【资料名称】:中兴LTE网优题库汇总
【资料作者】:无
【资料日期】:20141119
【资料格式】:DOC/DOCX
2014年广东移动网络优化调整资格认证中级题库
TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUEBCH的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]信道映射的顺序是:
A:PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道
B:PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道
C:固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH
D:固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]一个CCE对应( )个REG:A:1 B:3 C:9 D:12[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE中定义的最大小区ID个数为:A:3 B:168 C:504 D:65536[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]组内ID的最大取值为:A:1 B:2 C:3 D:4[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG Size的取值为:A:1 B:2 C:3 D:4[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]在频域上,随机接入前导占用( )个资源块对应的带宽:A:3 B:6 C:9 D:12[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]每个小区有( )个可用的前导:A:32 B:64 C:128 D:256[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE协议规定的UE最大发射功率是:A:20dbm B:23dbm C:30dbm D:33dbm[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]PBCH支持的调制方式是:A:BPSK B:QPSK C:16QAM D:32QAM[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]上行功控中,PRACH只有:A:开环功控 B:闭环功控 C:内环功控 D:外环功控单选题 A SIB1的传输时间间隔是:A :10ms B:20ms C:40ms D:80ms[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE共支持( )个终端等级:A:1 B:2 C:5 D:15[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]TTI bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTI bundling仅用于:A:上行 B:下行 C:上下行均用 D:以上都不对单选题 A TTI bundling支持的调制方式为:A:BPSK B:QPSK C:16QAM D:64QAM[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通过测量的( )与预先设定的门限值进行比较或服务小区和干扰小区的路损比值来区分:A:RSRP B:RSRQ C:SINR D:C/I单选题 A 系统消息( )包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。 A:SIB1 B:SIB3 C:SIB4 D:SIB5 单选题 D 假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:A:46dbm B:43dbm C:49dbm D:40dbm 单选题 B 在LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
例如,如果要承载1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配( )的资源才行。
