标题: lte基于S1切换问题 [打印本页]
作者: tracy    时间: 2015-1-27 18:35:55     标题: lte基于S1切换问题
我对lte基于S1切换问题有几个问题,问题如下:恳请各位指点帮助 多谢了。
1.基于X2的切换中,仅看S1接口的信令,在path switch req中目标EnodeB携带自己给UE分配的ENB_ID和UE的MME端的S1_AD(源EnodeB和MME的S1链接时分配的),这样的话MME就知道是哪个UE需要切换下行隧道,然后在path switch rsp中携带MME_S1A(可能重新分配可能用old)和enodeB_ID(目标EnodeB分配的),这样就在target EnodeB与MME之间建立连接,切换完成。 不知道我这样理解对不对?请指点。
3。基于S1切换中,同样仅看S1信令,目标MME给目标EndoeB发送handover req,里面携带MME_S1-ID,这个应该是目标mme为UE新分配的,然后目标EnodeB回复handover ack携带MME_S1-ID和EnB_S1_ID(目标EndoeB),这种情况下,我通过什么参数来关联到这个UE在源EnB和源MME的S1连接,之前的S1连接的ID我都不知道啊?
多谢指点,十分感谢
作者: hycl5410    时间: 2015-1-28 13:45:08
已在另一个帖子里回复。
