【资料名称】:probe测试指导书精辟
【资料作者】:华为
【资料日期】:2014-4-11
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
1 测试指标 1
1.1 RSRP 1
1.2 RS-SINR 1
1.3 覆盖率 1
1.4 连接建立成功率 1
1.5 连接建立时延 1
1.6 切换成功率 2
1.7 掉线率 2
1.8 主叫控制面时延 2
1.9 被叫控制面板时延 2
1.10 用户 ping 包时延 2
1.11 切换控制面时延 3
1.12 切换业务面时延 3
1.13 下行吞吐量 3
1.14 上行吞吐量 3
1.15 下行边缘速率 3
1.16 上行边缘速率 3
2 单小区性能测试部分内容 3
2.1 单小区性能测试项目: 3
2.2 全网覆盖测试项目: 4
2.3 网络质量测试项目: 4
3 测试标准和方法 4
3.1 空口参数查看 4
3.2 网络性能指标 5
3.3 网络性能指标测试方法 6
3.3.1 Attach和Detach验证测试 6
3.3.2 LTE Ping业务功能测试 6
3.3.3 LTE TCP业务功能测试(FTP上传与下载): 7
3.3.4 LTE 站内切换测试: 8
3.3.5 LTE FDD单用户多点吞吐量和小区平均吞吐量测试方法 8
3.3.6 前台测试注意事项 9
4 吞吐率问题空口侧定位方法 10
4.1 端到端的排查思路: 10
4.2 覆盖问题— RSRP、SINR异常 10
4.2.1 RSRP异常 10
4.2.2 SINR异常 11
4.3 传输模式异常 11
4.4 调度不足 11
4.5 MCS与IBLER异常 12
4.6 通道不平衡 12
5 掉话及切换问题 13
5.1 常见掉话原因 13
5.1.1 邻区错/漏配 13
5.1.2 弱覆盖 14
5.1.3 切换导致的掉话 16
5.1.4 干扰引起的掉话 17
5.1.5 流程交互失败 17
5.1.6 异常分析 17
5.2 切换 18
5.2.1 切换原理 18
5.3 同频切换 19
5.3.1 站内切换信令交互 21
5.3.2 跨X2的站间切换信令交互 21
5.3.3 跨S1的站间切换信令交互 22
5.4 异频/异系统切换 23
5.4.1 异频切换 23
5.4.2 异系统切换 24
5.5 切换相关参数 25
5.5.1 切换门限 25
5.5.2 门限值应用 26
5.6 切换相关信令查看(方法) 28
5.6.1 确定切换信令 29
5.6.2 确定测量报告 30
5.6.3 确定切换命令 31
5.7 切换失败问题定位 31
5.7.1 UU接口信令异常 32
5.7.2 X2接口信令异常 34
5.7.3 S1接口信令异常 35
6 接入 38
6.1 基本原理简介 38
6.1.1 RRC连接建立测量量及统计方法 38
6.1.2 E-RAB连接建立测量量及统计方法 41
6.2 基本定位思路 43
6.3 问题定位流程详述 44
6.3.1 UE无法驻留小区问题定位指导 44
6.3.2 随机接入过程问题定位指导 49
6.3.3 安全模式、RB重配问题定位指导 61
6.3.4 S1接口异常问题定位 66
6.4 常见优化方法 69
6.4.1 优化覆盖 69
6.4.2 MSG3受限的优化方法 69
6.4.3 Preamble的优化 69
6.4.4 优化InitPc 69
1 测试指标
1.1 RSRP
RSRP 是测量频带内的携带小区特定参考信号的资源单元的线性平均功率,是
衡量 LTE 无线网络覆盖率的重要指标。RSRP 是一个表示接收信号强度的绝对值,
一定程度上可反映移动台距离基站的远近,因此该值可以用来度量小区覆盖范围大
小。
1.2 RS-SINR
SINR 表示是有用信号相对干扰+底噪的比值,对于测量覆盖的情况下,表示为
导频的 SINR,反映了用户信道环境,和用户速率存在一定相关性,RS-SINR 值越
高,传输效率越高。
1.3 覆盖率
定义:覆盖率=(RSRP≥R& RS-SINR≥S)的采样点数/采样点总数×100%,其
中,R 和 S 是 RSRP 和 RS-SINR 在计算中的阈值,该公式表示如果某一采样点接