A:1000kbps/(1-20%) B:1000kbps*(1-20%) C:1000kbps*20% D:1000kbps/20% 单选题 A 在Normal情况下,一个RB包含( )个子载波 A:3 B:6 C:12 D:24 单选题 C MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口( )上传输 A:1 B:2 C:3 D:4 单选题 D LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?A:5 B:6 C:7 D:8 单选题 C MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中? A:PDCCH B:PHICH C:PCFICH D:PBCH 单选题 D HARQ的信息是承载在哪个信道上的?A:PDCCH B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH 单选题 C LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为:A:本小区优于门限值 B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:邻区优于门限值 D:本小区低于门限值,且邻小区优于门限值 单选题 B LTE协议中规定PCI的数目是? A:512 B:504 C:384 D:508 单选题 B 在LTE中,上行功控的精度是:A:0.5dB B:1dB C:1.5dB D:2dB 单选题 B 目前阶段,LTE系统内的切换是基于:A:RSRP B:CQI C:RSRQ D:RSSI 单选题 A 3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 单选题 C 3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6 HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 B E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km 单选题 D S1接口不支持的功能有()A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能 D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能 单选题 D 下面不属于用户面协议的是()A、RLC;B、GTPU;C、RRC;D、UDP 单选题 C 下面不属于控制面协议的是()A、SCTP;B、S1AP;C、APP;D、NAS 单选题 C 关于ZXSDR B8200 L200系统内外部接口关系描述错误的是:()
A、TX/RX是S1/X2接口;B、ETH0和TX/RX接口不能同时使用;C、TX0/RX0接口为基带-射频接口;D、EXT是DEBUG口,RS232接口。单选题 D 在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A、压缩加密;B分段;C、映射、D、调制 单选题 B 在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A、编码;B、复用;C、压缩和加密、D、调制 单选题 B 在20MHz系统带宽下,LTE的最初设计目标上下行支持的瞬间峰值速率(2T2R)分别是:
A、100Mbit/s和50Mbit/s;B、50Mbit/s和150Mbit/s;C、50Mbit/s和100Mbit/s;D、100Mbit/s和300Mbit/s单选题 C 在E-UTRAN系统中,每个小区在5MHz带宽下期望最少支持的用户数是: A、250; B、300; C、200; D、400 单选题 C 根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:
A、50ms和10ms; B、100ms和5ms; C、200ms和5ms; D、100ms和50ms单选题 B 在E-UTRAN系统中,MAC使用的重传方式是: A、HARQ; B、FEC; C、ARQ D:CRC 单选题 A eNodeB侧对控制面数据经过( )协议与MME交互。A、GTPU/UDP; B、X2AP/SCTP; C、S1AP/SCTP; D、RRC[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述错误的是:
A、下行信道质量测量(又称为信道探测);
B、下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调;
C、小区搜索;
D、时间和频率同步;单选题 D ZXSDR B8200 L200 最多可以和()个RRU星型组网。A、3;B、6;C、9;D、12 单选题 C ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的链型组网。