【资料名称】:LTE初级中级培训考试243题库
【资料作者】:幽鬼
【资料日期】:2014-8-10
【资料格式】:XLS
LTE的初中级培训考试题库,该题库是经过作者认真核实,认真审阅,而且是给相关人员考核的题库,很真实,很有用,对正在进行或者准备考认证的朋友很有帮助,对那些想回顾一下基础知识的朋友也有不少帮助。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66序号 题目 类型 答案 BCH的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]C[/td] [/tr]
[tr] [td=51]
A:PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道
B:PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道
C:固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH
D:固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]C[/td] [/tr]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]单选题 A SIB1的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]D[/td] [/tr]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]单选题 A TTI bundling支持的调制方式为:A:BPSK B:QPSK C:16QAM D:64QAM[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]B[/td] [/tr]
[tr] [td=51]单选题 A 系统消息( )包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。 A:SIB1 B:SIB3 C:SIB4 D:SIB5 单选题 D 假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:A:46dbm B:43dbm C:49dbm D:40dbm 单选题 B 在LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
例如,如果要承载1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配( )的资源才行。
A:1000kbps/(1-20%) B:1000kbps*(1-20%) C:1000kbps*20% D:1000kbps/20% 单选题 A 在Normal情况下,一个RB包含( )个子载波 A:3 B:6 C:12 D:24 单选题 C MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口( )上传输 A:1 B:2 C:3 D:4 单选题 D LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?A:5 B:6 C:7 D:8 单选题 C MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中? A:PDCCH B:PHICH C:PCFICH D:PBCH 单选题 D HARQ的信息是承载在哪个信道上的?A:PDCCH B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH 单选题 C LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为:A:本小区优于门限值 B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:邻区优于门限值 D:本小区低于门限值,且邻小区优于门限值 单选题 B LTE协议中规定PCI的数目是? A:512 B:504 C:384 D:508 单选题 B 在LTE中,上行功控的精度是:A:0.5dB B:1dB C:1.5dB D:2dB 单选题 B 目前阶段,LTE系统内的切换是基于:A:RSRP B:CQI C:RSRQ D:RSSI 单选题 A 3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 单选题 C 3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 B E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km 单选题 D S1接口不支持的功能有()A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能 D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能 单选题 D 下面不属于用户面协议的是()A、RLC;B、GTPU;C、RRC;D、UDP 单选题 C 下面不属于控制面协议的是()A、SCTP;B、S1AP;C、APP;D、NAS 单选题 C 关于ZXSDR B8200 L200系统内外部接口关系描述错误的是:()
A、TX/RX是S1/X2接口;B、ETH0和TX/RX接口不能同时使用;C、TX0/RX0接口为基带-射频接口;D、EXT是DEBUG口,RS232接口。单选题 D 在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A、压缩加密;B分段;C、映射、D、调制 单选题 B 在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A、编码;B、复用;C、压缩和加密、D、调制 单选题 B 在20MHz系统带宽下,LTE的最初设计目标上下行支持的瞬间峰值速率(2T2R)分别是:
A、100Mbit/s和50Mbit/s;B、50Mbit/s和150Mbit/s;C、50Mbit/s和100Mbit/s;D、100Mbit/s和300Mbit/s单选题 C 在E-UTRAN系统中,每个小区在5MHz带宽下期望最少支持的用户数是: A、250; B、300; C、200; D、400 单选题 C 根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:
A、50ms和10ms; B、100ms和5ms; C、200ms和5ms; D、100ms和50ms单选题 B 在E-UTRAN系统中,MAC使用的重传方式是: A、HARQ; B、FEC; C、ARQ D:CRC 单选题 A eNodeB侧对控制面数据经过( )协议与MME交互。A、GTPU/UDP; B、X2AP/SCTP; C、S1AP/SCTP; D、RRC[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]C[/td] [/tr]
[tr] [td=51]
A、下行信道质量测量(又称为信道探测);
B、下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调;
C、小区搜索;
D、时间和频率同步;单选题 D ZXSDR B8200 L200 最多可以和()个RRU星型组网。A、3;B、6;C、9;D、12 单选题 C ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的链型组网。A、2;B、4;C、6;D、8 单选题 B 混合自动重传请求协议HARQ是在那个子层实现的()A、MAC;B、RLC;C、PDCP;D、PHY 单选题 A ICIC技术是用来解决?A、邻频干扰 B、同频干扰 C、随机干扰 D、异系统干扰 单选题 B 在eNodeB的MAC子层与物理层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 B 在eNodeB的MAC子层与RLC子层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 A 在eNodeB的层2与应用层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 D 天馈严重驻波比告警是指驻波比值:A. >1.2 B. >1.5 C. >2 D. >3.0[/td] [td=51]单选题[/td] [td=92]D[/td] [/tr]
[tr] [td=51]
[tr] [td=51]单选题 B GPS需要( )颗卫星进行定位?A:1 B:2 C:3 D:4 单选题 C 通常我们所说的天线绝对高度指的是:
A:天线的挂高 B:天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值 C:天线的挂高加铁塔所在地的海拔 D:天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值单选题 D 传播模型的选择与覆盖区域的半径有关,一般认为,当覆盖半径大于( )时,统计型模型的预测精度比较理想。A:100m B:500m C:1000m D:35km 单选题 C LTE采用的切换方式为:A.终端辅助的后向切换 B,网络辅助的后向切换 C.终端辅助的前向切换 D:网络辅助的前向切换 单选题 A 以下哪种信道支持空间复用 A.PCFICH B.PHICH C.PDCH D.PDSCH 单选题 D 集中式的SON架构中,SON功能在以下哪个实现? A.OAM B eNB C.MME D SGW 单选题 A 在一个帧中,PBCH占用的RE个数为:A:288 B:276 C:264 D:240 单选题 D RACH在频域上占用几个RB?A.3 B.4 C.5 D.6 单选题 D 空口协议栈中,数据的压缩功能位于()层 A、PHY;B、RRC;C、RLC;D、PDCP 单选题 D LTE FDD模式支持最多的HARQ 进程数为:A:1 B:2 C:4 D:8 单选题 D 用于上行调度的控制信息是哪个:A DCI1. B DCI0. C DCI 1A .D DCI 2B. 单选题 B RSRP的定义正确的是:
A:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专用参考信号的RE的功率的线性平均值。
B:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载MBSFN参考信号的RE的功率的线性平均值
C:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载UE参考信号的RE的功率的线性平均值
D:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载Sounding参考信号的RE的功率的线性平均值单选题 C 下面那个软件不能够进行传播模型校正:A:Aircom B:Atoll C:Capesso D:CNP 单选题 C
