【资料名称】:TD-LTE高层流程与切换参数介绍
【资料作者】:11
【资料日期】:11
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
介绍了常见的用户建立、重建立、释放、切换过程的流程,常见消息包含的参数,可以参见附件中的CDL日志。
1.1 用户建立
1.1.1 附着
UE开机后,会触发附着过程。Msg1、Msg2(随机接入)之后,UE发起RRC连接建立。RRC连接建立完成后,eNB会通知MME,由MME建立上下文。具体的流程如下:
1、 UE发起RRC连接建立请求消息
2、 eNB回复RRC连接建立消息
3、 UE回复RRC连接建立完成消息,消息中携带NAS消息附着请求
4、 eNB向MME发送初始UE消息,消息中携带NAS消息附着请求
5、 MME回复上下文建立请求消息,消息中携带NAS消息附着接受
6、 如果上下文建立请求消息中没有UE能力,eNB向UE发送UE能力查询,UE上报UE能力
7、 eNB向UE发送安全命令和重配,重配消息中携带NAS消息附着接受
8、 UE向eNB回复安全完成和重配完成
9、 eNB向MME回复上下文建立完成消息
10、 UE向eNB发送上行直传消息,消息中携带NAS消息附着完成,eNB向MME发送上行NAS消息,透传NAS消息
从UE侧看,如果发出RRC连接建立完成后,没有收到UE能力查询/安全命令/重配消息,可以重点关注eNB是否收到RRC连接建立完成,MME是否发起上下文建立请求。
部分内容如下:
2 影响切换触发的配置
2.1 邻区关系
2.1.1 邻eNB表
设置位置:局向->邻eNB
本表不需要特别配置,只要两个eNB正常建立连接,eNB表会自动更新。
配置EUTRAN小区表前,需要保证该小区所在的eNB,已经在邻eNB表中。
2.1.2 EUTRAN小区表
设置位置:外部邻小区->EUTRAN邻小区
所有邻eNB的邻小区,都需要配置EUTRAN小区表。
2.1.3 邻小区关系表
设置位置:小区->邻小区关系
所有的邻区都需要配置邻小区关系表,包括eNB内邻区,邻eNB的邻区,异系统的邻区。
其中:
切换允许指示,代表是否允许切换,应该配为“允许”。
X2接口连接指示,代表是否允许X2切换。如果邻区为eNB内邻区,应该配为“不允许”,如果两邻区之间规划为S1切换或eNB内切换,应该配为“允许”,如果两邻区之间规划为X2切换,应该配为“允许”。
从NRT表中删除指示,代表是否允许删除邻区关系,应该配为“不允许”。
邻小区个性化偏移,应该根据网规配置,具体介绍参见后面章节。
2.2 切换门限
设置位置:小区->小区算法->切换。
切换算法开关为打开。
设置切换算法表中服务小区RSRP门限和邻小区RSRP门限,测量上报中服务小区测量值低于服务小区RSRP门限值,邻小区RSRP门限值大于邻小区RSRP值。
2.3 测量
测量上报大体上分为两类:事件触发上报或周期上报。对于E-UTRAN系统内邻小区测量,可配置A1、A2、A3事件。
对于同频测量报告,配置A3事件。
对于异频测量报告,配置A3,A4,A5事件。A3事件用来触发相同频点优先级的小区之间的切换过程,A4用来触发向高优先级频点的切换,A5用来触发向低优先级频点的切换。
本章节只介绍A3测量。
2.3.1 A3配置
设置位置:小区->小区测量->A3事件配置。
其中:
上报判决测量量,代表采取哪种测量量进行判断,需要配为RSRP。
测量目的,由于A3测量可以用于切换和UE位置上报,所以需要配为“切换”。
与测量相关的算法,由于A3测量可以用于切换与小区间干扰协调,所以需要配为“切换算法”。
事件触发持续时间,代表UE进入A3事件后持续多长时间上报。
事件触发滞后因子,用于A3事件上报的触发。
A3事件触发偏移值,用于A3事件上报的触发。
2.4 触发切换的异常场景
2.4.1 无法触发X2切换
如果UE上报测量,而eNB没有按预定触发X2切换,而是S1切换:
1、 确认X2连接是否正常,传输->SCTP表中的X2连接,状态是否为“已建立”;
2、 确认邻eNB表中,是否存在邻小区所在的eNB,且对应的SctpIndex不是无效值。如果是无效值,有问题,建议重新删建X2,恢复SctpIndex;
3、 确认邻eNB表中,邻eNB的移动国家码、移动网络码、MME组ID,与传输->MME表中的移动国家码、移动网络码、MME组ID参数是否一致。如果不一致,不能进行X2切换,如果想触发X2切换,两个eNB所连接的MME,必须为同一个MME,即国家移动码、移动网络码、MME组ID一致。
