 影响移动过程 PCI CONFUSION NEIGHB CELLS PCI干扰检测 PCI DETECTION OF INTERFERENCE 小区建立ARP超时 CELL SETUP ARP TIMEOUT L1L2配置拒绝小区删除 L1L2 CONFIG REFUSED CELL DELETE L1L3配置超时小区删除 L1L2 CONFIG TIMEOUT CELL DELETE 小区清除失败 CELL CLEAN UP FAILURE L1L2配置,小区更新错误 L1L2 CONFIG ERROR CELL UPDATE L1L2配置,小区更新拒绝 L1L2 CONFIG REFUSED CELL UPDATE L1L2配置,小区更新超时 L1L2 CONFIG TIMEOUT CELL UPDATE S1安装请求没有被发出 MME S1 SETUP REQUEST NOT SENT L1L2配置,小区MBMS的调度信息错误 L1L2 CONFIG ERROR CELL MBMS SCHEDULING INFO L1L3配置,小区MBMS的调度信息拒绝 L1L2 CONFIG REFUSED CELL MBMS SCHEDULING INFO L1L4配置,小区MBMS的调度信息超时 L1L2 CONFIG TIMEOUT CELL MBMS SCHEDULING INFO BB延迟配置失败 BB DELAY CONFIG FAILURE 一个周期内,RRC连接未检出 NO RRC CONNECTIONS DETECTED FOR A PERIOD LTE小区禁用,错误配置电源设置 CELL DISABLED DUE TO BAD POWER CONFIGURATION PCI混淆 PCI CONFUSION PCI混淆,影响邻区 PCI CONFUSION NEIGHB CELLS EBP初始化失败 EBP INIT EBP TX错误 EBP TX EBP RX错误 EBP RX EBP 故障1 EBP FAULT 1
