标题: 请问下有关单域注册和多域注册的问题 [打印本页]
作者: carlxu    时间: 2014-10-22 18:17:33     标题: 请问下有关单域注册和多域注册的问题
请问一下各位,我在EPC中听到过单域注册和多域注册的说法,单域注册就是说在GUL互操作的时候,终端同时只能注册在SGSN或者MME中。多域注册就是可以同时注册在SGSN和MME上。但是关于这两种功能的使用我有一点疑问:
单域注册功能我在HSS上看到有一个全局的开关,打开HSS的单域注册功能,但是针对于每个用户,貌似没有看到专门为某些用户打开单域注册功能。
至于多域注册,完全就没有在HSS或者MME/SGSN上有看到相关的功能开关。
所以就想请教一下,这两个功能究竟是如何实现的?是通过不同的终端能力来实现的?还是通过HSS上签约来实现的?亦或是通过其他什么方法来实现的?
作者: hycl5410    时间: 2014-11-12 20:14:37
同时注册在SGSN和MME,是实现ISR这个功能的先决条件。而这种双注册需要SGSN支持S3/S4,即SGSN需要跟SGW连接,作为纯的信令处理网元。
所以如果在产品手册里看到SGSN/MME支持了ISR,那么多域注册就一定要被支持。
更多关于ISR,可以去TS 23.401里搜一下。
若要支持多域注册这个功能,SGSN是一定要有feature或者配置一类的东西,或者是某种开关。
理论上HLR/HSS签约并不跟多域注册有任何关系。至于是否必须要求HLR和HSS之间有交互,就不清楚了。
