【资料名称】:ltecds
【资料作者】:zcl
【资料日期】:20140504
【资料格式】:DOC/DOCX
1. LTE基础理论
2. LTE站点勘察
LTE站点勘察是设计院经过网络需求分析、网络规模估算和网络预规划设计后,对区域内站点建设有一个初步规划,派交勘察人员,然后勘察人员在现场对设计院的预规划信息进行勘察后确认规划信息,采集记录信息,并结合现场勘查结果对预规划信息提出合理化建议的过程。站点勘察主要目的是为了获得无线传播环境情况、天线安装环境情况、以及其它共站系统情况,以提供给网络规划工程师相应信息。
LTE站点勘测是网络规划工作中的一部分,需要在实际的现场环境中将网络规划的思想付诸实施,为以后建设一个质量良好的网络打下基础。勘察人员有一定的网络规划和优化工作经验对提高基站勘测的质量是有帮助的,反之规划人员有进行实际的基站勘测中积累的经验也会促进网络规划和优化工作经验。
2.1 LTE站点勘察流程
LTE站点勘察流程大致包括三个部分:勘察准备、勘察实施和勘察完成。
1.1、勘察准备
1) 信息准备:建站目的、区域地图信息(需包含周边现有站点和已规划站点,可选其他网络共站站点)、预规划信息
2) 工具准备:GPS定位仪、数码相机、指北针、勘察信息采集表、地图或地图软件(Google earth卫星地图最佳)等资料,并确认仪表可正常工作。勘察用车(含司机)。
1.2、勘察实施
首先根据收集的信息,结合现有站点和已规划站点信息以及周边地理和人员密度、建筑分布环境,跟预规划站点信息对比,判断区域内是否需新规划站点。若不需要,向设计院同事和相关负责人反馈;若确有需求,需现场勘查。勘察内容如下:
1) 勘察记录:根据勘察表格认真测量数据、填写表格并做相关记录。信息必须包含经纬度、楼高(塔高)、无线传播环境、天线安装位置和方向角、下倾角初步配置数据。如果由于某种原因造成的个别站点勘察中止,需做出记录(注明原因、可能的解决办法——备选站点和照片)
2) 拍照:除了勘察报告要求的照片以外,应尽可能多方位地拍摄站点或周边环境照片,并注意记录拍照顺序,方便以后查验。如果环境特殊,不允许拍照场所,取外观照,并尽量详细地描述现场情况。
3) 现场反馈:若勘察时发现站点不符合 LTE 建设要求,应立即向相关负责人反映情况,得出结论,通知建设单位并提出改进办法。
4) 核查:勘察完成后,在离开现场之前应核实一次记录,保证记录的完整性、查漏补缺。
勘察注意事项:
拍照方面:
每30°拍一张照片,此处应注意两点,一个是必须用指北针确定方向后再拍照;再就是拍照时必须站到楼顶边缘处,以便拍到整个覆盖区的情况;
天面照片尽可能多的反映楼顶平台的综合信息,一张不够的话可用两张解决;
楼顶有铁塔的,有必要照出铁塔及报杆情况;
对已存在的站点进行勘察时,有必要测量已安装天线的方位角,若认为原天线朝向不合理,可给出建议方位角,并简述理由。
数据采集方面:
为减少经纬度测量误差,一般在楼顶平台或靠近铁塔角处测量经纬度。
若楼高可用测距仪测量,则以测距仪为准,但需要进行目测或经验验证;
不能采用测距仪测量楼高的,可使用楼层数和层高相乘的方式
如有高精度海拔仪,可以依靠楼顶海拔和地面海拔之差得到,GPS提供的海拔数据误差较大,不可作为天线挂高的数据采集方式。
1.3、勘察完成
1) 勘察报告:勘察当天应及时整理勘察表格、照片等资料,并认真编制勘察报告。
2) 工作汇报:将勘察工作情况按时向相关领导汇报,或向相关负责人反映,及时总结问题并改进。
具体来看,站点勘察流程如下图:
站址位置的选择直接影响到无线网络建设的效果,确定站址位置是否合理十分重要。勘察人员在做网络规划站址勘察时应结合周围环境在规划站点附近尽量选择至少一主一备两个站点。站址勘察现场流程如下图所示。
2.2 LTE站点勘察原则
2.1、站址选择原则
1)满足覆盖和容量要求
参考链路预算的计算值,充分考虑基站的有效覆盖范围,使系统满足覆盖目标的要求,充分保证重要区域和用户密集区的覆盖。包括党政军重要机关,机场火车站等交通枢纽,企业办公楼,商业中心,酒店和娱乐业,通信企业,居民小区等。在进行站点选择时应进行需求预测,将基站设置在真正有话务和数据业务需求的地区。各类区域站间距建议区间为:
市区:300-500 米;
郊区:500-1000 米;
高速干线:1000-3000 米;(推荐机场高速这样位于市内的高速)
满足网络结构要求
基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的 1/4。在具体落实的时候注意以下一些方面:
在不影响基站布局的情况,视具体情况尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期;
在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分;
市区边缘或郊区的海拔很高的山峰 (与市区海拔高度相差 100 米以上),一般不考虑作为站址,一是为便于控制覆盖范围和干扰,二也是为了减少工程建设和后期维护的难度;
避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。
2)避免周围环境对网络质量产生影响
天线高度在覆盖范围内基本保持一致、不宜过高,且要求智能天线主瓣方向50 米内无明显阻挡,同时在选择站址时还应注意以下几个方面:
新建基站应建在交通方便,市电可用、环境安全的地方;避免在大功率无线电发射台、雷达站或其他干扰源附近建站;
新建基站应设在远离树林处以避免信号的快速衰落;
在山区、岸比较陡或密集的湖泊区、丘陵城市及有高层玻璃幕墙建筑的环境中选址时要注意信号反射及衍射的影响;
3)配套及其它要求
基站站址宜选在交通便利、供电可靠、可方便提供传输的地方,并充分利用建设单位现有的站址和其它通信资源;
站址选择要保证智能天线足够的安装空间和楼面承重情况。
2.2、天线选择原则
天线选择原则包括天线使用、天线挂高,天线方位角和天线下倾角。
1)天线使用
在 TD-LTE二期试验网中主要应用的智能天线为2通道天线和8通道天线,还有部分是跟GSM和TD-SCDMA合路共用天线。在进行基站站址排查时应首先根据设计院预规划天线使用类型进行勘察判断,结合现场无线环境分析,判断是否需要调整天线类型。对于边缘场强需求高场景,建议采用8通道天线以匹配TM MODE。
在实际建网中,TD-LTE 通常会与 TD-SCDMA、GSM 基站共站,并可能与其它运营商的WCDMA、CDMA1X 等基站相邻。其中,GSM900 频段和 CDMA1X 频段由于距离 TD-LTE工作频段较远,设备滤波器均有较高选择性,系统间一般不会有干扰问题存在。而GSM1800、TD-SCDMA 和 WCDMA 的频段距离 TD-LTE 工作频段较近,可能会存在一定干扰的问题。根据相关计算、仿真和测试,建议 TD-LTE 基站天线安装间距参考以下原则:
同一 TD-LTE 基站三个扇区天线间的间距要求:天线边缘水平间距≥1.0 m,如果条件不具备,特殊情况下可以≥0.5m。垂直间距(上层天线下缘与下层天线上缘)≥0.5 m。
TD-LTE 线阵和 GSM 定向天线之间间距要求:并排同向安装时,水平隔离距离≥2m,垂直距离≥0.5m;TD-LTE 线阵和 GSM 定向天线之间背靠背安装时,水平隔离距离≥1m,垂直距离≥0.2m。
TD-LTE 与 TD-SCDMA:建议在工程实施中,避免 TD 的天线和 TD-SCDMA 的天线处在同一个水平面内,TD-LTE 天线应避免直接指向 TD-SCDMA 天线。
2)天线挂高
天线的挂高设计要综合考虑保证良好的覆盖和干扰控制,主要参考覆盖区域内建筑物的平均高度。一般建议市区的天线挂高在30米以下;郊区的天线可以适当增加天线高度,一般为 35-50米;孤站高度一般不超过70米。
市区的天线挂高若过高, 要在勘察时和在勘察报告中对建设单位说明利弊。如果基站的楼太高, 则可以考虑将天线安装在外墙。同一基站不同小区的天线允许有不同的高度。这可能是受限于某个方向上的安装空间;也可能是小区规划的需要,以满足各小区不同的覆盖、隔离的要求。
3)天线方位角
在进行规划设计智能天线的方位角时,应注意以下原则:
建议在市区各个基站的三扇区采用尽量一致的方位角,尽量按蜂窝结构布局网络结构,确保覆盖均匀,减少覆盖空洞,减少重叠覆盖区。在具体工程中,可以根据实际情况进行方位角调整。
确定天线方位应避免天线主瓣沿街道(街道站点除外)与河流等地物辐射,避免波导效应造成的导频污染或孤岛。
使天线主瓣方向朝向重要区域和用户密集区覆盖,减少基站和用户上下行链路所需得的发射功率。
由于智能天线的波束较窄,且智能天线的性能对 TD 系统网络覆盖效果有着极其重要的影响,因此在天线安装时对周围阻挡的要求也应更为严格,在设计勘察时应注意天线前方是否有阻挡。
两个相邻扇区定向天线的夹角不应小于天线的水平半功率角,避免两天线的辐射区重叠太多。
4)天线下倾角
天线下倾角应根据实际情况确定。天线的下倾角对小区的覆盖范围、邻区干扰有着重要的影响,下倾角如果设置的过大,小区边缘的用户难以接入,而且会引起天线波瓣变形;下倾角如果设置的过小,可能会出现严重的越区覆盖现象,使得邻区干扰增大,降低系统的容量。
2.3、 天面设计原则
对于TD-LTE来说,天面至少要预留 3副 TD-LTE 天线(新建站若考虑TD-SCDMA需求,预留6副天线;若同时考虑 2G 需求,则预留 12 副天线)的安装位置。每副天线需 2 米×2 米的安装空间。
同时在实际建网中,TD-LTE 通常会与 TD-SCDMA、GSM 基站共站,并可能与其它运营商的WCDMA、CDMA1X 等基站相邻。其中,GSM900 频段和 CDMA1X 频段由于距离 TD-LTE工作频段较远,设备滤波器均有较高选择性,系统间一般不会有干扰问题存在。而GSM1800、TD-SCDMA 和 WCDMA 的频段距离 TD-LTE 工作频段较近,可能会存在一定干扰的问题。需考虑异系统隔离度问题。根据相关计算、仿真和测试,建议 TD-LTE 基站天线安装间距参考以下原则:
TD-LTE(2300-2400Mhz)和GSM900:
隔离度38dB,水平隔离至少2.1米,垂直隔离至少0.6米;
TD-LTE(2300-2400Mhz)和DCS1800:
隔离度46dB,水平隔离至少2.7米,垂直隔离至少0.5米;
TD-LTE(2300-2400Mhz)和TD-SCDMA(A\B频段):
隔离度30dB,水平隔离至少0.4米,垂直隔离至少0.2米;
TD-LTE(2300-2400Mhz)和WCDMA/CDMA2000:
由于智能天线相对常见的移动通信天线存在较大的差异,还可能在天线支撑杆上同时安装 RRU,因此整体承重要求较高。对于现网的天线安装方式,如:楼面支撑杆、铁塔等安装方式,天线的承载母体受力均发生了较大变化,需要重新考虑智能天线对安装载体的影响,而其中需要考虑的主要是天线的风阻和承重问题。各 TD-LTE 基站的智能天线安装方式应经过承重核算确认。楼面均布活荷载标准值应达到 2kN/平米(达到可上人操作标准)。
3. CDS测试软件使用
3.1 软件安装
3.1.1 CDS LTE软件安装
CDS软件集前台数据采集,和后台数据分析与一身。软件将前、后台功能集成在一起,通过工作状态的转换,来完成功能切换。
当连接了测试设备,或者记录测试日志后,软件便处于数据采集状态;此时不能进行日志回放等分析操作,状态栏的状态如下:
图 2 1 连接状态栏图
当软件打开了测试日志进行数据分析时,不能同时进行数据采集的工作。若需要采集,需将日志关掉状态栏的状态如下:
图 2 2 回放状态栏图
用户可根据北京惠捷朗公司工程师提供的CDS SETUP.exe安装程序,按照默认步骤安装即可。若用户想要指定安装路径,手动选择完成即可。
按照完成后,可以查看软件版本。
在软件标题栏点击CDS图标,并选择关于选项,查看CDS版本是否满足(可询问惠捷朗工程师)
图 2 3 CDS图标
图 2 4 CDS版本图
3.1.2 测试设备驱动安装
请根据测试设备厂家提供的驱动软件,进行安装。目前常用的几款终端的操作说明可以参照第九章
3.1.3 GPS驱动安装
1、采用CDS LTE配置的环天(BU353)GPS,安装GPS驱动:测试笔记本电脑是采用XP系统则安装XP驱动,如果是WIN7系统则安装压缩包里面提供的VISTA驱动即可。
2、采用其他GPS,则安装GPS提供的驱动,如果默认接口不是NMEA则需要设置为NMEA。
3.1.4 CDS软件加密狗
CDS软件加密狗无需安装驱动,即插即用。
3.2 CDS前台测试设置
3.2.1 启动软件
将USB加密狗插入电脑U口,双击安装完成的CDS执行程序即可。
若打开软件过程中出现了如下提示:
图 3 1 CDS打开报错
则有2种可能:
未能识别到可用的加密狗。用户请确认是否插入加密狗,或重新插拔加密狗
若用户使用的操作系统是WIN7,请使用管理员权限再次重现打开软件