A、2;B、4;C、6;D、8 单选题 B 混合自动重传请求协议HARQ是在那个子层实现的()A、MAC;B、RLC;C、PDCP;D、PHY 单选题 A ICIC技术是用来解决?A、邻频干扰 B、同频干扰 C、随机干扰 D、异系统干扰 单选题 B 在eNodeB的MAC子层与物理层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 B 在eNodeB的MAC子层与RLC子层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 A 在eNodeB的层2与应用层的SAP是哪个?A、逻辑信道 B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载 单选题 D 天馈严重驻波比告警是指驻波比值:A. >1.2 B. >1.5 C. >2 D. >3.0[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]天线的VSWR合理的范围为:A 1<VSWR<3.0 B 1<VSWR<1.5 C VSWR>1.5 D VSWR>3.0[/td] [td=64]单选题[/td] [td=64]B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]如果某一公路旁边有一定向站,采用垂直线极化定向天线,空间分集接受,请问两个天线的连线和公路成什么角度最合理?A. 0 B. 90 C. 45 D. 30单选题 B GPS需要( )颗卫星进行定位?A:1 B:2 C:3 D:4 单选题 C 通常我们所说的天线绝对高度指的是:
A:天线的挂高 B:天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值 C:天线的挂高加铁塔所在地的海拔 D:天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值单选题 D 传播模型的选择与覆盖区域的半径有关,一般认为,当覆盖半径大于( )时,统计型模型的预测精度比较理想。A:100m B:500m C:1000m D:35km 单选题 C LTE采用的切换方式为:A.终端辅助的后向切换 B,网络辅助的后向切换 C.终端辅助的前向切换 D:网络辅助的前向切换 单选题 A 以下哪种信道支持空间复用 A.PCFICH B.PHICH C.PDCH D.PDSCH 单选题 D 集中式的SON架构中,SON功能在以下哪个实现? A.OAM B eNB C.MME D SGW 单选题 A 在一个帧中,PBCH占用的RE个数为:A:288 B:276 C:264 D:240 单选题 D RACH在频域上占用几个RB?A.3 B.4 C.5 D.6 单选题 D 空口协议栈中,数据的压缩功能位于()层 A、PHY;B、RRC;C、RLC;D、PDCP 单选题 D LTE FDD模式支持最多的HARQ 进程数为:A:1 B:2 C:4 D:8 单选题 D 用于上行调度的控制信息是哪个:A DCI1. B DCI0. C DCI 1A .D DCI 2B. 单选题 B RSRP的定义正确的是:
A:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专用参考信号的RE的功率的线性平均值。
B:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载MBSFN参考信号的RE的功率的线性平均值
C:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载UE参考信号的RE的功率的线性平均值
D:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载Sounding参考信号的RE的功率的线性平均值单选题 C 下面那个软件不能够进行传播模型校正:A:Aircom B:Atoll C:Capesso D:CNP 单选题 C 代表物理层ID组的数字N^(1)的取值范围为:A:0-167 B:0-255 C:0-2 D:0-65535 单选题 A 传输时间间隔TTI等于( )A:0.5ms B:1ms C:5ms D:10ms 单选题 B 对于FDD,一个无线帧时间长度( )A:0.5ms B:1ms C:5ms D:10ms 单选题 D 进行传播模型校正时,希望的标准方差小于:A:1db B:2.5db C:8db D:10db 单选题 C LTE采用作为( )下行多址方式 A:CDMA B:FDMA C:OFDMA D:TDMA 单选题 C eNB中负责物理层管理的是()单板。 A:BPG B:UPB C:CC D:SA 单选题 eNB的GPS连接在()单板上。A:BPG B:UPB C:CC D:SA 单选题 C LTE上行采用SCFDMA是为了( )A:降低峰均比 B:增大峰均比 C:降低峰值 D:增大均值 单选题 A LTE ANR的过程中,UE通过( )信道获得邻区的GCI信息。 A:BCH B:CCH C:MIB D:SIB 单选题 A 定向天线方位角误差不大于()A、±5°;B、±3°;C、±1°;D、±0.5° 单选题 A 定向天线下顷角误差不大于()A、±5°;B、±3°;C、±1°;D、±0.5° 单选题 D 基站天线多采用线极化方式,其中双极化天线多采用( )双线极化。A:±30° B:±45° C:±90° D:±120° 单选题 B LTE下行最多支持( )个层的空间复用。 A:1 B:2 C: 3 D: 4 单选题 D 在Atoll Cell表格中,“Max Power”指的是(假设天线端口为2T2S):A:小区最大发射功率 B:基站最大发射功率 C:天线单通道发射功率 D:RS信号发射功率 单选题 C 上行PUCCH反馈的控制信令包括:A:PMI B:CQI C:RI D:QoS 多选题 A、B、C UE的传输模式包括:
