标题: 请教部分modify bearer response报文中携带ip的作用? [打印本页]
作者: 再睡一夏    时间: 2014-9-2 13:30:05     标题: 请教部分modify bearer response报文中携带ip的作用?
有的modify bearer response报文中会携带ip address,如图所示
[attach]3271[/attach]
但并不是所有的modify里都有这个选项,我在现网抓到的报文中,26个修改承载的应答报文,有4个是带有这个选项的。
请问这个ip的作用是什么呢?
如果是ms ip,在create session response报文中就已经分配好了啊。