启动软件后,默认视图如下:
图 3 2 CDS打开默认视图
3.2.2 添加设备
图 3 3 CDS添加设备
选择上图中红色方框选中的按钮,弹出设备管理器窗口,如下图:
图 3 4 CDS添加设备
选择上图中的 按钮添加测试设备。根据实际情况来选择所需添加的设备。
CDS软件狗会控制支持的设备类型。不同的软件狗可添加的设备类型可能会不同。
3.2.3 添加测试项目
选择测试名称为UE1的设备,设备下方会出现属性页和测试页,在测试页里面进行测试项目的添加。
图 3 5 添加UE后视图
选择上图中的 按钮添加测试项目。添加的测试项目默认为EMAIL测试项,更改测试项目的方式是:点击该测试项目,可在下拉菜单中选择所需测试的项目。
注:不同品牌的终端支持的测试项可能会不同,请注意
图 3 6 测试项目选择
双击测试项目弹出测试项目设置属性:
ATTACH测试设置
图 3 7 ATTACH设置
FTP下载测试设置
图 3 8 FTP Download属性设置
FTP download
测试主题:名称,用户自定义
测试间隔:执行2次FTP任务的间隔,适用于计次测试
数据停传超时:无数据超时时间
服务器地址:FTP服务器地址
用户名:FTP用户名
密码:FTP密码
被动模式:FTP协议传输模式,一般不修改
服务器文件路径:下载文件的绝对路径
线程数量:多线程设置,上限50,一般设置为5
测试方式:包括计时测试与计次测试。计时测试是指持续一定测试时长的方式;计次测试是指重复一定测试次数的方式
控制端口:FTP端口号,默认即可
本地路径:设置保存路径。不设置表示利用缓存方式,不占用磁盘空间(推荐)
注:需要拨号连接的测试终端会自动关联出拨号设置选项
点击浏览按钮 ,选择相应的拨号网络即可
FTP upload
FTP上传测试设置与下载设置类型,设置时只需要改变一下文件路径和文件名称
图 3 9 FTP Upload属性配置
UE Power On/Off:可辅助完成自动开关机测试任务,根据测试需求和提示设置即可
图 3 10 UE Power On/Off配置
3.2.4 添加视图
选择视图页管理器:
图 3 11 视图页管理
在视图管理器中双击任意一个选项即可在CDS LTE的主显示页打开该窗口。如下图:双击system Info,即打开UE1-System Info窗口
图 3 12 视图打开后
可在视图管理器下方的选项中选择视图页选项如下图
CDS软件提供了2个默认的视图页,方便用户使用。
打开视图页管理区,可以看到已配置好的视图页LTE Demo和LTE TDS。LTE demo是适用于LTE测试任务;LTE TDS适用于LTE/TDS双模测试任务
图 3 13 默认视图页
双击视图页名称LTE Demo,,即可打开相应工作区,显示如下图:
图 3 14 CDS主界面
红色框:事件视图
绿色框:信令视图
蓝色框:系统信息及物理层视图
黄色框:速率与信号强度折线图
紫色框:DCI格式与CQI统计
粉色框:邻区信息与HARQ视图
黑色框:MCS视图
绿条框:PRB占用情况
3.2.5 保存工作区
当完成所有设置的时候,可以将当前配置保存成工作区文件。当再次使用软件的时候,可以按照此工作区文件的配置打开并使用。工作区文件也可以共享给其他用户使用
图 3 15 保存工作区
点击上图中的保存按钮 即可。
3.3 CDS LTE小区工作室
3.3.1 编辑小区数据文件
3.3.2 创建小区数据库模板
根据下面中提供的小区数据库模板,创建小区数据库。
注意事项:不能修改小区数据库中的列标题,只修改小区数据库里面的具体数据内容。
3.3.3 小区工作室
软件的左上角可以看到小区工作室的图标:
点击后进入小区工作室:
图 4 1 小区工作室
3.3.4 导入小区数据库
导入小区数据库操作有两个:
1:在小区工作室的左上方选择 ,弹出选择数据库文件对话框,然后点击导入即可。
2、在小区工作室菜单:文件—导入小区文件,弹出选择数据库文件对话框,然后点击导入即可,如下图:
图 4 2 小区工作室菜单
注意事项:如果小区数据库文件有误,则软件会提示错误,请修改后重新导入。
3.3.5 生成小区图层
当正确导入小区数据库后,可根据小区数据库生成相应的小区图层,具体操作如下:
图 4 3 生成小区图层菜单
点击上图红色方框选中的按钮,打开创建小区图层窗口:
图 4 4 创建小区图层窗口
生成小区图层需要有三个地方需要注意设置:
在小区个性显示设置中,一般是增加填充颜色,这样制作的小区图层个性显示比较清晰。
小区标签选择:可选择一个或多个参数作为小区的标签。
图层类型选择:如果需要使用Google Earth地理分析的功能,在生成图层前,需要在图层类型选择中,将Google Earth(KML)选上。
生成主题图层后,窗口显示如下:
图 4 5 小区图层显示
3.3.6 选择当前小区数据库
当完成以上操作后,还需要将导入的小区数据库选择为当前小区数据库方能生效。具体操作如下:
在工具菜单中选择“小区数据库选择”
图 4 6 小区数据库选择菜单
在弹出的小区数据库选择窗口中选择所需的小区数据库(对话框中蓝色表示选中)
图 4 7 选择小区数据库
3.4 CDS LTE数据采集
3.4.1 设置实时地图
在软件视图管理区中,双击打开实时地图视图页
图 5 1 RelTime Map视图
如图所示,共有3种图层可以设置:主题图层、小区图层、背景图层
3.4.2 主题图层
主题图层可以添加IE数据和事件两类
在主题图层的名称处点击右键,弹出菜单,可以选择添加相应图层
图 5 2 添加图层
完成添加后,即如下情况:
图 5 3 显示图层
有个2个可勾选的位置, 勾选后表示该图例可见, 勾选后表示该参数值可见
图 5 4 显示图层
在图层名称处点击右键,可以弹出编辑菜单
显示完整图层:将该图层在地图上显示
保存图层Tab文件:将当前图层保存成.tab格式的文件
图层偏移:设置偏移量。当在同一路线上同时显示多个图层的图例时,为了避免图例重叠,可将某一图层进行偏离设置,以求能更清晰的显示
3.4.3 小区图层
点击右键弹出菜单,选择添加小区数据库和图层
如下图,选择相应的数据库,并激活需要的图层即可
图 5 5 小区图层设置
3.4.4 背景图层
右键点击添加背景图层文件。支持mapinfo格式的文件。
3.4.5 图层图例
在图例显示区可显示已添加的主题图层的图例信息
如下:
图 5 6 图层图例
图例的修改保存:
CDS LTE的RSRP,SINR等图例可以自定义修改。为了便于使用如附件中文件- IEstyle 覆盖到以下目录即可:
C:\Program Files\Hugeland Technologies\CDS LTE\Template\IEstyle
附件中的图例
(RSRP图例.JPG)
(SINR图例.JPG)
图 5 7 自定义图例
3.4.6 数据采集
当完成了测试设置后,使用CDS LTE进行数据采集的操作分为以下三步:
1、连接设备:点击软件工具栏中的 按钮
2、记录日志:点击软件工具栏中的按钮
3、执行自动测试项测试:点击软件工具栏中的按钮
如果没有记录日志就开始测试,软件会弹出提示,“未录制测试,是否开始测试”,如果需要记录日志,选择“否”,如果不需要记录日志,选择“是”
图 5 8 录制测试日志提示
记录下来的测试数据实时保存在日志文件里。保存的日志文件以.log的扩展名进行保存。
用户可以利用CDS软件对已记录的日志文件进行回放等数据分析。注意:请不要尝试用非CDS软件打开日志文件。
3.5 CDS 数据分析
3.5.1 日志回放
3.5.2 打开日志文件
当软件处于空闲态时 ,用户可以打开已录制的日志文件,进行后分析工作
在软件工具栏,点击打开日志按钮,在弹出的对话框里选择对应的日志文件。可以同时打开多个日志文件
打开文件后,工作栏上会关联出一些操作按钮
:当前回放的log名称。若同时打开了多个文件,点击名称处会弹出名称列表,单击相应名称即可完成切换
:日志文件详细信息,包括软件版本、测试时间、测试终端信息等
:关闭当前日志
:关闭所有日志文件
:截取日志按钮,用户可以利用此按钮,截取当前打开的日志文件的任意一段,并保存成新的日志文件
:截图按钮。可以按照当前全部窗口,或指定区域进行截图操作
:停止回放按钮
:正常速度回放日志文件
:快速回放日志文件
:日志标签,可以记录下用户指定时刻,并且可以插入批注。再次打开日志时,可以点击并瞬间跳转到记录的位置
:进度条。显示了日志文件开始/结束时间,红色刻线表示当前显示位置的时间。注:用户也可以直接拖动时间进度条,进行回放
:生成测试报告
:设置选项,包括小区数据库设置、日志管理、数据输出等
3.5.3 日志回放
日志回放期间,视图页内所有的窗口数据均保持同步显示。用户也可以查看事件视图、信令视图、chart视图的数据信息。
图 6 1 日志回放视图页
3.5.4 数据后分析
用户可以利用后分析插件,对日志文件的测试数据进行深度处理
在软件左侧导航栏点击 后分析插件按钮,即可弹出对应管理区,双击插件名称即可弹出分析窗口,用户可以将
图 6 2 后台功能菜单
LTE子帧信息录制:对于记录下的子帧级信息进行显示
地理分析:google earth:以google earth为地图背景的图形化分析
地理分析:MapX:以maoinfo图层为背景的图形化分析
数据时间图:时间区段为基准的数据分析
统计:IE-距离关系:以距离为基准的分析
统计:IE数据:IE数据全分析,提供了详细分析、PDF、CDF等
统计:IE事件:事件全分析
统计:信令消息:信令全分析
3.5.5 统计:IE数据
打开数据分析窗口
图 6 3 IE数据统计视图
点击红框IE数据按钮,将IE数据拖动至分析窗口后,软件会自动完成分析,生成最大值、最小值、平均值、采样数量的统计,并根据原始数据生成对应的CDF、PDF图,bar图等
图 6 4 IE数据统计
原始数据重采样,用户可自定义数据区间
图 6 5 数据区间自定义
选择重采样的类型,设置重采样的步长,点击重采样按钮,软件即可自动计算出重采样结果,右键单击可选择将结果保存成文本文件。
3.5.6 统计:IE-距离关系
IE-与距离分析适用于各数据随距离变化单位分析。打开分析插件后,将IE数据需要统计的IE数据拖动至分析窗口,然后在红框处输入距离步长、频点、PCI后,点击执行按钮 ,即可自动完成分析
图 6 6 IE-距离关系视图
3.5.7 统计:事件
事件分析,可以将任一事件,按照发生的时刻,进行单独统计。打开事件分析窗口后,从事件管理器中,将对应事件拖动到分析窗口,即可完成分析操作。统计的结果,可以点击 ,进行保存。用户也可以详细统计中的任意一行信息上,双击鼠标右键,视图会立即同步跳转至视图显示窗口
图 6 7 事件统计视图
至于每种分析方式,都可以使用过滤器,对数据进行一定的过滤处理。
3.5.8 地图后分析
地图后分析包括了google earth/MapX方式,这两种方式的区别是地图格式不一样,两种方式支持的分析能力是相同的。
下面以MapX格式的介绍为例。
图 6 8 地理分析视图
地图窗口共分为几个部分:
红色框:图层显示区,显示了所有已激活的图层
蓝色框:显示区域小地图,用户可以利用小区地图,快速选择图层显示窗口的范围
绿色框:图层、图例配置区。
3.5.9 图层显示
图层显示窗口可以有很多鼠标操作:
:鼠标单选操作,可选中测试路线中的任一点
:放大视图,鼠标左键扩选区域即完成
:缩小视图,鼠标左键拖动扩选区域即完成
:平移图层,鼠标左键拖动界面即可
:居中显示,鼠标左键单击任一点,即可以此区域居中显示
:测量距离,鼠标左键单击作为起点,移动至另一点再次单击作为结束点,统计两点间的直线距离
:方形区域统计
:圆形区域统计
:多边形区域统计
:在地图上插入文字
:在地图上画直线
:在地图上画折现
:在地图上画方形框
:在地图上画圆形框
:在地图上画多边形框
3.5.10 图层配置
选择配置窗口,可以根据测试需求,将IE图层拖拽到显示窗口
图 6 9 图层配置
添加事件,将对应的事件组名称拖动到地图上则可以在图层上显示发生事件的图标
图 6 10 图层配置
3.5.11 图例配置
在图例显示区可以看到已添加的图层的图例信息
图 6 11 图例设置
用户可以在图层显示选项点击右键,可以对图例的颜色、大小、形状等信息配置
图 6 12 图层配置
3.6 测试报告
3.6.1 测试数据输出
用户可以将测试数据按照文本格式输出
在工具栏点击 按钮,弹出菜单,选择日志输出选项→测试数据至CSV
图 7 1 测试数据输出菜单
可打开输出选项
图 7 2 输出数据
在模板名称处选择对应的模板,点击添加按钮,选择日志文件后,点击输出按钮,按提示保存文件即可
3.6.2 测试报告
用户也可以根据已经定制好的报告模板生成测试报告。
将报告模板拷贝至CDS软件安装路径下的report文件夹下(默认F:\Program Files\Hugeland Technologies\CDS LTE\report\Excel)
