【资料名称】:LTE事件
【资料作者】:zhl
【资料日期】:0620
【资料格式】:DOC
名称 含义 具体说明
AttachAttempt 附着尝试 UE发送Attach Request消息请求附着到数据业务。
AttachSuc 附着成功 UE发送Attach Request消息后,在45秒内发送Attach Complete消息,表示附着数据业务成功。
AttachFail 附着失败 UE发送Attach Request消息后,在45秒内未发送Attach Complete消息,表示附着数据业务失败。
DetachAttempt 去附着尝试 UE发送Detach Request消息或基站发送Detach Request消息请求去附着到数据业务。
DetachSuc 去附着成功 "以下情况表示UE去附着数据业务成功:
UE向基站发送Detach Request消息后,在15秒内收到基站发出的Detach Accept消息。
基站向UE发送Detach Request消息后,在15秒内收到UE发出的Detach Accept消息"
RRCSetupReq RRC(Radio Resource Control)连接建立请求 UE发送RRC Connection Request消息请求建立RRC连接。
RRCSetupSuc RRC连接建立成功 MS发出RRC Connection Request,并且2.5s内UE发出RRC Connection Setup Complete,则触发该事件。
RRCSetupFail RRC连接建立失败 MS发出RRC Connection Request,并且2.5s内UE没有发出RRC Connection Setup Complete,或者收到RRC Connection Reject,则触发该事件。
ERABSetupAttempt ERAB(Evolved Radio Access Bearer)建立尝试 如果RRC Connection Reconfiguration消息中包含特定的信元(“drb-ToAddModList”或“drb-ToAddModifyList”),并且不包含信元“mobilityControlInfo”,表示ERAB建立尝试。
ERABSetupSuc ERAB建立成功 ERABSetupAttempt事件发生后,UE在1秒内收到RRC Connection Reconfiguration Complete消息,并且消息中的信元“RRC-TransactionIdentifier”值与信元“RRC Connection Reconfiguration”信元值相同,则表示ERAB建立成功。
ERABSetupFail ERAB建立失败 "以下情况表示ERAB建立失败:
ERABSetupAttempt事件发生后,1秒内UE没有收到RRC Connection Reconfiguration Complete消息。
ERABSetupAttempt事件发生后,UE收到RRCConnectionReestablishmentRequest消息。"
ERABNormalRel ERAB正常释放 "以下情况表示ERAB正常释放:
UE收到Deactivate Eps Bearer Context Request消息后,收到了RRC Connection Reconfiguration消息,且消息中有信元“drb-ToReleaseList”。
UE收到Deactivate Eps Bearer Context Request消息后,收到了RRC Connection release消息。
UE收到MME的DETACH REQUEST消息,或者向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息后收到RRC release消息。
UE没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息,但收到了RRCConnection release消息并且前4s没有APP层速率传输。"
ERABAbnormalRel ERAB异常释放 "以下情况表示ERAB异常释放:
UE没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH REQUEST消息,但收到了RRCConnectionReconfiguration消息,且其中有信元“drb-ToReleaseList”。
UE收到包含了信元“drb-ToAddModList”的RRC Connection Reconfiguration消息后,收到RRC释放信令之前,UE的“RRCState”值为“Idle”。
在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST、DETACH REQUEST消息、RRC State、RRCConnection release消息时,收到RRC的业务请求。
在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST、DETACH REQUEST消息、RRC State、RRCConnection release消息时,收到RRCReestablishFail信息,触发本事件。"
Event A1 A1测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。
Event A2 A2测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。
Event A3 A3测量报告 邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。
Event A4 A4测量报告 邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告。
Event A5 A5测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。
Event B1 B1测量报告 邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。
Event B2 B2测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。
HOA3Measurement 切换A3测量报告 如果MeasurementReport消息中的“measId”与上一条RRC Connection Reconfiguration消息中的“measId”相同,则输出一次切换A3测量报告。
HOPrepareAttempt 通过切换A3事件统计切换准备尝试次数。 "统计方法如下:
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间没有切换命令,统计为一次HOPrepareAttempt。
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间有切换命令,切换准备尝试次数+1。
如果第k条和第k+1条切换A3事件时间大于1s,则切换准备尝试次数+1。"
InterFreqHOAttempt 异频切换尝试 eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值不相同,表示UE尝试异频切换。
InterFreqHOSuc 异频切换成功 "以下情况表示UE异频切换成功:
InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC Connection Reconfiguration消息。
InterFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC State”值为“Connected”且当前的“Serving PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”值。
InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverSuc。
说明:
t304为协议中的定时器,表示切换请求到切换完成的超时时间,协议规定最大时长为2s。
InterFreqHOFail 异频切换失败 以下情况表示UE异频切换失败:
InterFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection Release消息。
InterFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
发生同频切换尝试事件后,在t304+1000ms时间内Serving PCI没有更新为切换请求消息中的targetPhysCellId。
在t304时间内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverFail。
IntraFreqHOAttempt 同频切换尝试 eNodeB发送的RRC Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值相同,表示UE尝试同频切换。
IntraFreqHOSuc 同频切换成功 以下情况表示UE同频切换成功:
IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC Connection Reconfiguration消息。
IntraFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC State”值为“Connected”且当前的“Serving PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”。
IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件 HandoverSuc。
IntraFreqHOFail 同频切换失败 以下情况表示UE同频切换失败:
IntraFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection Release消息。
IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
TAUpdateAttempt TA更新请求 系统收到UE发送的TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息则判断一次TA Update Attempt。
TAUpdateSuc TA更新成功 UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE ACCEPT或TRACKING AREA UPDATE Complete消息,则表示LTE TA更新成功。
TAUpdateFail TA更新失败 以下情况都表示LTE TA更新失败:
UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE Reject消息。
UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内没有收到TRACKING AREA UPDATE ACCEPT或TRACKING AREA UPDATE Complete消息。
Data Transfer Start 开始数据传输 FTP、HTTP等数据业务的第一个数据包开始传输,触发本事件。
Data Transfer End 数据传输结束事件 FTP、HTTP等数据业务的最后一个数据包传输结束,触生该事件。
Session Start 任务开始执行事件 FTP、HTTP等数据业务开始执行,如FTP Get、FTP Put等。
Session End 任务结束事件 FTP、HTTP等数据业务执行结束。
Session Drop 任务异常结束事件 以下情况都表示任务异常结束:
在FTP业务中,数据下载过程中异常终止。
在HTTP业务和WAP Download业务中,MS Deactivate PDP Context Request消息的原因值不是Regular Deactivation,则表示PDP Session Drop。
Session Error 任务失败事件 FTP、HTTP等数据业务执行失败。
RRCReestablishAttempt RRC重建请求 UE收到RRCConnectionReestablishmentRequest消息,且消息中“Event Information”值为“reestablishmentCause”。
RRCReestablishSuc RRC重建成功 UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishment或RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
RRCReestablishFail RRC重建失败 以下情况表示RRC重建失败:
UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishmentReject消息。
UE在2秒内没有收到RRCConnectionReestablishment与RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
CellReselectionL2G LTE到GSM小区重选事件 在LTE空闲态下收到GSM的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionL2W LTE到WCDMA小区重选事件 在LTE空闲态下收到WCDMA的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionG2L GSM到LTE小区重选事件 在GSM空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionW2L WCDMA到LTE小区重选事件 在WCDMA空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CSFBServiceRequest CSFB服务请求 UE收到CSFB服务请求的信令,则触发该事件。
CSFBServiceSuc CSFB接入成功事件 UE 在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内收到GSM NAS/WCDMA NAS信令“alerting/connect/connect ack”信令,则触发CSFBServiceSuc事件。
CSFBServiceFail LTE回落到GU失败事件 UE 在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内没有收到NAS的“Alerting/Connect/Connect ACK”信令,则触发CSFBServiceFail事件。
InterRATHOCmd LTE异系统切换命令 UE收到MobilityFromEUTRACommand消息,该消息包含信元“cs-FallbackIndicator”,并且“cs-FallbackIndicator”指示为“TRUE”。
InterRATHOSuc LTE异系统切换成功事件 UE收到Handover to UTRAN Complete消息/Handover Complete消息,则触发LTE异系统切换成功事件。
InterRATHOFail LTE异系统切换失败事件 由于切换请求超时UE没有收到Handover to UTRAN Complete或Handover Complete,触发该事件。
InterRATRedirectionReq LTE异系统重定向请求 UE收到RRCConnectionRelease消息,且该消息中包含“RedirectedCarrierInfo”字符,则触发本事件。
InterRATRedirectionSuc LTE异系统重定位成功事件 UE发送InterRATRedirectionReq消息后,在15s内收到RRC SETUP REQ/channal request消息,则触发本事件。
InterRATRedirectionFail LTE异系统重定位失败事件 UE发送InterRATRedirectionReq消息后,在15s内没有收到RRC SETUP REQ/channal request消息。
RandomAccess 随机接入事件 以下情况触发此RandomAccess事件。
HUAWEI UE2.0系列终端如果收到MACSendPreanbleSuccCurrFrameAndSubframe消息,触发此事件。
HUAWEI E398s终端如果收到MAC_RA_SUCC消息或MAC_RANDOM_ACCESS_SUCC消息,触发此事件。
HUAWEI E398、HUAWEI E397、HUAWEI E392终端如果有高通数据包0XB144上报,触发此事件。
[attach]3409[/attach]
