【资料名称】:中国移动面向VoLTE的TD-LTE技术白皮书(2013)-V19
【资料作者】:CMCC
【资料日期】:2013-6
【资料格式】:DOC
结合产业和市场发展,中国移动发布近两年面向VoLTE的TD-LTE网络发展技术要求,涵盖TD-LTE网络建设、终端、业务、用户发展等方面所需的端到端主要技术要求 ,旨在高效推进TD-LTE产业端到端设备开发以更好的契合中国移动TD-LTE发展需求。
本白皮书主要针对2013年至2014年的技术要求,产业需提前考虑相关功能推出的测试验证时间。
[attach]3451[/attach] 目 录 目前中国移动TD-LTE端到端设备已要求遵循3GPPR9版本。2014年,TD-LTE端到端设备、IMS网络设备主要遵循3GPP R10版本。 VoLTE是中国移动TD-LTE语音业务的目标方案,由IMS网络实现呼叫控制,通过PCC架构提供端到端的QoS保障。为实现语音业务连续性,采用切换至GSM的方案,切换方案主要采用3GPPR10的eSRVCC功能。 本白皮书涵盖了VoLTE和数据业务的端到端相关要求。 中国移动拥有多段TD-LTE频谱,需多频段间协作保障网络容量和性能。 1、使用频段:中国移动TD-LTE网络主要部署频段为B39(1880-1915MHz)、B40(2320-2370MHz)、B41[1](2575-2635 MHz)。其中, l B39、B40、B41将同期引入; l B39用于全网覆盖, 要求设备支持35MHz带宽; l B41用于全网覆盖, 要求设备支持60MHz带宽; l B40仅用于室内覆盖,要求支持50MHz带宽。 2、相关配置: l 带宽:支持5MHz、10MHz、15MHz、20MHz带宽灵活配置,以充分利用频谱资源; l 时隙:B39、B40和B41频段支持时隙配置为3DL:1UL和2DL:2UL,特殊时隙配置为10:2:2和3:9:2;B39频段还需考虑与TD-S系统邻频共存时的特殊时隙优化方案; l 同步: - 为避免TDD系统间的上下行时隙干扰,B39频段设备需支持与TD-SCDMA系统上下行转换点对齐; - 为减少终端的异频段间测量时间,TD-LTE 全网支持同步,即B39/40/41帧头同步; 3、相关功能: l 支持同/异时隙配置下异频段间的测量和移动性过程; l 要求不同厂家设备间基于开放的X2接口互通信息,同时支持异厂商设备间(含B39和B41频段间、宏微基站间)的负载均衡; l 为兼顾B38和B41的终端均能正常接入,网络设备需在广播消息中增加多频段指示信息,B38终端及B41终端均应能正确解读; 主要采用宏基站实现室外覆盖,部分区域可根据不同部署场景选择采用微站(可集成天线)或微微站(含企业级、家庭级)、中继站(如Relay等)多样化站型进行补充覆盖。 1、室外覆盖: 由于8通道宏站设备在覆盖和网络性能方面具有优势,目前室外以8通道设备为主;2通道宏站设备具有小型化特点,在天面紧张的局部区域可采用;为进一步增强深度覆盖能力,在已应用微站的基础上,为降低覆盖建设难度,可采用中继站等进行覆盖。 2、室内覆盖:可采取多种覆盖方式解决室内深度覆盖问题,如室分系统、微微站、中继站等。为减少室内切换及干扰,要求设备具备小区合并功能;为减少部分室内场景工程建设的复杂度,要求设备具备支持BBU和RRU间接口的级联功能。此外,室分器件及天线需支持到2.6GHz频段,室分天线宜采用室内双极化天线。 为保证TD-LTE覆盖尤其是室外站覆盖室内效果,需通过引入公共导频功率增强、下行控制信道链路自适应等算法增强覆盖。 设备应支持共站建设和新建基站两种方式;应遵循开放的BBU和RRU间接口,应支持系统间干扰的规避方案;且应具备集中化部署能力。 1、共站方式,分为新引入设备和现网设备升级两种方案,均要求具备与现网系统共传输、共GPS、共天线、共机房电源的能力,以有效利用现有站址资源。 对于现网设备升级方案,要求现有网络具备可升级能力,针对不同场景选择适合的天线设备。 l 现有网络设备升级:对于3G而言,主要通过新增BBU板卡、软件升级RRU实现TD-SCDMA/TD-LTE双模同时工作,要求BBU具备共平台板卡混插能力,RRU支持室内E频段50MHz双模能力、室外F频段35MHz以上双模能力。为减少BBU和RRU间接口光纤数量,要求双模设备通过接口压缩技术降低带宽需求。对于2G而言,采取共用机框、传输和电源等方案。 