在软件工具栏点击生成测试报告按钮 ,弹出操作窗口
图 7 3 生成报告
在报表模板处选择需要用的模板
点击添加日志,选择添加日志文件
点击生成报告按钮,即可自动生成测试报告,例如:
图 7 4 测试报告
4. LTE路测参数、系统消息、测量及相关事件介绍
4.1 物理测量参数以及其它
- RSSI: Received Signal Strength Indicator(接受的信号强度指示)
o 指接收信号总功率,单位dBm:包括有用信号,临区干扰,临频干扰,噪声功率等
- RSRP: Reference Signal Received Power(参考信号接收功率)
o 参考信号接收功率,单位dBm。指同一时刻接收到参考信号的平均值,值越大越好
o -70dBm以内处于近点,信号好
o -70dBm ~ -100dB处于中点,信号一般
o -100dBm及以上,处于远点,接近小区边缘,信号差
- RSRQ: Reference Signal Received Quality(参考信号接收质量)
o RSRQ = N*RSRP/RSSI,N指系统带宽对应的RB数目,单位为dB。
- SIR: Signal-to-Interference Ratio (信号干扰比)
o 单位dB,值越大越好,说明信号越好
o 10dB及以内处于远点,离基站远,信号差
o 10dB~20dB,处于中点,在小区中间信号一般
o 30dB及以上,处于近点,离基站近,信号好,测试的理想值
- SINR: Signal-to-Interference plus Noise Ratio (信号与干扰加噪声比)
o 指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声与干扰)的强度
- SNR: Signal Noise Ratio (信噪比)
o 单位为dB,信噪比越高表示信号越好
- BLER: Block Error Ratio(误块率)
o 误块率(BLER)是传输块经过CRC校验后的错误概率,有差错的块与数字电路接收的总块数之比。
o BLER有上行和下行之分,可以从一些设备的计数器统计指标中通过公式计算得到。
o BLER是在信道解交错和解码后,由评价各传输块上的循环冗余检验(CRC)度量。BLER是在CRC之后测量,每发生一个需要丢掉的误码块就记一个错误,因此BLER不但测量信道解码后的数据块的错误,而且还检查CRC的错误。
4.2 系统消息
系统消息概述
名称 描述
MIB 最基本系统信息,包括DL带宽,PHICH配置,系统帧号(SFN)
SIB1 共享PLMN list,跟踪区域码,小区ID,小区禁止状态,小区选择信息,CSG指示,其它SI的调度信息等
SIB2 公共和共享信道信息:ACB(Access Class Barring)信息,无线公共资源相关配置,UE定时器和常量,UL频点,上行带宽
SIB3 包含同频、异频和RAT间小区重选的公共信息(服务小区信息,公共部分,速度相关参数)
SIB4 用于同频小区重选的有关信息,包括小区黑名单等
SIB5 用于异频小区重选的有关信息
SIB6 用于RAT间小区重选的有关信息,包含UTRA邻小区标识和频点等
SIB7 用于RAT间小区重选的有关信息,包含GERAN邻小区标识和频点等
SIB8 用于RAT间小区重选的有关信息,包含CDMA2000邻小区标识和频点等
SIB9 包含家庭eNB标识(HNBID)
SIB10 包含ETWS主通知信息
SIB11 包含ETWS次通知信息
注:MIB在通过BCCH映射到PBCH上传输;其他系统消息通过BCCH映射在
PDSCH上传输
4.2.1 MIB
1. 下行带宽信息
dl-Bandwidth n50表示下行带宽为10MHZ
N6 N15 N25 N50 N75 N100
信道带宽 1.4MHZ 3MHZ 5MHZ 10MHZ 15MHZ 20MHZ
传输信道RB数目 6 15 25 50 75 100
2. 小区的物理HARQ指示信道(PHICH)配置
HARQ指示信道(PHICH)携带的是对于终端上行数据的ACK/NACK反馈信息
3. 系统帧号
4.2.2 SIB1
共享PLMN_ID: 086 02
CellreservedForOperatorUse:指示是否保留给运营商使用,只针对当前的PLMN有效
Trackingareacode : / Celldentity:
Cellbarred: 小区是否处于别BAR状态,对所有的PLMN有效
intraFreqReselection: 该参数是指示在小区处于BAR并且不是CSG小区的情况下,是否会进行同频重选(36.304 5.3.1)
CSG:CSG小区只允许特定UE驻留,如果是CSG小区,则只有在该小区属于UE/USIM的CSG whitelist时,UE才能在该小区驻留。UE也可以手动更新CSG小区列表
Q_Rxlevmin :最小接入电平值,真实值需乘以2
P_max: 允许终端上行的最大发射功率
freqBandIndicator: 工作频段 40表示2300-2400MHz (36.101 5.7.3)
4.2.3 SIB2
NumberofRA-Preambles:可用的Preamble码总数,n48表示48个。
NumberofRA-PreamblesGroupA:GroupA可用的Preamble码字总数为64个,enode B可以将其中部分或是全部码字用于竞争随机接入。用于竞争随机接入的Preamble码可以分为集合A(GROUP A)和集合B(GROUP B),如果NumberofRA-PreamblesGroupA得值和NumberofRA-Preambles相等时则说明没有集合B。
UE会根据MSG3(RRCconnection request)的大小和路损大小来确定Preamble码的集合,集合B主要应用于MSG3较大且路损较小的场景,集合A应用于MSG3较小或路损较大的场景,
messageSizeGroupA:集合A的消息大小,56bit
messagePowerOffsetGroupB: 用于判断Preamble码是选择Group A还是Group B。判断规则如下,当Group B存在时,并且要发的Preamble码比messageSizeGroupA要大,并且pathloss is less than PCMAX – preambleInitialReceivedTargetPower – deltaPreambleMsg3 – messagePowerOffsetGroupB,选择Group B,否则选择Group A. 。deltaPreambleMsg3表示选择Group A还是Group B的偏移值.(36.321)
if Random Access Preambles group B exists and if the potential message size (data available for transmission plus MAC header and, where required, MAC control elements) is greater than messageSizeGroupA and if the pathloss is less than PCMAX – preambleInitialReceivedTargetPower – deltaPreambleMsg3 – messagePowerOffsetGroupB, then:
- select the Random Access Preambles group B;
- else:
- select the Random Access Preambles group A
powerRampingStep: preamble码爬坡功率步长
preambleInitialReceivedTargetPower: preamble码希望接收功率
preamble TransMax: preamble码最大传输次数
ra-responseWindowSize: preamble码发送后,ENODE B相应时间,必需在该时间段内响应
mac-ContentionResolutionTimer:竞争解决定时器周期,以子帧为单位,sf48(48个子帧),即,在UE发送(或重传)MSG3之后启动竞争解决定时器,48子帧后仍没收到MSG4(RRCconnection setup),则认为竞争解决失败。
maxHARQ-Msg3Tx: MSG3最大重传次数
Bcch /modificationPeriodCoeff:
Pcch/defaultPagingCycle:
以上两个参数主要用于计算系统消息修改周期Modification Period = defaultPagingCycle*modificationPeriodCoeff
nB:该参数主要用于计算UE所处的寻呼时刻(36.304 P27)
rootSequeceIndex:根序列索引
prach-ConfigIndex:Prach配置索引 (36.211 P24)
highSpeedFlag:用来指示限制集或非限制集的,以便计算循环位移Ncs(36.211 P39)
zeroCorrelationZoneConfig:Ncs的配置,和上面的highSpeedFlag一样,也是用来计算循环位移Ncs,(36.211 P40)
prach-FreqOffset:Prach频率偏移值,用此来计算prach发送的频域信息
PDSCH配置信息
referenceSignalPower:下行参考信号传输功率
p-b:小区专用参数Pb
PUSCH配置信息:36.211 P15
n-SB: 子带数量
hoppingMode :跳频模式吗,指示是“子帧间”跳频还是“子帧内和子帧间”跳频
pusch-HoppingOffset:PUSCH跳频的偏移,以资源块的形式表示,
enable64QAM:指示是否支持64QAM
groupHoppingEnabled: 序列组跳转指示
groupAssignmentPUSCH : ,用于计算 36.211 P25
sequenceHoppingEnabled :指示序列跳转是否激活
cyclicShift:循环偏移位
PUCCH配置信息:25.331 P123
deltaPUCCH-shift: 值
srs-BandwidthConfig : 探测参考信号带宽
srs-SubframeConfig :探测参考信号子帧配置
4.2.4 SIB3
CellresectionInfocommon下的Q-Hyst,dB2 表示2 dB
cellReselectionServingFreqinfo :异频异系统小区重选信息
S-NonIntraSearch:异频点测量门限(包括测量异系统不同频点的小区),真实值需要*2
threshServingLow:重选到低优先级小区的门限(假设本小区的cellReselectionPriority为2,存在3G的UTRAN的cellReselectionPriority为1,要重选到该小区就得使信号值小于threshServingLow,注:前提需要高优先级上的小区不存在),真实值需要*2
cellReselectionPriority:Inter-RAT下的小区重选时基于优先级的方式实现的,该参数代表了该小区重选时的优先级,异系统的每个RAT的优先级一般是不同的
intraFreqCellReselectionInfo :同频小区重选信息
s-Intrasearch:同频测量门限
allowedMeasBandwidth:允许测量的的最大带宽
The values mbw6, mbw15, mbw25, mbw50, mbw75, mbw100 indicate 6, 15, 25, 50, 75 and 100 resource blocks respectively.
presenceAntennaPort1:
The IE PresenceAntennaPort1 is used to indicate whether all the neighbouring cells use Antenna Port 1. When set to TRUE, the UE may assume that at least two cell-specific antenna ports are used in all neighbouring cells.
neighCellConfig:
The IE NeighCellConfig is used to provide the information related to MBSFN and TDD UL/DL configuration of neighbour cells.
