标题: lte 通信用wireshark抽取手机用户上网数据,如何关联控制面和数据面的数据 [打印本页]
作者: stjianbingd 时间: 2014-9-28 13:43:19 标题: lte 通信用wireshark抽取手机用户上网数据,如何关联控制面和数据面的数据
用wireshark抽取的码流,现在有控制信令数据包3W条(主要是s1ap协议、sctp协议、gtpv2协议),用户数据包1W条(主要是gtp协议)。通过哪些协议的哪些参数,将信令和用户数据包关联起来。比如是,控制包中哪一条信令的那个IE的哪个参数与用户数据包中的某一条数据相对于。在线等高手解答,谢谢!!!!
上面是1w条数据包
上面是3W条控制数据包
作者: wenliu 时间: 2014-10-14 15:17:46
你这图片无法看啊。。
作者: wenliu 时间: 2014-10-14 15:20:55
可以 通过S1 接口的TEID和 S11的GTP-U的TEID作为筛选条件。不过前提是你抓包里有GTPv2 Modify Req消息和 S1AP 的ContentSetup消息。
作者: frameworks 时间: 2014-10-25 18:18:32
wenliu 发表于 2014-10-14 15:20
可以 通过S1 接口的TEID和 S11的GTP-U的TEID作为筛选条件。不过前提是你抓包里有GTPv2 Modify Req消息和 S1 ...
是先建立的时候看id,。。。。。。然后去根据ip去找对应的
又学了一招。。。!谢谢
作者: frameworks 时间: 2014-10-25 22:25:04
能把wireshark log打包传上来看看吗?
