【资料名称】:TD-LTE华为初级面试问题整理
【资料作者】:Lost
【资料日期】:2013-07-20
【资料格式】:DOC
针对TD-LTE华为初级面试的常见问题整理,基本理论知识为主。
LTE常见面试问题整理
1. LTE测试用什么软件?什么终端?
前台测试:GENEX Probe
后台分析:GENEX Assistant
测试终端:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE
2. LTE测试中关注哪些指标?
RSRP(接收功率)、SINR(信噪比)、PCI(小区索引,504个)、PUSCH Power(UE发射功率,最大为23 dBm)、传输模式(TM3为双流模式)、上下行速率等
3. RSRP,RSRQ和RSSI的关系?
RSRP(Reference Signal Receiving Power):是在某个Symbol内承载RS的所有RE上接收到的信号功率的平均值
RSSI(Received Signal Strength Indicator):则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值
RSRQ(Reference Signal Receiving Quality):RSRP和RSSI的比值,因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSI
(在小区选择或重选时,通常使用RSRP就可以了,在切换时,通常需要综合比较RSRP与RSRQ)
4. LTE关键技术有哪些?
64QAM高阶调制、AMC编码、HARQ重传技术、下行OFDM、MIMO…
5. 对OFDM的了解?
正交频分复用,是一种载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为IFFT变换,关键性参数为CP长度和子载波间隔确定。
技术优势:频谱利用率高、带宽扩展性强(1.4、5、10、15、20M)、抗多径衰落(通过+CP)、频域调度和自适应(集中式、分布式)、实现MIMO技术较为简单
存在问题:PAPR(峰均比问题)、时间和频率同步、多小区多址和干扰抑制
6. 对MIMO的了解?
MIMO 表示多输入多输出,即使用多空间通道传送和接收数据。
分类:传输分集、波束赋形、空间复用、空分多址
优势:利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。
7. LTE和CDMA有什么不同点?
1) 网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC
2) CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术
3) CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域
8. RE、RB的概念,20M带宽有多少RB?
RE(Resource Element):频率上一个子载波及时域上一个symbol,称为一个RE
RB(Resource Block):频率上连续12个子载波,时域上一个slot,称为1个RB
20M带宽有100个RB
9. LTE的核心网EPC结构?
LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core 演进的分组核心网)由MME,S-GW和P-GW组成
MME(Mobility Management Entity):主要负责移动性管理、承载管理、用户的鉴权认证、S-GW和P-GW的选择等功能
S-GW(Serving Gateway):与E-UTRAN的接口,主要负责用户面处理,数据包的路由和转发等功能,支持3GPP不同接入技术的切换,发生切换时作为用户面的锚点
P-GW(PDN Gateway):与其他数据网络的借口,是3GPP与non-3GPP网络间的用户面数据链路的锚点,负责管理3GPP和non-3GPP间的数据路由,管理3GPP接入和non-3GPP接入(如WLAN、WiMAX等)间的移动,还负责DHCP、策略执行、计费等功能