Provides information related to MBSFN and TDD UL/DL configuration of neighbour cells of this frequency
00: Not all neighbour cells have the same MBSFN subframe allocation as serving cell
10: The MBSFN subframe allocations of all neighbour cells are identical to or subsets of that in the serving cell
01: No MBSFN subframes are present in all neighbour cells
11: Different UL/DL allocation in neighbouring cells for TDD compared to the serving cell
For TDD, 00, 10 and 01 are only used for same UL/DL allocation in neighbouring cells compared to the serving cell.
t-ReselectionEUTRA:重选时延
This specifies the cell reselection timer value TreselectionRAT for E-UTRAN. The parameter can be set per E-UTRAN frequency [3].
4.2.5 SIB4
同频小区列表信息
PhyscellID;物理层小区标识别
Q-offsetcell:用于计算Q-Offset,对于同频小区来说,Qoffsets,n为LOG中读出来的值,但对于异频小区来说,需要Qoffsets,n 加上Qoffsetfrequency。
4.2.6 SIB5
异频重选相关信息
threshX-High: 重选到高优先级门限值,真实值需要*2
threshX-High: 重选到低优先级门限值,真实值需要*2
q-OffsetFreq: 异频重选用于计算q-Offset,等于Qoffsets,n 加上Qoffsetfrequency
部分相同参数见系统消息4
4.3 . LTE测量
4.3.1 概述
网络给UE下发测量配置后,UE根据测量配置中指示的测量对象,上报配置等参数侦测邻小区的信号状态。LTE中,网络是通过RRC信令向UE发送测量配置信息,一般会在RRC连接重配置信令(rrcConnectRecofiguration)里面带下来,有效地减少终端与网络的频繁交互,降低网络的负担。测量配置信息一般包括下面几个部门:测量对象,上报配置,测量标识,测量量配置,测量间隔(Measurement report)等参数。
4.3.2 测量对象
UE执行测量的对象,以频点为基本单位,每个被配置的测量对象为一个频点,拥有单独的测量对象ID(measObjectId)。
4.3.3 上报配置
每个上报配置包含以下内容:
上报标准:触发UE发送测量报告的标准,可以是周期性的或是事件,事件触发类型的上报配置包括事件种类和门限值,以及满足触发条件的持续时间;周期性触发类型的上报配置包括上报周期,以及周期性触发目的。
上报格式:UE在测报中包含的量和相关信息
目前LTE系统内的同频 异频测量事件一共有5种。
1. Event A1 (Serving becomes better than threshold) 服务小区信道质量大于门限
2. Event A2 (Serving becomes worse than threshold) 服务小区信道质量小于门限
3. Event A3 (Neighbour becomes offset better than serving) 邻小区信道质量优于服务小区信道质量一定门限值
4. Event A4 (Neighbour becomes better than threshold) 邻小区信道质量大于门限
5. Event A5 (Serving becomes worse than threshold1 and neighbour becomes better than threshold2)服务小区信道质量小于门限1,同时邻小区信道质量大于门限2
LTE系统内的异技术测量事件一共有2种:
1. Event B1 (Inter RAT neighbour becomes better than threshold) 异技术邻小区信道质量大于门限
2. Event B2 (Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2) 服务小区信道质量小于门限1,同时异技术邻小区信道质量大于门限2
4.3.4 测量标识
每个测量ID将一个测量对象与一个上报配置连接。通过配置多个测量ID,可以将多个测量对象连接到相同的上报配置,或是将一个对象连接不到不同的上报配置,这个和TD下的差不多。
4.3.5 测量量配置
量配置为所有事件评估和该测量类型相关的上报,定义了量和相关滤波器,每个量可以配置一个滤波器。滤波器的作用在于降低异常测量的影响,又可以及时反映最近测量的变。过滤测量结果的公式:
Fn = (1 – a )Fn-1 +a * Mn,和TD(TD下好像是叫平滑指数来着?))下计算公式差不多,只是a的值变为1/2的K/4次方,不是K/2。其中K值就是quantityConfig中配置的filterCoefficent, Mn为最新物理层接收得到的测量,通过上述公式,可以有效地将本次测量结果和上次测量结果关联起来,
Fn表示经过过滤后的测量结果,用于评估上报标准和测量上报,当K被设置为0的时候,Fn=Mn,也就是说,过滤不起作用。
4.3.6 测量gap
UE可以使用这个周期执行测量,此时不进行上下行调度
5. LTE下的测量事件
5.1 Event A1
该事件可用于停止正在进行的异频,异系统间的测量,以及在RRC控制下去激活测量GAP
进入这个事件的条件,不等式 A1-1 :
离开这个事件的条件,不等式A1-2 :
5.2 Event A2
该事件可用于启动异频,异系统间的测量,以及在RRC控制下激活测量GAP
进入这个事件的条件,不等式A2-1 : Ms+Hys<Thresh
离开这个事件的条件,不等式A2-2 : Ms- Hys>Thresh
5.3 Event A3
当邻小区的测量量好于当前服务小区的配置的相对门限时出发该事件,可以被用于无线条件作为主要移动性驱动的情况,与同频或相同优先级的异频相似
进入这个事件的条件,不等式A3-1:
离开这个事件的条件,不等式A3-2:
5.4 Event A4
这个事件可用于负荷平衡,与移动到高优先级的小区重选相似
进入这个事件的条件,不等式A4-1 :
进入这个事件的条件,不等式 A4-2:
5.5 Event A5
这个事件可以被用于负荷平衡,与移动到低优先级小区重选相似
进入这个事件的条件,同事满足A5-1,A5-2
不等式 A5-1
不等式A5-2
离开这个事件的条件,满足A5-3,A5-4其中一个即可
不等式A5-3
I不等式A5-4
5.6 Event B1
该事件可用于测量异系统优先级较高小区
进入该事件条件满足B1-1即可
不等式B1-1
离开该事件条件满足B1-2即可
不等式B1-2
5.7 Event B2
该事件可用于测量异系统优先级较低小区
进入该事件的条件,满足B2-1和B2-2
离开该时间的条件,满足B2-3或B2-4
Inequality B2-1 (Entering condition 1)
Inequality B2-2 (Entering condition 2)
Inequality B2-3 (Leaving condition 1)
Inequality B2-4 (Leaving condition 2)
UE在服务小区,如果信号质量很好的时候不需要进行相关测量,但当服务小区信号质量下降到一定程度,达到开启测量门限时,UE将根据从网络侧获得的相关测量信息,进行同频,异频,异技术的所有测量。如果没有配置门限,则一直进行移动性测量,不考虑服务小区信号质量。UE根据网络下发的测量配置信息进行测量后,当满足条件将对测量结果进行填写,并发送给网络。目前有三中测量上报方式:事件触发的一次上报,周期性上报,事件触发周期性上报,具体选用哪种方式将根据测量配置的信息进行确定。
6. 无线关键性能指标
6.1 覆盖类指标
6.1.1 RSRP
性能指标名称 统计时间粒度 统计区域粒度 指标取值
RSRP - 载波
指标意义
RSRP是衡量系统无线网络覆盖率的重要指标。RSRP是一个表示接收信号强度的绝对值,一定程度上可反映移动台距离基站的远近,因此这个KPI值可以用来度量小区覆盖范围大小。RSRP是承载小区参考信号RE上的线性平均功率。
指标定义
KPI计算公式:
无
用到的计数器说明
无
备注
路测获取数据
6.1.2 RSRQ
RSRQ - 载波
指标意义
实际系统覆盖情况由RSRQ确定,RSRQ定义为小区参考信号功率相对小区所有信号功率(RSSI)的比值。对于LTE系统来说,当系统覆盖范围、用户数、边缘速率等网络要求确定后,我们基于链路预算和业务模型设定的小区参考信号EPRE就为一个常数,其他信道功率基于此值设定。所以,获得参考信号RSRQ,一定程度上就可以确定小区其他信道的SNR。
指标定义
KPI计算公式:
无
用到的计数器说明
无
备注
路测获取数据
6.1.3 覆盖率
覆盖率 - 小区
指标意义
无线网络的覆盖率,反映了网络的可用性。
指标定义
KPI计算公式:
F=RSRP≥R且RSRQ≥S,
其中:RSRP表示下行导频信号接收功率;SINR表示接收导频信号的信号质量;RSRP≥R和RSRQ≥S表示是否满足条件,R和S是RSRP和RSRQ在计算中的阈值。如果RSRP≥R和RSRQ≥S都满足,则F取值1,若有一个不满足或都不满足,则F取值0。计算之前首先排除测试中的异常点,异常点指的是RSRP或RSRQ的取值远远超出正常范围之外。
该公式表示如果某一区域接收信号功率超过某一门限同时信号质量超过某一门限则表示该区域被覆盖。
覆盖率定义为F取值1的测试点在测试区所有测试点中的百分比。
注意,这里的覆盖率指的是区域覆盖率,不是边缘覆盖率,边缘覆盖率的测试较为复杂,这里不考虑。
用到的计数器说明
备注
路测获取数据
6.2 呼叫建立类指标
呼叫成功率是反映LTE系统性能最重要的指标之一,也是运营商十分关注的指标。一个完整的呼叫接通率有多个层次:寻呼成功率、RRC连接建立成功率和E-RAB指配建立成功率。UE从接收到网络发来的寻呼消息,到E-RAB指派完成,完成一个完整呼叫流程,包括主叫流程和被叫流程。信令流程如下图(参见3gpp ts 36.331、3gpp ts 23.401):
图2 1 接入信令
E-RAB指派成功后,UE即可以开始进行数据业务,如浏览网页、ftp下载等。
6.2.1 RRC连接建立成功率(业务相关)
RRC连接建立成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell >99%
指标意义
反映eNB或者小区的UE接纳能力,RRC连接建立成功意味着UE与网络建立了信令连接。RRC连接建立可以分两种情况:一种是与业务相关的RRC连接建立;另一种是与业务无关(如紧急呼叫、系统间小区重选、注册等)的RRC连接建立。前者是衡量呼叫接通率的一个重要指标,后者可用于考察系统负荷情况。
指标定义
eNB收到UE RRC建立请求之后决定是否为其建立RRC连接,
RRC连接建立成功率(业务相关)用RRC连接建立成功次数和RRC连接建立尝试次数的比来表示,对应的信令分别为:eNB收到的RRC CONNECTION SETUP COMPLETE次数和eNB收到的RRC CONNECTION REQ次数。该指标要求按不同业务类型分别进行统计。
计算公式:
RRC连接建立成功率(业务相关)=RRC连接建立成功次数(业务相关)/RRC连接建立尝试次数(业务相关)×100%
用到的计数器说明
RRC连接建立成功次数(业务相关)=
RRC连接建立尝试次数(业务相关)=
备注
业务相关的RRC连接建立包括建立原因是MT-Access和MO-Data两种。
6.2.2 RRC连接建立成功率
RRC连接建立成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell、eNB >99%
指标意义
反映eNB或者小区的UE接纳能力,RRC连接建立成功意味着UE与网络建立了信令连接,是进行其他业务的基础。可用于考察系统负荷情况。
指标定义
eNB收到RRC建立请求之后决定是否建立。
RRC连接建立成功率用RRC连接建立成功次数和RRC连接建立尝试次数的比来表示,对应的信令分别为:eNB收到的RRC CONNECTION SETUP COMPLETE次数和RNC收到的RRC CONNECTION REQ次数。
计算公式:
RRC连接建立成功率=RRC连接建立成功次数/RRC连接建立尝试次数×100%
用到的计数器说明
备注
6.2.3 E-RAB建立成功率
E-RAB建立成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell >99%
指标意义
E-RAB建立成功指eNB成功为UE分配了用户平面的连接,反映eNB或小区接纳业务的能力。可用于考虑系统负荷情况。
指标定义
E-RAB是指用户平面的承载,用于UE和CN之间传送语音、数据及多媒体业务。E-RAB建立由CN发起。当E-RAB建立成功以后,一个基本业务即建立,UE进入业务使用过程。
E-RAB建立成功率统计要包含三个过程:
初始Attach过程,UE附着网络过程eNB中收到的UE上下文可能会有E-RAB信息,eNB要建立;
Service Request过程,UE处于已附着到网络但RRC连接释放状态,这时E-RAB建立需要包含RRC连接建立过程;
Bearer建立过程,UE处于已附着网络且RRC连接建立状态,这时E-RAB建立只包含RRC连接重配过程;
E-RAB建立成功率用E-RAB指派建立尝试次数和E-RAB指派建立成功响应次数的比表示,。
KPI计算公式:
E-RAB建立成功率=(Attach过程E-RAB建立成功数目+Service Request过程E-RAB建立成功数目+承载建立过程E-RAB建立成功数目)/(Attach过程E-RAB请求建立数目+Service Request过程E-RAB请求建立数目+承载建立过程E-RAB请求建立数目)×100%
用到的计数器说明
备注
6.2.4 无线接通率
无线接通率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
反映小区对UE呼叫的接纳能力,直接影响用户对网络使用的感受。
指标定义
由于通常一个呼叫建立首先需要触发RRC建立,所以综合考虑接通率,需要把RRC连接建立成功率和E-RAB建立成功率联合起来。
KPI计算公式:
无线接通率=E-RAB建立成功率×RRC连接建立成功率(业务相关)×100%
用到的计数器说明
见“RRC连接建立成功率(业务相关)”和“E-RAB建立成功率”的计数器
备注
6.2.5 E-RAB建立阻塞率
这个指标是E-RAB建立失败情况的一个子集,是否需要单独列出?
