[attach]627[/attach]
图一 GGSN9811机框图
3.2 GGSN9811单板配置和定义
GGSN9811上根据不同的功能,将单板分成3种不同的类型,如下:
1)SRU:Switching and Routing Unit,路由交换单元。负责收集路由信息和生成路由表,同时作为系统操作维护代理
2)SPU:Service Processing Unit,业务处理单元。负责包括GTP,话单等和业务相关的处理
3)LPU:Line interface Processing unit:线路接口处理单元,提供到外部网络的物理接口和数据转发功能
[attach]628[/attach]
图二 GGSN9811单板配置图
单板和机框槽位(共10个槽位)的对应关系如下:
- 所有单板1+1备份配置
- SRU: 配置主备两块,固定在9,10槽
- LPU:整个GGSN9811一般配置两块LPU板和对端设备配合,位于1、2槽
- SPU:最多配置三对SPU板,每对均为主备冗余,一般位于3/4槽位,5/6槽位,7/8槽位
[attach]629[/attach]
图三 GGSN9811单板和槽位对应图
四 板卡及功能特性介绍
4.1 SRU板
SRU单板外观图:
[attach]630[/attach]
图四 SRU板外观图
SRU板功能:
SRU(Switching and Routing Unit,交换与路由单元)是系统管理的核心电路板。SPU板采用1:1热备份。整个GGSN9811只需配置主备两块SRU板,固定配置在9、10槽位。
- 路由功能
- 操作维护
- 数据报文交换中心
- 时钟
- 记费话单缓存
SRU板负责搜集路由信息,并根据网络拓朴结构和用户定义的策略生成路由表,分发给LPU板和SPU板。
SRU板作为GGSN9811操作维护的代理,根据操作维护人员输入的命令管理整个GGSN9811系统,并搜集系统运行参数反馈给操作维护人员。
SRU板是GGSN9811的数据报文交换中心。SRU板从LPU板接收数据包,并根据数据报文中携带的控制信息进行处理,再转发给SPU板处理。SPU板处理后的数据包也要先经过SRU板,再转发到LPU板。
SRU板为LPU板提供高稳定度的SDH时钟信号,并且为其他设备(同级或下级的路由器设备)输出两路时钟信号(2048kHz和2048kbit/s)。
SRU面板上有三个对外接口:
- Ethernet接口
- 10/100BASE-TX ,RJ-45
- 连接后台终端计算机,进行程序加载和调试
- 也可连接LAN switch,实现多台设备的远程管理
- Console接口
- 用于连接后台终端计算机
- AUX接口
- 用于监控配电框
[attach]631[/attach]
图五 SPU板外观图
SPU板Service Processing Unit业务处理单元的功能:
- SPU提供GGSN9811所有的业务处理功能,包括GTP-U和GTP-C处理功能。
- SPU板采用主备冗余热备份。GGSN9811最多可配置三对SPU板。
SPU的业务处理功能包括GTP-U的处理和GTP-C的处理
- GTP-U
1 GTP报文的封装与解封装
- GTP-C
1 信令的处理
2 计费消息的处理
4.3 LPU
LPU板的外观如图六所示:
[attach]632[/attach]
图六 LPU板外观图
LPU板Line interface Processing Unit板的功能:
- LPU提供到外部网络(SGSN、PDN、RADIUS、CG等)的物理接口,这些物理接口的类型包括FE、GE、POS、ATM等。
- 整个GGSN9811只需配置两块LPU板,和对端组网设备配合, LPU板可以实现主备冗余或负荷分担热备份。
- 查找路由表,转发数据包。
LPU板上的接口如下:
Fast Ethernet接口,快速以太网接口
- 编号从Ethernet 0/0/0开始
- 做为到外部网络(SGSN、PDN、AAA Server、CG等)的物理接口
接口连接图如图七所示:
[attach]633[/attach]
图七 LPU板接口连接图
五 GGSN9811业务处理流程图
1 管理和维护数据流:SPU从客户端接收管理和维护命令,本地处理或处理并转发给LPU和SPU,接收到响应结果后返回给客户端;
2 业务数据流:LPU接收到上行或下行数据时,如果不需要SPU处理则直接转发,如果需要SPU处理则进行选板,发给相应的SPU处理,SPU处理之后通过LPU完成数据转发;
3 计费鉴权地址分配数据流:在SPU进行业务处理过程中,可能需要外部实体对用户进行鉴权,给用户分配IP地址,或者上报计费数据,数据流由SPU触发通过特定的LPU发送给相关实体。
数据处理内部流程图如图八所示:
[attach]634[/attach]
图八 GGSN9811内部数据流图
结合信令流程来看,业务的处理流程如图九所示:
[attach]635[/attach]
图九 GGSN9811结合信令的内部处理流程图
整体来看,信令流程经过的板卡如下:
1 GTP-C
LPU --- SRU --- SPU --- SRU --- LPU
2 GTP-U
3 O&M
LMT --- SRU --- SPU --- SRU --- LMT
LMT --- SRU --- LPU --- SRU --- LMT
六 GGSN9811性能指标(版本为V800R001)
参数 | 指标 |
简单业务下(即未使用预付费业务情况下),可同时激活的最大PDP上下文数 | 450000 |
复杂业务下(即使用预付费业务情况下),可同时激活的最大PDP上下文数 | 450000,其中预付费业务的PDP个数为200000 |
最大分组业务处理能力(480字节/包) | 250000 PPS |
最大数据吞吐量 | 1Gbit/s |
支持最大APN数目 | 1000 |
同时激活的最大PDP上下文数 | 1000000 |
同时支持的PPP/L2TP会话数目 | 500000 |
同时支持的预付费用户数 | 500000 |
同时支持的MIP用户数 | 500000 |
最大分组业务处理能力 | 1000000 PPS |
最大数据吞吐量 | 3Gbps |
IPSec吞吐量 | 整机加密吞吐量不低于100Mbps,解密吞吐量不低于300Mbps |
支持的最大APN数目 | 1000 |
支持的最大GRE隧道数目 | 4000 |
支持的最大L2TP隧道数目 | 6000 |
支持的最大IPSec隧道数目 | 5000 |
可连接的最大SGSN数目 | 1000 |
机框尺寸和电气特性:
- 机柜尺寸
1 高:2200mm
2 深(厚):800mm
3 宽:600mm
- 重量:单机柜重量小于300kg;当支持预付费业务时,双机柜总重量小于500kg
- 电源
1 DC输入电压:-48V ~ -60V DC
- 总功耗
1 单机柜功耗小于1400 W
2 当支持预付费业务时,双机柜总功耗小于2000W
