【资料名称】:HW-LTE小区半径参数解释
【资料作者】:none
【资料日期】:none
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
HW-LTE小区半径参数解释
解释小区半径参数对网络的影响
部分内容如下:
OFDM技术能有效克服频域上自身的干扰问题,但是无法克服由于多径时延造成的符号间干扰(ISI)和子载波正交性破坏问题。多径时延表现为信号经过无线信道后发生的较大时延及幅度衰减。对此,在TD-LTE系统中,在每个OFDM符号之前加入循环前缀CP。只要各径的多径时延与定时误差之和不超过CP长度,就能保证接收机积分区间内包含的各子载波在各径下的整数波形,从而消除多径带来的符号间干扰和子载波间的干扰(ICI)。 正常CP:正常CP有7个OFDM符号,第1个OFDM符号的CP长度是5.21μs,第2到第7个OFDM符号的CP长度是4.69μs。正常CP可以在1.4km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力,适合于市区、郊区、农村以及小区半径小于5km的山区环境。 扩展CP:扩展CP有6个OFDM符号,每个OFDM符号的CP长度均是16.67μs。扩展CP可以在10km的时延扩展范围内提供抗多径保护能力,适合于覆盖距离大于5km的山区环境以及需要超远距离覆盖的海面和沙漠等环境。 TD-LTE系统利用时间上的间隔完成双工转换,但为避免干扰,需预留一定的保护间隔(GP)。GP的大小与系统覆盖距离有关,GP越大,覆盖距离也越大。GP主要由传输时延和设备收发转换时延构成,即: GP=2×传输时延+TRx-Tx,Ue (1) 最大覆盖距离=传输时延*c (2) 其中c是光速。TRx-Tx,Ue为UE从下行接收到上行发送的转换时间,该值与输出功率的精确度有关,典型值是10μs~40μs,在本文中假定为20μs。 TD-LTE覆盖距离见表7。 DwPTS用于传输下行链路控制信令和下行数据,因此GP越大,则DwPTS越小,系统容量下降。在系统设计中,常规CP的特殊子帧配置7即10:2:2是典型配置,该配置下理论覆盖距离达到18.4km,既能保证足够的覆盖距离,同时下行容量损失又有限。扩展CP的特殊子帧配置0即3:8:1,覆盖距离可以达到97km,适合于海面和沙漠等超远距离覆盖场景。
TD-LTE覆盖半径相关参数总结
1.CP配置对覆盖距离的影响
2.GP配置对覆盖距离的影响