E-RAB建立阻塞率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
反映eNB或者小区的业务接纳控制能力和资源负荷情况。
指标定义
KPI计算公式:
E-RAB阻塞率=接纳拒绝的E-RAB数 / 请求接纳的E-RAB数×100%
用到的计数器说明
备注
参考2.2.4,要包含E-RAB建立的三种场景
6.3 呼叫保持类指标
6.3.1 RRC连接异常掉话率
RRC连接异常掉话率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
对处于RRC连接状态的用户,存在由于eNB异常释放UE RRC连接的情况,这种概率表示基站RRC连接保持性能,一定程度上反映用户对网络的感受
指标定义
KPI计算公式:
RRC连接异常掉话率= 异常原因导致的RRC连接释放次数 / (RRC连接建立成功次数+RRC连接重建立成功次数)× 100%
用到的计数器说明
备注
6.3.2 E-RAB掉话率
E-RAB掉话率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
反映系统的通讯保持能力,是用户直接感受的重要性能指标之一
指标定义
eNB由于某些异常原因会向CN发起E-RAB释放请求,请求释放一个或多个无线接入承载(E-RAB)。当UE丢失、不激活、或者eNB异常原因,eNB会向CN发起UE上下文释放请求,这也会导致释放UE已建立的所有E-RAB。
KPI计算公式:
E-RAB掉话率=(因异常原因eNB请求释放的E-RAB数目 + 因异常原因eNB请求释放UE上下文中包含的E-RAB数目)/ E-RAB建立成功数目×100%
用到的计数器说明
备注
6.4 移动性管理类指标
1. LTE系统内切换介绍
LTE系统内切换和CDMA/WCDMA系统内切换不同,只有硬切换没有软切换,UE都是断开服务小区的通信链路后再接入到目标小区。
切换触发原因有:
a) 因为网络覆盖触发,当UE检测到邻小区信号质量高于服务小区信号一定门限,且服务小区信号质量低于某一门限时,网络会触发UE进行切换;
b) 因为网络负荷触发,当UE服务小区负荷过载而邻区负荷较低,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络会触发UE进行切换;
c) 因为业务触发,当UE所在服务小区不支持UE发起的某种业务,而邻接小区支持这项业务,且UE检测邻区信号质量满足一定门限时,网络可以触发UE进行切换;
d) 因为速度触发,当eNB判断UE移动速度超过或低于某个速度,同时UE所在网络部署了高速、低速小区时,eNB将UE切换到对应小区以更好的提供网络服务;
LTE切换类型划分:
LTE切换可分为系统内切换和系统间切换,系统内切换又可根据载频配置情况分为同频和异频,系统间切换包括与所有3G系统(CDMA、WCDMA、TD-SCDMA)的切换,下面通过这些分类来全面反映系统切换性能。
2. LTE与其他系统切换介绍
在当前无线运营竞争格局下,由于牌照、运营策略等多种原因,不同运营商往往筹建不同无线技术的网络;对于同一运营商,由于网络升级的过渡性及综合业务服务质量考虑,也会筹建多种制式网络。而对于终端用户而言,全球无缝服务是必然趋势,所以不同制式网络间切换非常重要。对于LTE来说,存在和3G各种制式(CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA)网络切换的需求,甚至也存在和2G GSM网络、B3G WiMAX网络切换的需求。系统间切换能力直接影响用户(往往是高端用户)对网络服务的满意度。
LTE网络和各种其他网络的切换过程基本相同,均通过两种网络核心网网关之间的交互完成切换信息的传递,对于接入网来说,系统间切换和系统内切换没有太大差别。
下面给出系统间切换出和系统间切换入流程,本文LTE与其他所有系统间切换均参考此流程。
从LTE网络切换到其他无线网络流程:
图2 2
从其他无线网络切换到LTE网络流程:
图2 3
6.4.1 eNB内切换成功率
eNB内同频切换成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… eNB
指标意义
反映了eNB内小区间切换的成功情况,保证用户在移动过程中使用业务的连续性,与系统切换处理能力和网络规划有关,用户可以直接感受到。
指标定义
KPI计算公式:
eNB内切换包含同频和异频两种情况,需要分别统计
eNB内同频切换成功率=eNB内同频切换成功次数 / eNB内同频切换请求次数×100%
eNB内异频切换成功率=eNB内异频切换成功次数 / eNB内异频切换请求次数×100%
用到的计数器说明
备注
6.4.2 X2口切换成功率
X2口切换成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映了与其他eNB存在X2连接的情况下,UE在基站间的切换成功情况,与系统切换处理能力和网络规划有关,是用户直接感受较为重要的指标之一。
指标定义
X2口切换包含同频切换和异频切换两种情况,对于每种情况,需要统计切换出和切换入两个指标:
1.X2口同频切换:
X2口同频切换成功率(小区切换出)=X2口同频切换出成功次数/X2口同频切换出尝试次数(本小区)×100%;
X2口同频切换成功率(小区切换入)=X2口同频切换入成功次数(本小区)/X2口同频切换入尝试次数×100%;
2.X2口异频切换:
X2口异频切换成功率(小区切换出)=X2口异频切换出成功次数/X2口异频切换出尝试次数(本小区)×100%;
X2口异频切换成功率(小区切换入)=X2口异频切换入成功次数(本小区)/X2口异频切换入尝试次数×100%;
用到的计数器说明
备注
6.4.3 S1口切换成功率
S1口切换成功率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
当eNB根据UE测量上报决定UE要切换,且目标小区与eNB无X2连接,就进行通过核心网的S1切换。S1切换成功率反映了eNB与其他eNB通过核心网参与的UE切换成功情况,与系统切换处理能力和网络规划有关,是用户直接感受较为重要的指标之一
指标定义
S1口切换包含同频切换和异频切换两种情况,对于每种情况,需要统计切换出和切换入两个指标:
1.S1口同频切换:
S1口同频切换成功率(小区切换出)=S1口同频切换出成功次数/S1口同频切换出尝试次数(本小区)×100%;
S1口同频切换成功率(小区切换入)=S1口同频切换入成功次数(本小区)/S1口同频切换入尝试次数×100%;
2.S1口异频切换:
S1口异频切换成功率(小区切换出)=S1口异频切换出成功次数/S1口异频切换出尝试次数(本小区)×100%;
S1口异频切换成功率(小区切换入)=S1口异频切换入成功次数(本小区)/S1口异频切换入尝试次数×100%;
用到的计数器说明
备注
6.4.4 系统间切换成功率(LTE<->CDMA)
系统间切换成功率(LTE<->CDMA) 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映了LTE系统与CDMA系统之间切换的成功情况,对于网规网优有重要的参考价值。也是用户直接感受的性能指标。表征了无线系统网络间C切换(LTE<CDMA)的稳定性和可靠性,也一定程度反映出LTE/CDMA组网的无线覆盖情况。
指标定义
系统间切换针对LTE网络来说分为切换出成功率和切换入成功率。
KPI计算公式:
系统间小区切换出成功率LTE->CDMA = 1- (LTE->CDMA系统间小区切换出失败次数 / LTE->CDMA系统间小区切换出准备次数×100%);
系统间小区切换入成功率CDMA->LTE = 1- (CDMA->LTE系统间小区切换入失败次数 / CDMA->LTE系统间小区切换入准备次数×100%);
用到的计数器说明
备注
区分小区类型和eNB类型
6.4.5 系统间切换成功率(LTE<->WCDMA)
系统间切换成功率(LTE<->WCDMA) 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映了LTE系统与WCDMA系统之间切换的成功情况,对于网规网优有重要的参考价值。也是用户直接感受的性能指标。表征了无线系统网络间C切换(LTE<WCDMA)的稳定性和可靠性,也一定程度反映出LTE/WCDMA组网的无线覆盖情况。
指标定义
KPI计算公式:
系统间小区切换出成功率LTE->WCDMA = 1- (LTE->WCDMA系统间小区切换出失败次数 / LTE->WCDMA系统间小区切换出准备次数×100%);
系统间小区切换入成功率WCDMA->LTE = 1- (WCDMA->LTE系统间小区切换入失败次数 / WCDMA->LTE系统间小区切换入准备次数×100%);
用到的计数器说明
备注
区分小区类型和eNB类型
6.4.6 系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA)
系统间切换成功率(LTE<->TD-SCDMA) 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映了LTE系统与TD-SCDMA系统之间切换的成功情况,对于网规网优有重要的参考价值。也是用户直接感受的性能指标。表征了无线系统网络间C切换(LTE< TD-SCDMA)的稳定性和可靠性,也一定程度反映出LTE/ TD-SCDMA组网的无线覆盖情况。
指标定义
KPI计算公式:
系统间小区切换出成功率LTE-> TD-SCDMA = 1- (LTE-> TD-SCDMA系统间小区切换出失败次数 / LTE-> TD-SCDMA系统间小区切换出准备次数×100%);
系统间小区切换入成功率TD-SCDMA ->LTE = 1- (TD-SCDMA ->LTE系统间小区切换入失败次数 / TD-SCDMA ->LTE系统间小区切换入准备次数×100%);
用到的计数器说明
备注
区分小区类型和eNB类型
6.5 时延类指标
6.5.1 UE从Idle态到Active态转换时延
Idle->Active转换时延 eNB
指标意义
此指标表示UE从idle态转换到active态的时间,直接影响呼叫(E-RAB)建立、TAU等过程的时延,是衡量用户网络接入时延感受的重要指标之一,下图是LSTI定义并且大多数厂家认可的idle到active状态转换时延,从第1步到第18步。
指标定义
UE从PRACH接入到RRC重配完成之间的时间。
用到的计数器说明
无
备注
建议在UE侧测量
6.5.2 Attach时延
Attach eNB
指标意义
Attach时间表示UE完成网络注册需要的时间,是衡量用户网络接入时延感受的重要指标之一。
下图是Attach过程,我司定义Attach时延为第1步到第30步。
指标定义
UE从PRACH接入到网络注册完成的时间。
用到的计数器说明
无
备注
建议在UE侧测量
6.5.3 用户面时延
用户面 eNB
指标意义
LSTI定义用户面时延包括空口时延、EPC时延和E2E时延三部分,是RTD时间,见下图。其中空口时延是在良好的信道质量和系统空载下测试。时延测试可采用ping方法。
指标定义
在预调度情况下,空口时延要<5ms,E2E时延要<10ms。
用到的计数器说明
无
备注
6.5.4 系统内X2切换业务中断时间
系统内X2切换中断时间 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