A:Single-antenna port :port0、port5
B:Transmit diversity&spatial multiplexing
C:Open-loop&Closed-loop spatial multiplexing
D:Multi-user MIMO[/td] [td=64]多选题[/td] [td=64]A、B、C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]下行定义了那几种参考信号:
A:小区参考信号
B:Sounding参考信号
C:MBSFN参考信号
D:UE参考信号
多选题 A、C、D 下行物理信号包括:A:参考信号 B:解调用参考信号 C:同步信号 D:Sounding参考信号 多选题 A、C 天线按照方向性,可分为:A:全向天线 B:定向天线 C:线状天线 D:面状天线 多选题 A、B[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE支持的调度方式包括:
A:Proportional Fair
B:Proportional Demand
C:Max Aggregate Throughput
D:以上都不是多选题 A、B、C 小区间干扰抑制技术主要包括有:
A:小区间干扰随机化(Inter-cell interference randomisation)
B:小区间干扰消除(Inter-cell interference cancellation)
C:小区间干扰协调(ICIC:Inter-cell interference coordination)
D:小区间干扰平均(Inter-cell interference average)多选题 A、B、C 基于覆盖的频内切换可以用哪个事件判决:A:A1事件 B:A2事件 C:A3事件 D:A5事件 多选题 C、D 对于FDD,主同步信号在时隙( )中传输:A:TS0 B:TS1 C:TS10 D:TS11[/td] [td=64]多选题[/td] [td=64]A、C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]PUSCH支持的上报模式包括:A:单天线端口 B:传输分集 C:开环空间复用 D:闭环空间复用多选题 A、B、C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE上行实现半静态或动态频率重用方案的指示:
A:HII (High Interference Indicator) B:TLI (Traffic Load Indicator)
C:LB (Load Blance) D:OI (Overload Indicator)多选题 A、D 物理信道PDSCH映射为传输信道为:A:BCH B:MCH C:PCH D:DL-SCH[/td] [td=64]多选题[/td] [td=64]C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE定时同步包括:
A:无线链路监测(Radio link monitoring)
B:小区间同步(Inter-cell synchronisation)
C:发射定时调整(Transmission timing adjustment)
D:以上都不对多选题 A、B、C 为有效支持Localized、Distributed和MIMIO传输,E-UTRA支持的CQI报告包括:
A:窄带类型 B:宽带类型 C:多频带类型 D:MIMO类型多选题 B、C、D TTI bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的,其定义是:
A:在连续的4个上行子帧发射同一传输块
B:且只在第一个TTI对应发射时刻有PDCCH
C:只在最后一个TTI(即,第4个TTI)对应的发射时刻有PHICH
D:重传也是针对4个连续上行TTI发射多选题 A、B、C、D 下面哪种场景可以使用TTI bundling:
A:对于覆盖面积大的小区中处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling。
B:如果UE的RSRQ和RSRP都很低,则最好是使用TTI Bundling
C:如果SRS的SINR很低,则最好是使用TTI Bundling
D:如果UE的RSRQ、RSRP和SRS的SINR都很低,则最好是使用TTI Bundling
E:如果扇区中总的UE数较多(例如,多于10个/MHz),则对处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling多选题 A、B、C、D、E ICIC技术就是在相邻小区之间进行协调,以避免或降低ICI。这种“协调”实际上是通过在小区边缘采用小区频率复用方法实现的,可分为:
A:软频率复用 B:同心圆 C:部分频率复用 D:一般频率复用多选题 A、C 为了减少小区间的干扰,在PUSHC的功控方案中使用的是:A:部分路损补偿 B:开环功控 C:闭环功控 D:全部路损补偿 多选题 A、C 上行功控的目的是:A:补偿路损 B:补偿阴影余量 C:抑制小区干扰 D:降低手机发射功率 多选题 A、B、C E-UTRA小区搜索基于( )完成。 A:主同步信号 B:辅同步信号 C:下行参考信号 D:PBCH信号 多选题 A、B、C 在LTE中,功率控制包括:A:上行功率控制 B:上行功率分配 C:下行功率控制 D:下行功率分配 多选题 A、D 系统消息( )包含小区重选相关的其他系统邻小区信息。 A:SIB5 B:SIB6 C:SIB7 D:SIB8 多选题 B、C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]上行链路自适应包括:A:自适应发射带宽 B:发射功率控制 C:自适应调制和信道编码率 D:自适应天线选择性发射分集多选题 A、B、C LTE系统峰值速率需求是根据如下天线设置定义的:
A:下行峰值速率指标需要在UE配置2个接收天线的情况下满足 B:下行峰值速率指标需要在基站配置2个接收天线的情况下满足
C:上行峰值速率指标需要在UE配置1个接收天线的情况下满足 D:上行峰值速率指标需要在基站配置2个接收天线的情况下满足 多选题 A、C 关于解调参考信号,下面说法正确的是:A:与PUSCH有关 B:与PUSCH无关 C:与PUCCH有关 D:与PUCCH无关 多选题 A、C 虚拟资源块的传输方式分为:A:分布式 B:集中式 C:捆绑式 D:单独式 多选题 A、B 一个物理ID是由( )和 ( )来唯一定义。A:N^(1) B:N^(2) C:N^(3)D:N^(4) 多选题 A、B LTE操作中涉及到哪些物理层过程:A、小区搜索 B、功率控制 C、随机接入过程 D、HARQ相关过程 多选题 A、B、C、D OFDM技术的优势包括:A、频谱效率高 B、带宽扩展性强 C、抗多径衰落 D、频域调度和自适应 多选题 A、B、C、D LTE系统的L2(Layer 2)包括哪几层:A、PDCP B、RLC C、MAC D、RRC 多选题 A、B、C[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE系统中上行支持哪些调制方式:A、QPSK B、16QAM C、FSK D、64QAM多选题 A、B、D MAC子层的功能包括:
A、逻辑信道与传输信道之间的映射
B、RLC协议数据单元的复用与解复用
C、根据传输块(TB)大小进行动态分段
D、同一个UE不同逻辑信道之间的优先级管理多选题 A、B、D SSS的主要功能是:A:获得物理层小区ID B:完成符号同步 C:完成帧同步 D:获得CP长度信息 多选题 C、D PSS的主要功能是:A:获得物理层小区ID B:完成符号同步 C:完成帧同步 D:获得CP长度信息 多选题 A、B 多天线技术中,主要的增益包括:
A:分集增益(diverstiy gain) B:阵列增益(array gain )
C:空间复用增益 (spatial multiplex gain) D:编码增益(coding gain))多选题 A、B、C LTE中,不同无线技术之间,触发测量报告的事件有:
A:邻区优于门限值 B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:本小区低于门限值,并邻区优于门限值 D:本小区低于门限值)多选题 A、C 随机接入的过程分为哪几种?A:竞争式 B:非竞争式 C:混合竞争式 D:公平竞争式 多选题 A、B LTE同步过程中,帧同步和时间同步分别是通过什么信号来实现的?A:PBCH B:PSS C:SSS D:RS 多选题 B 、C SON的主要功能包括哪些?A:自升级 B:自优化 C:自配置 D:自愈 多选题 B、C、D PDCP层的主要功能包括如下:A:头压缩和解压缩 B:执行安全机制 C:支持切换功能 D:丢弃无效数据 多选题 A、B、C、D RLC可以配置为三种数据传输模式,分别是 A:TM B:AM C:OM D:UM 多选题 A、B、D 在LTE中,以下哪些信道是属于逻辑信道?A:BCCH B:PCCH C:DTCH D:CCCH 多选题 A、B、C、D 在atoll中默认的LTE的业务模型包含哪些? A:FTP B:VoIP C:web browsing D:video conferencing 多选题 A、B、C、D OFDM的主要缺点是:
A:易造成自干扰,容量往往受限于上行 B:信号峰均比过高,能量利用效率不高 C:时间同步要求较高 D:频率同步要求较高多选题 B、D 关于CC板RUN灯的描述正确的是:
A、常亮:版本开始运行并试图得到逻辑地址;
B、慢闪(2s亮,2s灭)::基本进程正在上电;
C、正常闪(0.3s亮,0.3s灭):上电完毕进入正常工作状态;
D、较慢闪( 1s 亮,1s 灭):单板正在进行主备预倒换多选题 A、C 定义E-UTRAN架构及E-UTRAN接口的工作主要遵循以下基本原则:
A、信令与数据传输在逻辑上是独立的;
B、E-UTRAN与演进后的分组交换核心网(EPC)在功能上是分开的:
C、RRC连接的移动性管理完全是由E-UTRAN进行控制的,使得核心网对于无线资源的处理不可见;
D、E-UTRAN接口上的功能,应定义得尽量简化,选项应尽可能得少。多选题 A、B、C、D E-UTRAN系统中eNB节点完成的RRM(无线资源管理相关的)功能包括:
A、无线承载控制; B、无线接纳控制; C、连接移动性管理 D:上/下行动态资源分配/调度等多选题 A、B、C S1接口控制平面与用户平面类似,也是基于IP传输的,其传输网络层包括哪些?
A、SCTP层;B、物理层;C、IP层; D、数据链路层;多选题 A、B、C、D eNB通过S1接口和EPC相连,S1接口包括:
A、与MME相连的接口(S1-MME);B、与PGW连接的接口(S-PGW); C、与SAE相连的接口(S1-U) D:S-GW多选题 A、B LTE系统中,RRC包括的状态有: A、RRC_IDLE; B、RRC_DETACH;C、RRC_CONNECTED D:RRC_ATTACH 多选题 A、C 无线特性在终端和基站进行测量,并在网络中向高层进行报告。其包括:
A、同频切换的测量; B、用于不同无线接入技术(Radio Access Technology,RAT)之间切换的测量;
C、异频切换的测量; D、定时测量多选题 A、B、C、D 下述对于LTE无线帧结构类型1描述正确的是:
A、帧结构类型1适用于全双工和半双工的FDD模式;
B、一个无线帧长度为10ms,由20个时隙构成,每一个时隙的长度为0.5ms,这些时隙的编号为0-19;
C、一个子帧定义为两个相邻的时隙,其中第i个子帧由第2i个和2i+1个时隙构成;
D、对于FDD,在每一个10ms中,有10个子帧可以用于下行传输,并且有10个子帧可以用于上行传输;上下行传输在频域上进行分开多选题 A、B、C、D 根据ITU-R对第三代移动通信系统(3G)的频谱划分,3G频谱被划分为: A、成对频谱;B、对称频谱; C、非成对频谱; D、非对称频谱 多选题 A、C BPG板有哪些功能:() A、完成物理层的相关处理;B、提供与eRRU之间的光接口;C、支持IPMI机框管理。D、提供信令流和媒体流交换。 多选题 A、B、C eNodeB提供如下功能:
A:无线资源管理、IP头压缩和用户数据流加密 B:用户面数据向S-GW的路由 C:从MME发起的寻呼消息、广播消息的调度和发送 D:用于移动性和调度的测量和测量上报配置多选题 A、B、C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]UPB板主要有哪些功能:()A、实现LTE eNodeB用户面处理;B、实现与CC信令流和媒体流交换;C、实现UPB与BPG的媒体流交换;D;支持IPMI机框管理多选题 A、B、C、D 关于链型组网和星型组网说法正确的是:
A、星型组网方式的可靠性较高,也比较节约传输资源;
B、星型组网适合密集城区组网;
C、链型组网可靠性不如星形组网,但是比较节约传输资源。
D、链型组网适合在用户密度较小的地区实施。多选题 B、C、D X2接口支持的功能有:()A、漫游和区域限制支持功能;B、小区间干扰协调;C、流量控制功能和拥塞控制功能;D、负荷管理 多选题 B、D 下行物理信道的基带信号由如下步骤形成:A:加扰、调制 B:层映射、预编码 C:RE映射 D:OFDM信号产生 多选题 A、B、C、D 切换根据触发原因有哪些类型? A、基于覆盖的切换 B、基于负荷的切换 C、基于业务的切换 D、基于UE移动速度的切换 多选题 A、B、C、D MME具有哪些功能? A、寻呼消息分发 B、空闲状态的移动性管理 C、接入层信令的加密与完整性保护 D、非接入层信令的加密与完整性保护 多选题 A、B、D 服务网关具有哪些功能? A、安全控制 B、寻呼消息的调度与传输 C、终止由于寻呼原因产生的用户平面数据包 D、支持由于UE移动性产生的用户平面切换 多选题 C、D[/td] [/tr]
[tr] [td=407]LTE系统支持MIMO技术,包括:A:空间复用 B:波束赋行 C:传输分集 D:功率控制多选题 A、B、C 天线增益用 ( ) 或( )来表示。 A:dB B:dBi C: dBd D: dBm 多选题 B、C 在SON的ANR中,定义了以下哪些功能 A.邻区删除功能,B.邻区检测功能 C.邻区管理功能 D邻区增加功能 多选题 A、B、C 以下哪个模块与公共资源管理有关 A.CPM B.CCM C CRM.D DCM 多选题 B、C RRU下行的基本功能是 A.对基带数字信号进行数模变换和IQ调制 B.对调制后信号混频到所需要的频率 C.对信号进行放大、滤波 D.把信号经天线发送到空中 多选题 A、B、C、D 切换分为( )、( )、( )等3种阶段。A:测量报告 B:切换准备 C:切换执行 D:切换完成 多选题 B、C、D LTE中动态调度按复用方式分为( )类型。 