收信号功率超过某一门限,同时信号质量超过某一门限则表示该采样点被覆盖,计
算被覆盖的采样点和总采样点的百分比,表示区域的覆盖率。
1.4 连接建立成功率
定义: 连接建立成功率=成功完成连接建立次数/终端发起分组数据连接建立请
求总次数×100%。
连接建立过程包括了终端的随机接入、 RRC 连接的建立、 DRB 建立三个过程,
连接建立成功率包含了这三个过程的成功率。
1.5 连接建立时延
定义: 连接建立时延=终端发出 RRC Connection Reconfiguration Complete 的时
间至终端发出第一条 RACH preamble 的时间间隔。
1.6 切换成功率
定义:切换成功率= (eNB 内切换成功次数+ X2 切换成功次数+ S1 切换出成功
次数)/(eNB 内切换请求次数+ X2 切换尝试次数+ S1 切换出尝试次数)×100%。
其中,eNB 内切换请求为 E-NodeB 发出 RRC Connection Reconfiguration/
Handover Command,eNB 内切换成功为接收到 RRC Connection Reconfiguration
Complete/ Handover Comfirm。
X2 切换尝试为源 eNB 向目标 eNB 发送 Handover Required 消息, X2 切换成功
为源 eNB 收到目标 eNB 发送 X2: RRC Connection Reconfiguration Complete/
Handover Comfirm 消息。
S1 切换尝试为源 eNB 向 MME 发送 S1: Handover Required 消息, S1 切换成功
为源 eNB 收到 MME 发送的 RRC Connection Reconfiguration Complete/ Handover
Comfirm 消息。
1.7 掉线率
定义:掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数×100%。
其中,当空口 RRC 连接释放视作掉线。当 RRC IDLE 状态的终端通过“随机
接入-RRC 连接建立-DRB 建立” 空口过程完成与无线网的连接并开始上、下行数
据传送,视作成功完成连接建立。
1.8 主叫控制面时延
定义:UE 开始“RANDOM ACCESS PREAMBLE”调度,到 UE 发起“RRC
CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE”的时间间隔。
1.9 被叫控制面板时延
定义: eNB 发出“ Paging ”消息,到 eNB 收到“ RRC CONNECTION
RECONFIGURATION COMPLETE”的时间间隔;
1.10 用户 ping 包时延
定义:向连接 P-GW 的服务器进行 Ping 测试所得到的 RTT 时间。
1.11 切换控制面时延
定义:E-NodeB 发出 RRCConnectionReconfiguration/Handover Command 到接
收到 RRCConnectionReconfigurationComplete/Handover Comfirm 之间的时间差。
1.12 切换业务面时延
定义:UE 最后一个从源小区接收到 PDU 到第一个从目标小区接收到 PDU 的
时间差。
1.13 下行吞吐量
定义:下行吞吐量=下载应用层总数据量/总下载时间。
1.14 上行吞吐量
定义:上行吞吐量=上载应用层总数据量/总下载时间。
1.15 下行边缘速率
定义:统计业务下载时间内,用户下行吞吐量 CDF (累计概率分布) 5%对应
的值。
1.16 上行边缘速率
定义:统计业务上载时间内,用户上行吞吐量 CDF (累计概率分布) 5%对应
的值。
2 单小区性能测试部分内容
2.1 单小区性能测试项目:
单用户多点吞吐量和小区平均吞吐量
单用户峰值吞吐量
单用户 Ping 包时延
主叫控制面时延和被叫控制面时延
2.2 全网覆盖测试项目:
RSRP
RS-SINR
下行边缘速率
上行边缘速率
2.3 网络质量测试项目:
连接建立成功率与连接建立时延测试
掉线率测试
切换成功率和切换时延测试
用户平均吞吐量测试