此指标表示UE进行LTE X2切换过程中的用户面中断时间。中断时间过长,用户会明显感受到业务中断,特别对于实时性业务,如voip。所以此指标是衡量用户感受网络服务质量的一个重要指标。
指标定义
系统内X2切换时延包括两个指标,上行时延和下行时延
上行时延 = X2切换后目标基站收到第一个上行数据包的时间 — X2切换前源基站收到最后一个上行数据包的时间
下行时延 = X2切换后目标基站发送第一个下行数据包的时间 — X2切换前源基站发送最后一个下行数据包的时间
用到的计数器说明
待定
备注
6.5.5 系统内S1切换业务中断时间
系统内S1切换中断时间 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
此指标表示UE进行LTE S1切换过程中的用户面中断时间。中断时间过长,用户会明显感受到业务中断,特别对于实时性业务,如voip。所以此指标是衡量用户感受网络服务质量的一个重要指标。
指标定义
系统内S1切换时延包括两个指标,上行时延和下行时延
上行时延 = S1切换后目标基站收到第一个上行数据包的时间 — S1切换前源基站收到最后一个上行数据包的时间
下行时延 = S1切换后目标基站发送第一个下行数据包的时间 — S1切换前源基站发送最后一个下行数据包的时间
用到的计数器说明
待定
备注
6.5.6 异系统切换业务中断时间
异系统切换中断时间 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
此指标表示UE进行异系统切换过程中的用户面中断时间。中断时间过长,用户会明显感受到业务中断,特别对于实时性业务,如voip。所以此指标是衡量用户感受网络服务质量的一个重要指标。
指标定义
异系统切换时延包括两个指标,上行时延和下行时延
上行时延 = 异系统切换后目标基站收到第一个上行数据包的时间 — 异系统切换前源基站收到最后一个上行数据包的时间
下行时延 = 异系统切换后目标基站发送第一个下行数据包的时间 — 异系统切换前源基站发送最后一个下行数据包的时间
用到的计数器说明
待定
备注
6.6 系统资源类指标
6.6.1 流量指标
6.6.1.1 S1接口流量
S1接口流量 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… eNB
指标意义
反映S1接口的系统负荷情况
指标定义
S1接口流量统计的是S1接口传输层IP层流量。由于上下行的数据流量可能不对称,因此S1接口流量分为两个指标:S1接口上行流量和S1接口下行流量。此处上下行是针对eNB而言。
KPI计算公式:
S1接口上行流量=所有S1接口IP地址对传输IP层发送的数据速率之和
S1接口下行流量=所有S1接口IP地址对传输IP层接收的数据速率之和
单位为bps
用到的计数器说明
备注
6.6.1.2 X2接口流量
X2接口流量 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… eNB
指标意义
反映X2接口的系统负荷情况
指标定义
X2接口流量统计的是X2接口传输层IP层流量。由于上下行的数据流量可能不对称,因此S1接口流量分为两个指标:X2接口上行流量和X2接口下行流量。此处上下行是针对eNB而言。
KPI计算公式:
X2接口上行流量=所有X2接口IP地址对传输IP层发送的数据速率之和
X2接口下行流量=所有X2接口IP地址对传输IP层接收的数据速率之和
单位为bps
用到的计数器说明
备注
6.6.1.3 MAC层流量
MAC层流量 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映系统MAC层负荷情况,一定程度表示网络负荷情况以及系统处理能力。
指标定义
分为上行和下行分别进行统计,下行为eNB-->UE,上行为UE--->eNB。
KPI计算公式:
小区MAC层上行流量=MAC层接收的数据速率
小区MAC层下行流量=MAC层发送的数据速率
eNB MAC层上行流量=eNB所有小区MAC层接收的数据速率之和
eNB MAC层下行流量=eNB所有小区MAC层发送的数据速率之和
单位为bps
用到的计数器说明
备注
计算公式为:
小区MAC层上行(下行)速率=所有TTI调度的上行(下行)TB Block Size之和 / TTI总数
6.6.1.4 PDCP层流量
PDCP层流量 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell or eNB
指标意义
反映系统PDCP层负荷情况,一定程度表示网络负荷情况以及系统处理能力。
指标定义
KPI计算公式:
小区PDCD层上行流量=小区PDCP层接收的数据速率
小区PDCP层下行流量=小区PDCP层发送的数据速率
eNB PDCD层上行流量=eNB所有小区PDCP层接收的数据速率之和
eNB PDCP层下行流量=eNB所有小区PDCP层发送的数据速率之和
单位为bps
用到的计数器说明
备注
计算公式为:
小区PDCP层上行(下行)流量=小区PDCP层所有TTI收到(发送)的数据量之和 / TTI总数
6.6.2 无线资源利用率
6.6.2.1 PUSCH PRB平均利用率
PUSCH PRB平均利用率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
反映系统无线资源利用情况,为系统是否需要扩容以及系统算法优化提供依据
指标定义
分配给PUSCH的PRB使用情况。
KPI计算公式:
PUSH PRB平均利用率=统计周期内所有TTI PUSCH PRB利用率平均值
用到的计数器说明
备注
计算公式为:
TTI PUSCH PRB利用率 = 每TTI PUSCH PRB使用数 / 每TTI PUSCH PRB总数
6.6.2.2 PDSCH PRB平均利用率
PDSCH PRB平均利用率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
指标定义
分配给PDSCH的PRB使用情况。
KPI计算公式:
PDSH PRB平均利用率=统计周期内所有TTI PDSCH PRB利用率平均值
用到的计数器说明
备注
计算公式为:
TTI PDSCH PRB利用率 = 每TTI PDSCH PRB使用数 / 每TTI PDSCH PRB总数
6.6.2.3 PRACH资源平均利用率
PRACH资源平均利用率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
一定程度反映系统接入能力,为系统参数优化提供依据
指标定义
KPI计算公式:
PRACH资源平均利用率=PRACH资源使用数 / PRACH资源配置数
用到的计数器说明
备注
PRACH资源是考虑时域、频域、码域的总资源。
PRACH资源使用数是基站成功解析出Preamble的PRACH信道数,包括公共Preamble和专用Preamble。
6.6.3 系统资源利用率
6.6.3.1 处理器平均负荷
处理器平均负荷 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… eNB
指标意义
反映设备负荷情况,为设备是否需要扩容提供依据
指标定义
处理器的平均负荷。
KPI计算公式:
处理器平均负荷=平均负荷
用到的计数器说明
备注
6.6.3.2 小区载频发射功率最大、平均利用率
指标意义
通过统计载频发射功率最大值及平均值,估计系统在一段时间内遇到的最大下行负载以及平均下行负载, 即在一段时间内的系统的载频发射功率的使用率。在网络规划过程中,系统按照设定的下行负载进行链路预算和容量仿真,因此统计实际网络各小区的下行载频发射功率利用率对于网络扩容规划和网络优化具有意义。
指标定义
KPI计算公式:
小区载频发射功率最大利用率 = 小区载频发射功率最大值 / 配置的小区载频最大发射功率 × 100%
小区载频发射功率平均值 = 小区载频发射功率平均值 / 配置的小区载频最大发射功率 × 100%
用到的计数器说明
备注
小区载频发射功率最大值是统计周期内(如15分钟)各采样点(如10ms)中最大的,小区载频发射功率平均值是统计周期内所有采样点的平均值。
6.6.3.3 寻呼拥塞率
寻呼拥塞率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
间接反映了无线侧寻呼信道的资源利用情况,是用户可感受的指标之一。
指标定义
寻呼拥塞率主要指eNB由于资源限制原因导致寻呼消息发送失败的情况。
KPI计算公式:
寻呼拥塞率=寻呼记录发送不成功次数/寻呼记录应该发送次数×100%
用到的计数器说明
备注
寻呼记录成功发送次数和寻呼记录应发送次数根据UE数进行统计。
6.6.3.4 上行误块率
上行误块率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
PUSCH信道误块率是反映无线接口信号传输质量的重要指标,是进行很多无线资源管理控制的依据,影响着系统的切换、功控、接纳等方面的性能。该指标体现了网络覆盖情况,还体现了组网干扰状况,是网络规划质量和相关算法质量的一个间接反映指标。
指标定义
统计周期内收到的上行传输块CRC出错的比例。
KPI的计算公式为:
上行误块率=(收到的上行传输块CRC错误个数 / 收到的上行传输块总数)×100%
用到的计数器说明
收到的上行传输块中出现错块的个数 =
收到的上行传输块的总数 =
备注
此处传输块是指完整TB块,不是码块分割的块。
6.6.3.5 RLC层下行重传率
RLC层下行重传率 15分钟、30分钟、1小时、…、1天、… Cell
指标意义
表征了业务信道RLC层下行重传率。下行重传率反映了用户的实际数据传输效率,重传率高,则用户的实际效率就低。下行重传率是系统重要质量指标,是网络优化的重要工作。下行重传数仅对AM模式有效
指标定义
KPI计算公式:
小区RLC层下行重传率 =(小区下行RLC层重传块数 / 小区下行RLC层传输总块数)×100%
用到的计数器说明
备注
仅统计Data,不统计信令。
7. LTE OSS 基本技能
OSS 相关软件及配置
1. Moshell (工程建设初期常用)
2. Citrix (功能比较强大)
3. SecureCRT(网管基本操作,绿色版)
OSS 常用操作--查看类
1.登陆单个基站以及同时登陆多个基站
amos 100.92.0.204(基站IP)
amos –v corba_class=2 –m ip1,ip2,ip3,ip4…...(批量查询)
2. lt all 查询基站信息前提取基站所有mo所使用的指令
3.查看告警
al 查看所有即时告警
ala 查看所有即时告警(含详细信息)
alt 查看所有即时告警(按时间排序)
alk 查看所有即时告警(按未确认和已确认分列)
lga 查看历史告警(密码:rbs)输出结果,M代表出告警时间,*代表告警消失时间
4.查看驻波回损值 lh ru psv (密码:rbs,回损值小于139有驻波)
5. 查看基站状态 lst cell
查看RRU状态 st rru
查看DUL板状态 st dul
查看GPS状态 st gps 输出状态分别为enabled 是正常
6. 查看小区频点 get . earfcn
7. 查看小区的 PCI hget celltdd=26 phy(沈阳的cellid都是26打头)
8. 查看小区的发射功率 get sector power
