标题: 3GPP各版本针对核心网的演进 [打印本页]
作者: 爱卫生    时间: 2011-2-8 19:57:03     标题: 3GPP各版本针对核心网的演进
1 R99阶段:这时3G标准的第一个阶段,2000年3月发布。延续了GSM/GPRS系统的核心网系统结构,即分为电路域和分组域分别处理语音和数据业务。
2 R4阶段:于2001年3月发布。R4在R99基础上引入了软交换思想,将MSC的承载与控制功能分离,即呼叫控制与移动性管理功能由MSC Server承担,语音传输承载和媒体转换功能由MGW完成。
3 R5阶段:于2002年6月发布。为了能够在IP平台上支持丰富的移动多媒体业务,R5版本引入了基于SIP的IP多媒体子系统即IMS。同时,R5引入了Flex技术(就是POOL技术,如MSC in POOL/SGSN In POOL),突破了一个RNC只能连接一个MSC或SGSN的限定,即允许一个RNC同时连接至多个MSC或SGSN实体。在业务方面,R5版本增加了支持SIP业务的功能,如VOIP语音、定位、即时消息、在线游戏以及多媒体邮件等。
4 R6阶段:2004年12月发布。对核心网系统架构未做大的改动,主要是对IMS技术进行了功能增强,尤其是IMS与其他系统的互操作能力做了完善,如IMS和外部IMS、与CS、与WLAN之间的互通等,并引入了策略控制功能实体PCRF做为QOS规则控制实体。业务方面,增加了对广播多播业务(MBMS)的支持;针对IMS业务如Presence、多媒体会议、Push、Poc等业务进行了定义和完善。
5 R7阶段:2007年3月发布。继续对IMS技术进行了增强,提出了语音连续性(VCC)、CS域与IMS域融合业务(CSI)等课题,在安全性方面引入了Early IMS技术,以解决2G卡接入IMS网络的问题。提出了策略控制和计费的新架构,但R7版本的PCC是一个不可商用的版本。在业务方面,R7对组播业务、IMS多媒体电化、紧急呼叫等业务进行了严格定义,使整个系统的业务能力进一步大大丰富。
6 R8阶段:2009年3月发布。是LTE的第一个版本。迫于WiMAX等移动通信技术的竞争压力,为继续保证3GPP系统在未来10年内的竞争优势,3GPP标准组织在R8阶段正式启动了LTE和系统架构演进(SAE)两个重要项目的标准制定工作。R8阶段重点针对LTE/SAE网络的系统架构、无线传输关键技术、接口协议与功能、基本消息流程、系统安全等方面均进行了细致的研究和标准化。在无线接入网方面,将系统的峰值数据速率提高至下行100Mbit/s、上行50Mbit/s;在核心网方面,引入了全新的纯分组域核心网系统架构,并支持多种非3GPP接入网技术接入该统一的核心网。
   另外,R8还对IMS技术进行增强,提出了Common IMS课题,及重点解决3GPP与3GPP2、TISPAN等几个标准化组织之间的IMS技术的融合和统一。
作者: bestflora    时间: 2011-4-25 09:58:45
漫漫长征路啊
作者: hendouse    时间: 2011-6-26 10:55:12
楼主,请问有没有 R7版 所有的3GPP协议规范 呢?  呵呵
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-26 11:35:28
回复 hendouse 的帖子
  所有的3GPP规范都可以在www.3gpp.org的网站上免费下载的。我手上的都不一定全。
  和GPRS相关的规范,个人认为最主要的几个有TS23.060,TS24.008,TS29.060等等。例如:TS23.060可以在下面的页面下载
http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/23060.htm
  左边第一列就是大版本号。如Rel-7就代表R7。如果要最新的R7可以点击下载7.11.0这个版本。发布于2011年6月12日。
  其他的相关规范可以在这个大的规范目录页面下载。http://www.3gpp.org/specification-numbering
  例如要下TS24.008就选择24 Series。再点进去选TS24.008。然后再选择R7版本下载。之后的操作就上面的一样了。
作者: heropoet    时间: 2011-6-29 14:46:09
爱总,如果我要看一下R4版本的CS核心网的架构和基本的信令流程(类似gprs的23.060),应该找那个规范来看呢?