4、 确认邻小区关系表中,X2接口连接指示是否为“允许”。如果为“不允许”,无法触发X2切换。
5、 确认邻小区关系表中,邻小区网络类型是否为“Eutra”。如果不是“Eutra”,无法触发X2切换。
6、 如果以上配置都正常,建议提取异常日志和CDL日志,具体分析。
2.4.2 无法触发切换
如果UE上报测量,而eNB没有触发切换:
1、 需要首先确认邻小区关系表是否配置,特别注意邻eNB全球ID、邻小区本地ID、邻小区网络类型是否符合网络规划;
2、 如果邻区为Eutran邻小区,则需确认EUTRAN小区表是否配置,特别注意邻eNB全球ID、邻小区本地ID、邻小区物理ID、E-Utra工作频段、邻小区中心频点、邻小区所属跟踪区ID、移动国家码、移动网络码是否符合网络规划;
3、 确认切换表配置,算法开关是否为“打开”,检查测量上报中的服务小区RSRP,是否低于表中的服务小区RSRP门限,测量上报中的邻小区RSRP,是否高于表中的邻小区RSRP门限;
4、 确认A3表,是否配置了用于切换的A3测量;
5、 如果邻小区为邻eNB的小区,需要确认2.1.1中的配置。
3 影响A3切换的参数
3.1 A3公式
A3测量有两种类型,切换相关目的和UE位置信息相关目的的A3测量配置。
当前实现的配置原则为,同一小区只配置两套A3测量配置,切换相关目的和UE位置信息上报。
A3事件的进入和离开条件的表达式如下:
A3-1 (进入)
A3-2 (离开)
Mn :邻小区的测量结果,在测量上报中获得。
Ms :服务小区测量结果,在测量上报中获得。
Off :A3测量的偏移(VarMeasurementConfiguration a3-Offset),在A3表中配置。
Hys :滞后因子(VarMeasurementConfiguration) ,在A3表中配置。
Ocs :服务小区的小区个性偏移,在小区配置表中配置。
Ocn :邻小区小区个性偏移,在邻小区关系表中配置。
Ofs :服务小区的频率偏移,默认为0,不可配置。
Ofn :邻小区频偏,同频切换,Ofn=0dB,如果是异频切换,在小区->小区异频载波信息->EUTRAN异频载波信息表中配置。
3.2 参数调整
3.2.1 A3偏移
A3测量偏移是小区级参数,如果调整,会影响整个小区的A3测量上报。
对于邻小区参数配置而言:
调高A3偏移,可以更晚进入A3事件,更晚离开A3事件。
调低A3偏移,可以更早进入A3事件,更晚离开A3事件,更容易触发A3测量上报。
3.2.2 滞后因子
滞后因子是小区级参数,如果调整,会影响整个小区的A3测量上报。
调高滞后因子,可以更晚进入A3事件,更早离开A3事件,更不容易触发A3测量上报。
调低滞后因子,可以更早进入A3事件,更晚离开A3事件,更容易触发A3测量上报。
3.2.3 服务小区偏移
服务小区偏移是小区级参数,如果调整,会影响整个小区的测量上报。
调高服务小区偏移,可以更晚进入A3事件,更晚离开A3事件。
调低服务小区偏移,可以更早进入A3事件,更晚离开A3事件,更容易触发A3测量上报。
3.2.4 邻小区频率偏移
频率偏移是频点级参数,如果调整,会影响整个频点的A3测量上报。
频率偏移是指不同的频点之间设置的偏移,不同的频点的无线传播特性不同,可以考虑设置偏移。同频组网下,邻小区频率偏移为0。
3.2.5 邻小区个性偏移
邻小区小区个性偏移是小区对级别的参数,可以单独配置某小区切向某邻区时候,邻区的个性偏移。
调高邻小区个性偏移,可以更早的进入A3事件,更晚的离开A3事件,更容易触发A3测量上报。
调低邻小区个性偏移,可以更晚的进入A3事件,更早的离开A3事件,更不容易触发A3测量。
3.2.6 事件触发持续时间
服务小区偏移是eNB级参数,如果调整,会影响整个eNB所有的A3测量上报。
在A3表中配置,代表UE进入A3条件后多长时间,触发测量上报。
如果UE只是在瞬间内进入A3,然后马上离开A3条件,可以调高本参数,以免触发切换。
3.2.7 综合考虑
以上参数的调整,都会影响A3测量上报。如果整个小区的A3测量上报都需要调整,可以先调整小区级别的参数。如果只是个别小区之间的切换,可以调整小区对级别的参数。
如果UE由小区A切入小区B,又马上切回小区A,并保持一段时间(即乒乓切换),可以考虑调高事件触发时间,调低邻小区偏移。
