[attach]615[/attach]
图一 可及定时器和路由区周期更新定时器的取值
2 现网设置的路由区更新定时器和MS可达定时器相差4分钟,时间比较短,结合现网实际情况适当调整MS可达定时器,可以减少由于MS可达定时器超时造成的隐式分离。通过统计Gb口隐式分离失败与上一次路由区更新成功请求的时间差,得到时间差分布规律如下:
[attach]610[/attach]
图二 RAU隐式分离时间分布图
3 从RAU隐式分离距离上次RAU成功的时长看,绝大部分时长分布在120分钟以下。如果考虑将MS可及定时器从原来默认的58分钟修改为115分钟,大于2倍于原周期更新时器(58分钟),将可以覆盖大部分因MS可达定时器超时导致的隐式分离。
4 还有相当一部分隐式分离与ms可达定时器超时并没有关系,所以调整移动可及定时器并不能减少这部分隐式式分离失败,在与厂家沟通的过程中,我们了解到在MS路由区更新过程中,SGSN下发的鉴权加密请求得不到无线侧的响应,则华为SGSN会删除用户的动态上下文,对于无动态上下文的用户再次发起路由区更新的时候,华为SGSN有一个软参与此情形的处理有关:BYTE9 BIT1。其作用如下:
- 用于控制有静态上下文,无动态上下文情况下,手机发起intra SGSN RAU时,若该bit为0时,下发RAU拒绝,原因值为隐式分离;若该bit为1时,继续RAU处理,并接入用户。
5 SGSN移动可及定时器从58分钟调整为115分钟:
[attach]612[/attach]
图三 优化调整后隐式分离所占比例
可以看到,隐式分离失败次数继续下降,从2.53%显著下降到0.06%,下降了2.47%。
[attach]613[/attach]
图四 优化调整后RAU成功率提升效果图
可以看到,SZ SGSN1内忙时2G路由区更新成功率从96.10%提升到98.22%,提升了2.12个百分点。
6 SGSN软参BTYE 9 BIT1从0调整为1:
[attach]614[/attach]
图五 软参BTYE 9 BIT1从0调整为1后隐式分离所占比例
[attach]611[/attach]
图六 软参BTYE 9 BIT1从0调整为1后RAU成功率提升效果
