维护经验总第584期TD LTE网络优化专刊,中兴资料专区提供,官方权威,详细剖解
目录:
数据配置不当导致双模基站小区建立异常一例
中兴通讯第三营销事业部 张卫群.......................................................................02
TD-LTE无线基站B8300+传输丢包率统计方法
中兴通讯工程服务经营部 王 康.....................................................................04
站点上行干扰问题解决案例
中兴通讯第三营销事业部 张小朋.......................................................................08
LTE室分下载速率不稳定的分析处理
中兴通讯第三营销事业部 谢林海.......................................................................13
初始接入MSG1多次发送未响应的处理案例
中兴通讯工程服务经营部 申 婷.......................................................................16
GPS干扰导致上行接入失败的处理
中兴通讯工程服务经营部 李 毅.......................................................................19
MSG4冲突检测定时器超时导致未接通一例
中兴通讯工程服务经营部 申 婷.......................................................................25
Xmanager图形界面登录AIX系统时失败一例
中兴通讯工程服务经营部 刘 哲.....................................................................28
TD-LTEAIX基本安全设定
中兴通讯工程服务经营部 耿 跃......................................................................30
Skybility双机磁盘镜数据不一致的处理案例
中兴通讯工程服务经营部 喻太峰......................................................................33
EMS设置定时备份基站配置数据
中兴通讯工程服务经营部 于洋湖......................................................................36
部分内容如下:
□ 中兴通讯第三营销事业部 张卫群
案例类别:eNodeB-业务类案例
组网环境:典型TD-LTE组网,MME通过PTN传输与基站连接
1 问题描述
某地市开通TDS/TDL双模基站过程中,前
期基站已开通完成,据悉小区建立正常,优化
测试人员在测试中发现部分小区接反,督导到
BBU侧倒换光纤后,TDS小区不能建立,TDL
小区可以建立。告警显示“XX小区配置失败”。
2 原因分析
(1)针对故障现象,检查OMMB侧基站
数据,未发现异常。RNC侧数据未发现异常,
据现场维护人员反馈RNC侧数据未做过修改。
(2)检查后台数据正确的情况下,到基站
侧确认BBU和RRU间的光纤是否有接错情况。
基站侧是TDS/TDL双模基站,RRU类型是
R8928FA,BBU和RRU间组网方式是分光纤连
接,即:
1小区RRU的OPT1光路连接6槽位UBPM
的0光口,OPT2光路连接9槽位BPL1的
0光口;
2小区RRU的OPT1光路连接6槽位UBPM
的1光口,OPT2光路连接9槽位BPL1的
1光口;
3小区RRU的OPT1光路连接6槽位UBPM
的2光口,OPT2光路连接9槽位BPL1的
2光口。
且当前版本限制,必须如此连接,否则会
引起小区建立异常。
3 处理过程
(1)到现场后仔细梳理了BBU和RRU间
连接的光纤,按照督导调整后的UBPM单板上
光路顺序将BPL1上光路进行调整后,TDS/TDL
小区均建立正常了,通过动态管理发现TDS下
用户已在使用该小区进行业务,确认小区均已
工作正常。
(2)但当优化人员再次进行3个小区是否
接反确认时,依旧反馈小区接反。
(3)再次核对BBU-RRU间的光路,确认
野战光缆连接是正确的,针对上述情况推断原
TDS小区在运营期间可能小区的划分方位就不
是按照默认划分的,或者OMMB上TDS小区
配置和TDL小区配置中引用的IR 天线组配置
存在乱序情况。
(4)因TDS小区是否以正北为第一小区
来划分沟通排查难度较大,先着手第二种可能
的排查。因该站刚开通不久,将原配置数据导
入网管,仔细检查TDS/TDL小区配置情况发
现,TDS小区的基带单元引用存在乱序情况,
如图1所示(此图为修改后结果)。
□ 中兴通讯工程服务经营部 王康
案例类别:eNodeB-业务类案例
1 概述
GTP即GPRS Tunneling Protocol,是一组
基于IP的通讯协议,用于GSM、UMTS和LTE
网络中承载GPRS(General Packet Radio
Service)业务。
GTP由3 个独立的协议组成,分别是
GTP-C,GTP-U和GTP’(GTP prime)。
(1)GTP-C用于GPRS核心网SGSN和
GGSN之间的信令交互。它允许SGSN以用户
的名义激活一个会话(PDP内容激活),去激
活相同会话,调整QoS参数,或是为一个从其
它SGSN过来的用户更新会话。
(2)GTP-U用于在GPRS核心网内部以及
无线接入网和核心网间传输用户数据。传输的
用户数据可以IPv4、IPv6或PPP的格式分组。
(3)GTP’(GTP prime)与GTP-C和GTP-U
有相同的信息格式,用于GPRS计费数据采集
和传输。如图1所示。
此次我们主要关注TEID 和Sequence
number,如图2所示。
本次介绍统计方法原理,是每一个UE的
隧道(TEID)中的GTP-U序号是连续的,如果
不连续说明有丢包。
站点上行干扰问题解决案例
□ 中兴通讯第三营销事业部 张小朋
案例类别:网规网优-业务类案例
组网环境:ENODEB+EPC
1 问题描述
某城市一运营商的A基站,通过话统查询上行底噪发现上行底噪很高。测试工程师到现场测
试,发现测试小区无法正常接入,无法进行上下载业务。1、2、3小区平均底噪如表1所示。
表1小区平均底噪
MEID名称 小区ID RRU 小区ID名称 NI
0677_A基站2FE(677) 1 R8928FA 6771 -77.8
0677_ A基站2FE(677) 2 R8928FA 6772 -77.6
0677_ A基站2FE(677) 3 R8928FA 6773 -77.9
2 原因分析
TDD-LTE上行干扰问题原因:
(1)该城市举行过大型运动会,移动DCS1800 M小区频段为1805 MHz ~ 1830 MHz,1850 MHz
~ 1872 MHz;所以此频段很容易对TDD-LTE频段1880 MHz ~ 1900 MHz形成阻塞干扰、互调干扰
和杂散干扰。
(2)GSM 900 M基站对TDD-LTE频段1880 MHz ~ 1900 MHz形成谐波干扰。
(3)小灵通基站对TDD-LTE形成阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰。
(4)周围TDD-LTE基站GPS失锁形成干扰。
(5)RRU硬件或天馈系统问题造成干扰。
(6)外部干扰源干扰。
干扰问题决定采用如图1流程进行定位。