A:时域调度(TDM) B:频域调度(FDM) C:空域调度(SDM) D:码域调度(CDM) 多选题 A、B、C 功率控制的类型包括()A、开环功控;B、闭环功控;C、内环功控;D、外环功控 多选题 A、B、C、D 通常所说的层二协议包括()A、PHY层;B、MAC层;C、RLC层;D、PDCP层 多选题 B、C、D 我司LTE测试中,用户侧常用的测试软件有以下几种()A、LUTP;B:LMT;C、Iperf;D、FTP客户端 多选题 B、C、D LTE传输分集的候选技术包括:A:空时编码 B:循环延时分集 C:天线切换分集技术 D:空频块码 多选题 A、B、C、D PUSCH的跳频类型分为( )和( )两种方式 A:子帧内跳频 B:时隙内跳频 C:子帧间跳频 D:时隙间跳频 多选题 A、C PUSCH功率控制的闭环功控有( )和( )两种情况 A:累积值 B:绝对值 C:平均值 D:最大值 多选题 A、B CQI上报有哪几种上报策略:A 在PUSCH上非周期上报.B 在PUSCH上周期上报.C 在PUCCH上周期上报 D PUCCH非周期上报 多选题 A、B、C 小区专用的参考信号,与非MBSFN传输关联,支持( )个天线端口配置:A:1 B:2 C:3 D:4 多选题 A、B、D 参考信号的正交性可以通过下列方法实现:A:FDM方法 B:CDM方法 C:TDM方法 D:以上几种方法的合并 多选题 A、B、C、D MIMO模式中分集与复用之间的切换主要取决于:A:接收信噪比 B:信道相关性 C:RSRP D:天线个数 多选题 A、B 比例公平调度与其他调度算法相比兼顾了:A:系统的效率 B:用户的分布情况 C:用户的行为 D:用户之间的公平性 多选题 A、D LTE上下行传输使用的最小资源单位是RE。 判断题 对于同一个UE,PUSCH和PUCCH可以同时进行传输 判断题 E-UTRA小区搜索基于主同步信号、辅同步信号、以及下行参考信号完成。 判断题 LTE支持上下行功率控制。 判断题 LTE支持FDD、TDD两种双工方式。 判断题 LTE上下行均采用OFDMA多址方式。 判断题 采用小区间干扰抑制技术可提高小区边缘的数据率和系统容量等。 判断题 资源调度的最小单位是RBG。 判断题 当LTE增加天线,就在所有天线中分享功率。 判断题 对于控制信道PDCCH,配置不同的CCE等级有不同覆盖。 判断题 非MIMO情形下,不论上行和下行,在每个TTI(1ms)只产生一个传输块。 判断题 PHICH符号个数是由PBCH获得 判断题 在整个系统带宽内,所有导频SC的功率相同 判断题 多天线传输支持2根或4根天线。码字最大数目是2,与天线数目没有必然关系 判断题 传输分集的主要原理是利用空间信道的弱相关性,结合时间/频率上的选择性,为信号的传递更多的副本,提高信号的质量,从而改善接收信号的信噪比 判断题 功率控制的一个目的是通过动态调整发射功率,维持接收端一定的信噪比,从而保证链路的传输质量。 判断题 速率控制的效率要高于使用功率控制的效率,这是因为使用速率控制时总是可以使用满功率发送,而使用功率控制则没有充分利用所有的功率。 判断题 在承载相同速率时,给边缘用户配置更多的RB,覆盖变差。 判断题 由于LTE是多载波的宽带系统,每个用户的业务可能只是占用总带宽中的一部分(以1个RB的180KHz为单位),因此某个用户收到的热噪声不是在整个LTE带宽上积分,而是应该在它占用的RB带宽上积分获得。 判断题 ACK/NACK和CQI的发送将持续一个子帧,如果仍无法达到要求的覆盖要求,则可在连续多个子帧中重复发送。 判断题 物理控制格式指示信道承载一个子帧中用于PUCCH传输的OFDM符号格式的信息 判断题 一个物理控制信道可以在一个或多个控制信道粒子CCE上传输 判断题 PHICH信道承载HARQ的ACK/NACK 判断题 小区专用参考信号在天线端口0-4中的一个或多个端口上传输 判断题 LTE系统采用了上行SC-FDMA和下行OFDMA的多址接入方式。 判断题 FDD LTE采用无线子帧长度为10ms,10个子帧,每个子帧包含2个时隙即共20个时隙的结构 判断题 RACH的作用包括探测UE进行网络接入请求和进行定时提前量的估计 判断题 一个RB(资源块)由12个数据子载波(15KHz)组成;一个数据子载波由12个RACH子载波(1.25KHz)构成 判断题 LTE系统中采用了软切换技术 判断题 在LTE中,DRX的功能可以通过半静态调度实现 判断题 EPA5模型是3GPP定义的扩展步行5km/小时的信道模型。 判断题 MU-MIMO能够提高单用户的吞吐率,而SU-MIMO能够提高小区平均吞吐率。 判断题 PDCCH信道是由CCE组成,不同的控制信道格式规定了不同的CCE数目。 判断题 根据对应业务的QOS要求,业务承载可以分为最小保证速率和最大保证速率两种 判断题 极化天线主要分为垂直极化,平行极化和交叉极化这三种 判断题 在LTE系统中,各个用户的PHICH区分是通过码分来实现的 判断题 测量报告上报方式在LTE中分为周期性上报和事件触发上报两种 判断题 LTE协议中定义的各种MIMO方式对于FDD系统和TDD系统都适用 判断题 LTE物理层资源块在NP格式下,频域上占用12个带宽为15KHz的子载波。 判断题 eNB之间通过X2接口进行通信,可进行小区间优化的无线资源管理。 判断题
