标题: 基于S1接口的切换问题 [打印本页]
作者: tracy    时间: 2015-1-27 18:33:17     标题: 基于S1接口的切换问题
我对切换有几个问题如下:
1.基于X2的切换中,仅看S1接口的信令,在path switch req中目标EnodeB携带自己给UE分配的ENB_ID和UE的MME端的S1_AD(源EnodeB和MME的S1链接时分配的),这样的话MME就知道是哪个UE需要切换下行隧道,然后在path switch rsp中携带MME_S1A(可能重新分配可能用old)和enodeB_ID(目标EnodeB分配的),这样就在target EnodeB与MME之间建立连接,切换完成。 不知道我这样理解对不对?请指点。
2。基于S1切换中,同样仅看S1信令,目标MME给目标EndoeB发送handover req,里面携带MME_S1-ID,这个应该是目标mme为UE新分配的,然后目标EnodeB回复handover ack携带MME_S1-ID和EnB_S1_ID(目标EndoeB),这种情况下,我通过什么参数来关联到这个UE在源EnB和源MME的S1连接,之前的S1连接的ID我都不知道啊?
麻烦各位大神指点,十分感谢了。
作者: hycl5410    时间: 2015-1-28 13:41:20
1.理解正确。
2.通过外部抓包的话,确实不太好确定(因为只有MME自己知道UE的identify)。不过可以尝试使用这个IE里面提供的信息(或者整个IE的16进制码)来做匹配
SourceeNB-ToTargeteNB-TransparentContainer
source enb发给MME的handover required里包含的这个信息,MME会透传给target enb (handover request)。于是handover required(source end->mme)和handover request(MME->target enb)就可以匹配起来了。只要有了这个,那么source enb跟MME之间的S1 connection就可以匹配出来了。
作者: tracy    时间: 2015-1-28 14:45:53
hycl5410 发表于 2015-1-28 13:41
1.理解正确。
2.通过外部抓包的话,确实不太好确定(因为只有MME自己知道UE的identify)。不过可以尝试使 ...
嗯,我看到了这个UE identify了,这个是UE在无线接入网的标识吧?这个标识的范围是cell还是EnodeB呢?考虑到我采集的数据点可能为多个MME的情况,我必须考虑区别的唯一性。
作者: hycl5410    时间: 2015-1-28 15:40:33
严格讲这不是一个标识,而是一种信息。其中既有enb信息(包括cell信息)又有UE相关的信息。
如果整个IE的内容(16进制编码,一般都有几十个bytes)都是完全一样的,那基本可以用来匹配handover required(source end->mme)和handover request(MME->target enb)。
即使是S1-HO + MME变化场景,应该也没有问题。
写程序的话也可以设置一种老化timer,在timer有效期内(比如几十分钟)这种匹配是有效的,超过这个timer则不进行匹配。这样也许会规避很多异常匹配的场景。因为实际网络中不可能出现同一UE的两个成功的handover required(source end->mme)和handover request(MME->target enb)之间有几十分钟间隔的情况。
当然了,写程序的事情我不懂,所以不知道这个想法是否可行。
作者: tracy    时间: 2015-1-28 15:46:54
如果整个IE的 ...
SourceeNB-ToTargeteNB-TransparentContainer这个IE里面可以提取到UE的identify(类似C-RNTI),我提取出数据包来查看就是这么回事,十分感谢您的细心回复。多谢了!