l 天线设备:需根据新建、共站独立天馈、共站共天馈等不同场景建设需求,选取宽频、高增益、集束接口、内置合路器、独立电调等适宜天线方案降低天线施工难度、提高天线性能。 2、系统间干扰规避: B39频段需考虑与LTEFDD、GSM1800、CDMA等系统的干扰,重点考虑1850~1880MHz频段LTE FDD或GSM1800的阻塞干扰风险,因此要求B39频段设备满足阻塞指标要求为:在5MHz过渡带以外可承受功率为-5dBm、带宽为5MHz 的干扰信号。 3、新型部署方案:为降低基站部署成本和节省站址资源,可采用集中化部署。集中化部署方式主要采用C-RAN方案,要求BBU至少支持18个8通道RRU或36个2通道RRU的集中处理,并尽量采取Ir压缩等相关技术降低光纤使用量。 TD-LTE网络应达到基本性能要求,并可通过增强型传输技术和增强型干扰抑制技术实现网络性能提升。 1、基本网络性能要求: l 20MHz带宽,2DL:2UL配置下,峰值速率可达80Mbps/20Mbps;3DL:1UL配置下,峰值速率可达110Mbps/10Mbps; l 单小区最大在线用户数可达到200个以上; 2、增强网络性能要求: 通过多天线增强(包含上行多用户复用,下行双流波束赋形,及下行多用户波束赋形等)、载波聚合(含40MHz带宽B40、B41频段内载波聚合和B39、B41频段间载波聚合)、上行SU-MIMO、CoMP等技术,进一步提升网络性能。增强性能应达到: l 40MHz带宽,2DL:2UL配置下,峰值速率可达160Mbps/80Mbps;3DL:1UL配置下,峰值速率可达220Mbps/40Mbps; l 单小区最大在线用户数可增强到400个以上; 1、VoLTE方案:支持VoLTE业务及包头压缩RoHC、半持续调度SPS、TTI bundling和eSRVCC等无线优化方案。 2、数据业务互操作:为了充分利用已有网络覆盖优势,TD-LTE采用与2G/3G系统间数据业务互操作方案保障用户数据业务的连续性。 l TD-LTE与TD-SCDMA之间采用空闲态小区重选,数据连接态重定向; l TD-LTE与GSM采用空闲态小区重选,GSM到TD-LTE采用终端自主重选返回的方式(NC0)。 TD-LTE设备在与FDD同步发展的基础上,具备融合组网的能力,以保证在FDD/TDDLTE共同覆盖区域充分发挥TDD和FDD的优势,通过FDD和TDD网络之间的协作提升用户业务体验,不低于同系统异频段组网的性能水平。 l 设备融合:为利用LTE产业规模,降低成本,基带设备支持TDD和FDD软硬件融合,并可支持两制式的板卡混插同时工作。 l 网络协同:在FDD/TDD共同覆盖区域,支持基于信号强度、链路质量及业务类型等的重选、切换和负载均衡。 l 天馈融合:通过采用内置或外置合路器的宽频双通道天线,实现共天馈部署。 EPC核心网逐步实现全融合核心网,支持2G/3G/LTE接入,支持接入IMS和eSRVCC功能。 1、支持融合组网功能要求: l EPC设备应具备2G/3G/LTE融合核心网能力; l EPC及与EPC设备互操作的SGSN设备应支持IPv6及IPv4v6 PDN类型; l 支持2G/3G/LTE融合PCC架构; l 为提升用户体验,P-GW应支持通用APN融合、重定向、智能分流; 2、支持VoLTE功能要求: l 为支持EPC接入IMS实现VoLTE,P-GW应支持P-CSCF发现功能,支持为VoLTE用户分配IMS入口点P-CSCF地址; l 为支持eSRVCC,MME应支持Sv接口及eSRVCC空口切换控制; l PCRF通过Rx接口与IMS及业务平台互通,通过端到端QoS机制实现对VoLTE等业务的质量保障。 VoLTE要求HSS融合设备支持以下功能: l HSS应具备HLR/EPS-HSS/IMS-HSS融合功能,支持VoLTE相关用户数据管理及查询; l 应支持域选择相关功能,包括支持电路域侧域选择功能,以及支持IMS域的SCC AS通过Sh接口查询用户注册状态等信息以实现IMS侧域选择; l 应采用分层架构平台; l 业务开通接口应满足开通忙时的高性能要求。
部分内容如下:
1.面向VoLTE的TD-LTE相关要求
3.1无线网络方面
3.1.1多频段组网
3.1.2连续及深度覆盖
3.1.3基站建设
3.1.4网络性能
3.1.5语音及数据业务互操作
3.1.6 TDD和FDD融合组网
3.2核心网方面
3.2.1 EPC融合核心网
3.2.2 融合用户数据HLR/HSS