sector 相当于rru,cell是附着在sector的一个概念。输出结果
confoutputpower为基站发射功率,修改功率需闭解站才生效。
9. 核查邻区是否漏配 lpr (cellid) rel
10.查看激活的feature或者license get . license / get . Feature
11. 查看优化参数设置 get . a3offset(参数名)
mcom . a3offset 查看基站的参数设置范围和含义
12. 查看小区下的UE用户数
acl ENodeBFunction=1
acc ENodeBFunction=1 collectDynamicCellStatus
选择0即可 可以看到小区下UE的个数
13. 查看基站单双流 get . Noof get . ref
14. 查看X2的状态 st enb (状态enabled 为正常)
15. 查看已定义的统计中具体的counter pgets
查看所有的counter pmom
OSS 常用操作--修改类
1. 闭解小区 bl celltdd=26240011 (cellid)
deb celltdd= 26240011(cellid)
2. 修改优化相关参数
先查看: get . a3offset 相应的参数设置值
set Proxy (基站mo号)a3offset 20(value) 修改相
关mo的属性值value,需要y/n确认。
3. 重启基站 acc 0 manualrestart 其中0 是整个基站的proxy 号
然后选2,再选0
4. 小区数据改动后,保存CV cvms 20130911-addreleation
cvls 可以查看有哪些cv
5. 手动添加邻区
6. 修改频点
7. 更换PCI
8. 修改cell和sector的引用关系。(解决天线接反,上站困难的站点)
rset EUtranCellTDD=26247112 sectorFunctionRef SectorEquipmentFunction=3
hget cell sector (示例:将2小区数据定义到实际上的第3小区方向)
9. 退出基站 q (quiet) ,才能进入下一个基站进行相关操作。
exit log off 整体退出
OSS 常用操作--通配符介绍
1. l? 查看当前是否有打开log
2. l+ 记录log,同时显示log默认目录路径
3. l- 关闭log
4. hi 查看从moshell登陆开始到当前执行过的指令记录
5. mom . (参数) 或 pmom . (参数) 查看该参数含义及在哪个MO下
6. 通配1个字符,如SZ.4可能对应的相关MO包含SZD4,SZB4
7. * 通配1个或者多个字符。
8. | 或者
9. ^ 开始字符,"^12"即以12开始。
10. $ 最后字符,"12$"即以12结束。
11. s+ 以后的查询内容按正序排列
8. 覆盖优化思路
无线网络覆盖问题产生的原因是各种各样的,总体来讲有四类:一是无线网络规划结果和实际覆盖效果存在偏差;二是覆盖区无线环境变化;三是工程参数和规划参数间的不一致;四是增加了新的覆盖需求。良好的无线覆盖是保障移动通信质量和指标要求的前提,因此,覆盖的优化非常重要,并贯穿网络建设的整个过程。
移动通信网络中涉及到的覆盖问题主要表现为覆盖空洞、覆盖弱区、越区覆盖、导频污染和邻区设定不合理等几个方面。本章结合覆盖优化相关案例,主要介绍了处理覆盖问题的一般流程和典型解决方法。
8.1 弱覆盖的优化
8.1.1 原因分析
弱覆盖的原因不仅与系统许多技术指标如系统的频率、灵敏度、功率等等有直接的关系,与工程质量、地理因素、电磁环境等也有直接的关系。一般系统的指标相对比较稳定,但如果系统所处的环境比较恶劣、维护不当、工程质量不过关,则可能会造成基站的覆盖范围减小。由于在网络规划阶段考虑不周全或不完善,导致在基站开通后存在弱覆盖或者覆盖空洞。发射机输出功率减小或接收机的灵敏度降低。天线的方位角发生变化、天线的俯仰角发生变化、天线进水、馈线损耗等对覆盖造成的影响。综上所述引起弱场覆盖的原因主要有以下几个方面:
网络规划考虑不周全或不完善的无线网络结构引起的
由设备故障导致的
工程质量造成的
RS发射功率配置低,无法满足网络覆盖要求
建筑物等引起的阻挡
8.1.2 解决措施
改变弱覆盖主要通过调整天线方位角、下倾角等工程参数以及修改功率参数,另外可以通过在弱场引入RRU拉远可从根本上解决问题。总之,目的是在弱场覆盖地区找到一个合适的信号,并使之加强,从而使弱场覆盖有所改善。主要的解决方法有以下几个方面:
调整工程参数
调整RS的发射功率
改变波瓣赋形宽度
使用RRU拉远
8.2 孤岛效应的优化
8.2.1 原因分析
所谓孤岛效应就是在无线通信系统中,因为复杂的无线环境,无线信号经过山脉、建筑物、以及大气层的发射、折射,或基站安装位置过高,以及波导效应等原因,引起在远离本小区覆盖的区域外形成一个强场区域。如图9所示,小区D因为某种原因在相距很远的小区A覆盖区域内产生D基站的强信号区域,由于这个区域超出D小区实际覆盖范围,往往这一区域没有和周围小区配备邻区关系,形成孤岛,对A小区产生干扰,或在孤岛区域起呼的UE无法切换到A小区,产生掉话。
引起孤岛效应的主要原因有以下方面:
天线挂高太高
天线方位角、下倾角设置不合理
基站发射功率太大
无线环境影响
8.2.2 解决措施
关于孤岛区域首先应该是采用调整工程参数等方法,降低山脉、建筑物等对孤岛区域的反射和折射,将无线信号控制在本小区覆盖区域内,消除或降低孤岛区域的无线信号,消除孤岛区域对其它小区的干扰。但有时因为无线环境复杂,无法完全消除孤岛区域的信号,我们可以通过修改频率(异频组网时)和PCI降低对其它小区的干扰,并根据实际路测情况配备邻区关系,使小区间切换正常,能够保持正常业务。调整方法主要有以下几个方面:
调整工程参数;
调整RS的发射功率
优化邻区配置
8.3 越区覆盖的优化
8.3.1 原因分析
越区覆盖很容易导致手机上行发射功率饱和、切换关系混乱等问题,从而严重影响下载速率甚至导致掉线。天线挂高引起的越区覆盖主要是站点选择或者在建网初期只考虑覆盖引起的,一般为了保证覆盖,在初期站址选择的高大建筑物或者郊区的高山之上,但是在后期带来严重的越区现象;通常在市区内,站间距较小、站点密集的情况下,下倾角设置不够大会使该小区信号覆盖比较远;站点选择在比较宽阔的街道旁边,由于波导效应使信号沿着街道传播很远;城市中有大面积的水域,如穿城而过的江河等,由于信号在水面的传播损耗很小,因此一般在此环境下覆盖非常远。这些场景都可能导致越区覆盖,综上所述越区覆盖的产生主要有以下原因:
天线挂高
天线下倾角
街道效应
水面反射
8.3.2 解决措施
越区覆盖的解决思路非常明确,就是减弱越区覆盖小区的覆盖范围,使之对其他小区的影响减到最小。通常最为有效的措施就是对天馈系统参数进行调整,主要是下倾角,实际优化工作当中进行下倾角调整之前要对路测数据进行分析,调整后再验证。对功率等参数的调整也能够有效地消除越区覆盖。越区覆盖的解决处理一般要经过两到三次调整验证。所有的调整都要在保证小区覆盖目标的前提下进行。解决越区覆盖主要以下两种措施:
调整工程参数
调整RS的发射功率
调整天线的波瓣宽度
8.4 干扰优化
8.4.1 原因分析
TD-LTE系统在本小区内不存在同频干扰,干扰主要来自于使用相同频率的邻小区。系统内的干扰主要是用户间干扰、PCI mod3或mod6干扰以及相邻小区交叉时隙等带来的干扰。系统外的干扰主要是雷达,军用警用设备带来的干扰。以上各种干扰都会对TD-LTE系统网络性能造成很严重的影响。通常进行干扰原因分析时考虑以下几个方面:
相邻小区PCI存在mod3干扰(PSS干扰)
相邻小区PCI存在mod6干扰(CRS干扰)
交叉时隙干扰(小区子帧配比不一致,GPS失步)
切换带上非主服务小区及目标小区带来的干扰
与本系统频段相近的其他无线通信系统产生的干扰,如PHS(室外站使用F频段时)、WLAN(室内站使用E频段)等等
其他一些用于军用的无线电波发射装置产生的干扰,如雷达、屏蔽器等等
8.4.2 解决措施
系统外的干扰需要多方面的资源协调解决。而对于系统内的干扰,首先通过控制小区覆盖调整工程参数解决,在做PCI规划时应尽量避免相邻小区PCI存在mod3或mod6的情况。TD-LTE 同频组网时,在切换区域最好是只有源小区及目标小区的信号,对于非直接切换的小区信号一定要控制好,可以用扫频仪扫频确定干扰。干扰的主要解决方法如下:
修改小区的PCI(避免相邻小区出现mod3或mod6)
调整工程参数
提升主服务小区信号,降低干扰信号强度
核查小区子帧配比,检查是否存在GPS失步,消除交叉时隙干扰
查找外部干扰源
8.5 切换区域覆盖优化
8.5.1 原因分析
小区的越区覆盖会对切换区域造成影响,并且由越区带来的导频污染也给切换带来很大的影响。影响因素主要有:基站选址,天线挂高,天线方位角,天线下倾角,小区布局,RS的发射功率,周围环境影响等等。天线下倾角、方位角因素的影响,在密集城区里表现得比较明显。站间距较小,很容易发生多个小区重叠覆盖的情况。综上所述,引起切换区域问题的主要原因有下面一些:
基站位置
街道效应
天线挂高
天线方位角、下倾角
覆盖区域周边环境(玻璃墙体反射、楼体阻挡等)
RS的发射功率
8.5.2 解决措施
引起切换区域复杂混乱的原因可能是多方面的,因此在进行切换区域覆盖优化时,要注意优化方法综合使用。有时候需要对几个方面都要进行调整或者由于一个内容的调整导致相应的其它内容也要调整,这个要在实际的问题中进行综合考虑。调整工程参数主要包括:天线位置调整、天线方位角调整、天线下倾角调整;调整RS的发射功率,来改变覆盖距离。在实际的网络优化过程中,由于各种各样的原因,有时候我们没有办法或者无法及时地采用上述方法进行导频污染区域的优化时,可以根据实际的网络情况,通过增删邻小区关系或者PCI的调整,来进行切换区域覆盖的优化。
调整切换区域各个导频的覆盖范围是对切换区域覆盖优化的首要手段。解决方法主要有以下几种:
调整工程参数
调整小区的PCI
优化邻区关系
调整切换参数
调整RS的发射功率
9. LTE试验网优化常见案例
案例1:鹊山路弱覆盖—基站故障
案例2:山西路弱覆盖-参数
案例3:吴淞路--模3冲突
案例4:黄台路金北洋-邻区漏配
案例5:海望角度假村-越区覆盖
案例6: SE国货--切换失败
案例7: SN发信台--越区覆盖
案例8:UE Category
案例9:正阳关路掉--线点分析
案例10:TAU更新导致RRC Release消息
案例11:同频小区重选失败
案例12:系统内干扰—交叉时隙干扰导致上行速率低
案例13:天馈调整优化案例(胶州路质差)
9.1 案例1:鹊山路弱覆盖--基站故障
问题描述:
下图红色区域,测试车辆在鹊山路由北向南行驶,主要占用北舰1小区(PCI_21)、北舰3小区(PCI_22)两个小区信号,其中RSRP -108dBm、RSRQ -8dB为弱覆盖区域,该路段本由北舰2小区覆盖,通过数据分析该问题点发现北舰2小区(PCI_23)无信号,北舰2小区覆盖方向无任何遮挡,怀疑北舰2小区(PCI_23)存在故障,导致无信号。
SINR覆盖图
调整建议:
将该问题反馈eNB人员,对北舰2小区(PCI_23)故障排查发现该小区存在告警,将基站重启告警恢复。
优化结果:
北舰2小区(23)故障恢复后经多轮复测,该路段覆盖问题解决,占用北舰2小区,其中RSRP -80dBm、RSRQ -6dB、SINR 27,信号较好,下载速率较好
SINR覆盖图层
9.2 案例2:山西路弱覆盖---参数优化
问题描述:
