标题: 同频切换相关参数 [打印本页]
作者: admin    时间: 2015-1-28 13:37:35     标题: 同频切换相关参数
1
同频切换偏置
A3 Offset
2
、同频切换幅度磁滞
A3 Hyst
3
、同频切换时间磁滞
A3 Time to trigger
T304
定时器
[attach]3414[/attach]
1、同频切换偏置 A3  Offset:该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。
该参数表示 A3 事件中邻区高于服务小区的偏置值,用来确定邻区与服务小区的边界,
该值越大,表示目标小区有更好的服务质量才会发起切换;
影响:Offset 的设置是为了调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发和取
消的评估,增加该参数,将增加 A3 事件触发的难度,延缓切换;减小该参数,则降低
A3 事件触发的难度,提前进行切换
建议设置:1db-2db
场景建议:在测试过程中,发现同频邻小区持续高于服务小区但一直没有发起切换,可
以调整该参数偏置。
2、同频切换幅度磁滞 A3 Hyst:该参数表示同频切换测量事件的迟滞,可减少由于无线
信号波动(衰落)导致的对小区切换评估的频繁解除与触发,降低乒乓切换以及误判,
该值越大越容易防止乒乓和误判
影响: 增大迟滞 Hys,将增加 A3 事件触发的难度,延缓切换,影响用户感受;减小该值,
将使得 A3 事件更容易被触发,容易导致误判和乒乓切换。
建议设置:1db-2db
3、同频切换时间磁滞 A3 Time to trigger:该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞。当
A3 事件满足触发条件时并不立即上报,而是该参数在指定的时间内始终满足事件触发条
件才上报该事件,减少此测量结果的偶然性触发过多的事件上报,并降低平均切换次数
和误切换次数,防止不必要切换的发生
影响:延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换
的发生。延迟触发时间越大,平均切换次数越小,但延迟触发时间的增大会增加掉话的
风险。
建议设置:室分(320-640)宏站(随着重叠覆盖度降低设置降低)高速(320-640)