作者: 爱卫生    时间: 2011-6-29 19:54:59
回复 heropoet 的帖子
  叫我名字爱卫生或者LZ就可以啦。呵呵。应该是TS23.205 Bearer-independent circuit-switched core network;
Stage 2。
作者: heropoet    时间: 2011-6-30 10:15:27
多次得到LZ的解答,非常感谢!
作者: cmcc_demon    时间: 2011-6-30 10:24:00
GPRS协议这块以前一直也没什么关注,注册了这个论坛会员后,发现解决一些问题还是要从最根本的协议出发,才能彻底解决。爱卫生,对协议比较熟悉,帮我定夺下。侧重于GPRS无线侧的GPRS协议有哪些章节,我想着手去翻译学习下。
作者: decwhan    时间: 2011-9-2 10:40:41
学习了!多谢!马上去下载!
作者: strong1982    时间: 2012-3-13 11:52:56
有高人给分享了一下协议相关的东西,共享给大家:
准备基础
和移动性管理(3G部分)相关的协议相对较多,比较重要的有23.060、24.008、29.060、25.413、29.018、29.002等,各个协议主要功能和学习要求如下:
协议23.060:3G整体框架和结构,需要仔细阅读。重点需要理解各个不同的网络实体各自完成的功能,MM上下文概念,协议常见流程及时序关系,主要包括ATTACH、RAU、DETACH、SERVICE REQ。此外,要掌握安全功能的框架,Gs,Gr,Gn接口主要功能和接口消息。由于23060是PMM实现乃至SGSN产品实现的基础,需要重点掌握。
协议24.008:层3部分协议。在熟悉23.060和常见移动性管理大流程的基础上,阅读此协议,可以了解层3消息具体信元的功能和编码结构,进一步增强对流程实现的理解。一般来讲,层3消息中最重要的信元在23.060中基本上都作了描述,学习了23.060之后没有太大的必要花很长时间学习24.008。
协议25.413:Iu接口协议。Iu接口是3G新增接口,Iu接口上的消息完成了很多和移动性管理相关的功能,是3G协议学习过程中的一个重点。这部分内容可以分为两块,第一是和常规流程相关的消息,如Iu释放、寻呼、common id,安全模式等,需要重点掌握;第二是和重定位过程相关的消息,由于重定位过程本身比较复杂,对于初学者可以暂时不看。
协议29.060:Gn/Gp接口协议,重点了解和移动性管理相关的消息,包括inter attach、inter rau、inter relocation流程中的若干条消息。要搞清楚这些消息和哪些流程对应,各自完成什么功能。
协议29.018:Gs接口协议,重点掌握位置更新、IMSI分离、CS寻呼、MS information功能。这一部分内容在23.060中有比较简要的描述,浏览一下,了解消息中包括哪些信元即可。
协议29.002:MAP协议,和移动性管理相关的主要是SGSN和HLR之间的消息。由于MAP模块封装了相关功能,MM的开发者一般只要关心MM-MAP的接口就可以了,但是了解相关消息包含哪些信元,完成什么功能还是有益的,只是不要花费太多精力即可。
此外,对于移动性管理比较重要的协议:33.102(安全功能框架)、23.003(编码方案),应该浏览一遍。
学习顺序23.060是基础,需要重点学习,然后依次学习24.008、25.413、29.060、29.018、29.002。
作者: 飘来荡去    时间: 2012-9-20 09:51:42
爱总:能否说下为何R99后名称就变成R4,R5。。。,曾经看到过有人说R99可以称为R3,那么之前的那些版本怎么对应到R1、R2?另外,移动已开始较大规模部署LTE,能否介绍下R9的协议规范以及LTE相关的知识,谢谢。
作者: detective_1    时间: 2013-9-9 12:07:22
LZ: R11和R12版本对EPC网络架构有没有什么新的功能和变化?
作者: apollo0687    时间: 2013-12-8 20:51:03
学习了,学习了