测试车辆行驶到山西路与莘县路交汇处发现下载速率较低,测试过程中发现该路段信号比较杂乱,无主服小区,且频繁切换现象,导致SINR值在3左右,下载速率仅有10M左右。
速率覆盖图
优化建议:
该区域较近站点有SN海运学校和SN济南路,由于济南路1小区阻挡严重,所以建议调整海运学校2小区方位角由160度调整到140度、机械下倾角由6调整到2度后进行复测,效果仍然不是很理想。建议把海运学校2小区功率由40W调整到60W,增强该区域信号覆盖,使得主导小区清晰。
功率参数核查
• MO Attribute Value
• EUtrEUtranCellTDD=2 maximumTransmissionPower 460
• Total: 3 Mos
优化结果:
参数修改后经多轮复测,主要占用海运学校2小区信号,其中RSRP -88dBm、SINR 15左右,下载速率20M左右,速率有明显提升。
如下图所示;
速率覆盖图
9.3 案例3:SE吴淞路--- mod 3冲突
问题描述:
测试车辆行到吴淞路路段在SE吴淞基站附近,SE上海路小区3小区(PCI=454)和SE吴淞路2 (PCI=97)小区RSRP值均在70dBm左右信号较好,但SINR值为0,下载速率较低,分析发现存这两个小区存在mod3冲突,这是导致该路段SINR较差,下行吞吐率较低的主要原因。
SINR覆盖图
优化建议:
为避免模3干扰对网络影响,建议将SE吴淞路1小区(PCI=98、 SE吴淞路的小区(PCI=97)PCI互换,模3干扰会对SINR、速率、切换等指标影响较大。
优化效果:
修改后对该路段进行多轮复测,SINR提升明显,吞吐率也有很大提升。
SINR覆盖图
9.4 案例4:黄台路金北洋---邻区漏配
问题描述:
测试车辆在齐东路由北向南测试过程中,占用SE黄台路金北洋2小区,其中RSRP -93dBm,广饶路2小区(PCI=214)RSRP -74dBm,但是 SINR值为-10.5,此时 UE一直上报测量报告广饶路2小区,但始终无法切换到信号更好的广饶路2小区(PCI=214)小区上,直到SINR为-10.5 无法满足解调要求,最终导致掉线。
SINR覆盖图
优化建议:
通过kget对邻区核查,发现SE黄台路金北洋2小区和SE广饶路2小区小区无邻区关系,建议添加SE黄台路金北洋2小区和SE广饶路2小区的双向邻区关系,避免由于邻区漏配导致的掉线、速率低、SINR值差等问题。
优化结果:
邻区添加完成后,多次复测切换正常,无掉线。
SINR覆盖图
9.5 案例5:海望角度假村-----越区覆盖
问题描述:
通过测试log分析发现SN海望角度角村1小区越过SN海旺角度假村、SN碧波酒店、SN金丽华、SN正阳关路春天等站点,已经覆盖到正阳关路西侧和陨阳路路段,该小区严重越区覆盖,必须控制SN海望角度假村1小区覆盖范围,避免对其他小区形成干扰,影响SINR值及吞吐量指标。
优化建议:
通过基础工参检查发现该小区机械下倾角为0度,建议调整SN海望角度假村1小区机械角调整到8度,控制其覆盖范围,减小对其他小区干扰,避免影响越区路段的SINR值及速率等指标。
优化结果:
需要对SN海旺角度假村天馈参数核查,勘站发现SN海旺角度假村站无法上天面,并且是美化天,调整范围较小,天线中间同时存在圆柱反射体,信号反射较严重,建议对该站进行整改,因此只有在测试过程中将该小区关闭。
SN西湖宾馆(八大关宾馆)---3小区越区覆盖
优化分析:
通过测试log分析,在武昌路由北向行驶到武胜关大酒店附近出现SN西湖宾馆(八大关宾馆)3小区(PCI_193)信号的不连续覆盖,该站较高覆盖较远,在该路段其他小区形成严重干扰,建议调整SN西湖宾馆(八大关宾馆)3小区(PCI_193)下压机械角,控制其覆盖范围。
优化建议:
由于西湖宾馆3小区越区较为严重,控制覆盖范围,建议调整SN西湖宾馆(八大关宾馆)3小区(PCI_193)机械下倾角调整到8度。
优化结果:
9.6 案例6:SE国货-----切换失败掉线
问题描述:
测试车辆在中山路由南向北行驶,行驶到北京路和即墨路路口发生掉线,掉线前占用SE国货1小区信号,其中RSRP-92dBm、RSRQ -20dB、SINR值0,此时SE堂邑路3小区信号较号,其中RSRP-79dBm、RSRQ -12dB,UE不断上报测量报告,始终不能切向目标小区,最终导致掉线,检查邻区配置为双向邻区关系,通过切换参数核查发现cellIndividualOffsetEUtran 配置为-8。可能参数值设置过小导致不能及时切换直至掉线。
问题建议:
通过参数核查发现SE国货1小区和SE堂邑路3小区邻区关系参数cellIndividualOffsetEUtran 配置-8,该值设置过小,不能及时切换,最终导致掉线,建议设置cellIndividualOffsetEUtran 参数为-6。
公式下所示;
参数调整前:
MO Attribute Value
EUtranCellTDD=3,EUtranFreqRelation=38100,EUtranCellRelation=4608-352505-11 cellIndividualOffsetEUtran -8
参数调整后:
MO Attribute Value
EUtranCellTDD=3,EUtranFreqRelation=38100,EUtranCellRelation=4608-352505-11 cellIndividualOffsetEUtran -6
优化结果:
通过对参数修改完,经过多轮复测后没有发现掉线, SE国货1小区和SE堂 邑路3小区之间切换正常。
SINR覆盖图
9.7 案例7:SN发信台 ----越区覆盖
问题描述:
团岛一路由北向行驶到中段附近,团岛一路团岛飞机场附近由于SN发信台1小区越区覆盖,与团岛宾馆2小区模3冲突,造成该路段SINR较低。
SINR覆盖图
基站位置图
优化建议:
由于SN发信台站点地势较高,且天线高度也较高(38m),把机械角压到10度后在问题路段进行复测,发现发信台站点信号依然很强。在发信台东180米处即有一站点团岛飞机场,能够有效覆盖团岛一路。建议关闭SN发信台站点,避免对周围基站造成干扰。
优化结果
9.8 案例8:UE Category
1、LTE UE能力等级介绍
LTE UE能力等级主要分为5种,详见下表,实际中,UE的能力等级信息可从S1口的InitialUE Context Setup Request信令或空口的UE_Cap_Info消息中看到。
2、UE类型对应的主要参数
3、UE类型对比测试;
根据现网对簇优化,已经基本完成前期的RF优化阶段,根据移动验收使用cat4进行测试,前期优化一直使用cat3,因此对Cluster1现网无线环境及网络配置相同的情况下对cat3和cat4进行测试。测试对比结果,如下表所示;
Cluster 3 终端 平均RSRP 平均SINR 平均吞吐量
优化后 广达(cat3) -80.38 15.07 24.29(下行)
优化后 海思(cat3) -76.06 13.499 28.16(下行)
优化后 海思(cat3) -75.9 15.11 30.35(下行)
优化后 海思(cat4) -74.161 17.849 35.505(下行)
注释:由于无线信号外界环境影响较大,因此每次测试结果不尽相同,因此
通过项目其他簇交流,在时隙配比2:2的情况下,UE在cat4模式下进行拉网测试,要比cat3模式下可以提高5---7Mbps左右。
4、地理信息图对比
UE在cat4模式下,全网平均下行吞吐量达到36.07Mbps, cat3模式下,优化前的30.35Mbps,可提升了18.5%。地理化信息图如下:
优化前下行吞吐量地理化视图(空扰) 优化后下行吞吐量地理化视图(空扰)
9.9 案例9:SN正阳关路----掉线点分析
1、问题描述:
当测试车辆由沿正阳关路西侧向东行驶,占用正阳关路交警干2小区155,发起异频时候没有检测到青岛疗养院办公楼2小区418,最终由于SNR达到-10,无法满足解调导致掉线。
2、问题分析:
这两个小区属于异频组网,其中青岛疗养院办公2小区是38100、阳关路交警干2小区155是37900,当占用青岛疗养院办公楼2小区155时候,正常情况下通过正阳关路交警干2小区155切换青岛疗养院办公楼2小区418,当占用37900小区向38100小区切换时在满足A1/A2事件情况下进行异频测量,在满足A5门限时,并持续640ms时间,进行异频切换。在异频测量是没有检测到对打小区418的信号,初步怀疑该站有故障。
3、解决措施:
通过后台检查发现该站测试时前一天已经掉电。
4、处理效果:
待故障处理好后,进行复测。
9.10 案例10:TAU更新导致RRC Release消息
1、问题描述:
测试使用广达UE,当UE在碧波酒店3小区向金丽华酒店2小区切换成功后,发生TAU更新过程,两个小区在同一个TAC下,并且一直进行FTP业务下载,在完成TAU更新后出现RRC Release消息,而且不停的做TAU更新。
2、问题分析:
通过后台查看TAU信元中查看TAU更新消息类型为: Combined TA/LA updating with IMSI attach ,TAU类型值为正常,怀疑是碧波酒店3小区444和金丽华2小区188的TAC配置不一致导致,通过后台对这两个小区的TAC检查没有问题,通过更换海思UE进行测试没有发生TAU更新消息。最终将该问题放映给UE终端厂家。
3、解决措施:
UE 厂家将对广达UE进行软件升级。
4、处理效果:
UE升级后进行重新验证,在相同TAC下没有再发生TAU过程,问题解决。
9.11 案例11:同频小区重选失败
1、问题描述:
当UE在Idle状态向邻区列表中小区移动时候没有发生小区重选,并且没有检测到相关小区信息。
2、问题分析:
通过CDS前台发现,当UE在向邻区移动过程中,始终未检测到邻区;检查UE正常并进行重启过,检查基站工作正常,怀疑小区选择的参数配置错误,经后台检查,发现sIntraSearch配置过小,导致UE未启动同频邻区测量。
公式如下;
Srxlev > SIntraSearch时不启动同频测量。
Srxlev = Qrxlevmeas – (Qrxlevmin + Qrxlevminoffset) – Pcompensation
3、解决措施:
将网络侧的sIntraSearch修改默认值1000,。
4、处理效果:
修改参数后,对该小区重复验证测试,与周围小区间可以正常重选,问题解决。
1、问题描述:
在测试过程经由延安路向广饶路转弯处,进行上行FTP业务时,速率只有3~4M。
2、问题分析:
发现此路段BLER较高,MCS等级较低;查询网络侧配置参数,未发现异常;查询上行 干扰较高。此时进行下行FTP业务,基本正常;进行上行业务,速率仍只有3~4M。综上,怀疑存在干扰,经排查发现速八酒店3小区81由于一直关闭小,上下行时隙配置成1:3且小区已激活,导致交叉时隙干扰。
3、解决措施:
将速八酒店3小区的上下行时隙配置改为2:2。
4、处理效果:
将速八酒店3小区81的子帧配置为2:2后,重新验证,上行速率正常,问题解决。
问题描述:
胶州路和上海路交叉口附近路段信号比较杂乱,有多个小区越区到该位置,造成SINR较差,下行吞吐率较低。
优化建议:
经测试log分析,发现距离该路段最近的基站是SE建安医院,故考虑让SE建安医院2小区做为该路段的主服小区,同时调整SE东方贸易大厦1小区,SE伏龙路50号3小区等较远的小区,减小对SE建安医院2小区的干扰。
建议调整SE东方贸易大厦1小区方位角由50°到60°,机械下倾角由7°到10°;调整SE伏龙路50号3小区机械下倾角由2°到6°。
优化效果:
[attach]3437[/attach]
