说明:
Step①:天馈数据预检。通过测试数据分拣,预估当前基站数据库的准确性,同时输出当前区域的弱覆盖区域。解决弱覆盖,需要根据实际地貌环境给出解决方案,不在本文讨论范围。
Step②:方位角优化。根据AzimuthDiff的字段,判决出天馈接反及方位角异常的小区,并进行优化调整。
Step③:俯仰角优化。在方位角固化后,通过理想预测及渐进优化两个步骤,完成俯仰角优化。理想预测和渐进优化步骤详见第4章描述。
Step④:天线参数优化。经过②、③步骤后,天馈系统的物理参数已经固化。此时通过调整天线参数,使得无线环境利用率更高,例如采用更合适的transmission mode、更优的天线权值设置等。| 欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |
