标题: CC10-Implicitly detached(隐式去附着)案例分享 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-26 10:38:37 标题: CC10-Implicitly detached(隐式去附着)案例分享
本例分享的是在RAU过程中的CC10---隐式去附着。先来看一下故障现象,MS收到了RAU Reject消息,CC为10。如下图所示:
[attach]609[/attach]
图一 CC10隐式去附着故障现象
失败原因分析:
隐式分离(Implicitly detached)是指SGSN不发送任何消息通知MS的情况下把用户状态置为不可及。从CHR日志的失败原因看,对应“Implicitly detached”的CHR失败码包括“IMPLICITY_DETACHED”,“MM_GN_RET_MS_DETACHED”, “GN_RET_IMSI_UNKNOWN”和“PEER_SGSN_NO_RSP”。
- GN_RET_MS_DETACHED:用户在旧SGSN里已被隐式分离,但该用户还认为自己attach,到新的SGSN就发起了Inter RAU,旧SGSN上找不到用户上下文的情况下,旧SGSN认为用户已经被分离,返回SGSN CONTEXT RESPONSE消息中携带原因值为MS DETACHED,新SGSN于是返回用户隐式分离。
- GN_RET_IMSI_UNKNOWN:SGSN解析到MS之前所在OLD SGSN后,向OLD SGSN取用户上下文失败。分两种情况:
第一种情况是DNS服务器对用户Inter RAU带上来的OLD RAI解析对应SGSN的IP地址有误,这样新SGSN找到的老SGSN并非用户Inter RAU前所在的SGSN,也就无法找到用户上下文,老SGSN 向新SGSN返回的SGSN CONTEXT RESPONSE消息中携带失败原因值“IMSI NOT KNOWN”,对端SGSN没有MS的信息,所以新SGSN返回隐式分离。
第二种情况是当PURGTMR 定时器超时后(GMM上下文删除定时时长,SZ SGSN配置的是12小时),SGSN彻底删除用户的上下文信息,此时如果用户发起INTER RAU,由于就的SGSN里已经没有用户的上下文信息了,返回“RET_IMSI_UNKNOWN”的失败原因。
- PEER_SGSN_NO_RSP:新SGSN需要向老的SGSN发出SGSN上下文请求(包含原RAI、TLLI、原P-TMSI签名或IMSI、新SGSN地址),以获得该MS的MM上下文和PDP上下文。但由于新SGSN到旧SGSN的Gn接口链路原因,导致无法获取MS的上下文。
优化思路:
- 对于IMPLICITY_DETACHED”,“MM_GN_RET_MS_DETACHED”,如果因移动可及定时器超时导致的隐式分离,适当延长移动可及定时器取值。
- 对于“GN_RET_IMSI_UNKNOWN”, 分析CHR原因值失败记录,整理路由区列表如下,建议到DNS核查下列路由区是否正确配置了路由区到归属SGSNIP地址的解析数据。
- 对于“PEER_SGSN_NO_RSP”,找出发生这种错误的SGSN如下,建议检查到新SGSN到旧SGSN的链路状态是否正常。
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-14 13:04:57
再补充一种隐式去附着的情况。那就是DNS上可能会漏配置。具体可下载http://www.gprshome.com/forum.php?mod=redirect&tid=1128&goto=lastpost#lastpost 链接中关于浙江移动GPRS优化报告中的内容。
这种情况产生的原因如下:
SGSN在收到RAU Request后,回送了原因为“implicitly detached”的RAU Reject消息。我们在SGSN到DNS接口的信令进行了查看,发现SGSN在向DNS请求对源SGSN的地址进行解析时,DNS回送的Response原因为“no such name”。我们查看了SGSN的相邻关系配置表,发现其的确没有定义这些相邻关系。
作者: zyzai605 时间: 2012-8-21 16:39:01
在做3,4G 切换时也遇到这个问题
作者: skyever 时间: 2012-10-23 14:42:06
CHR日志的失败原因是什么?
作者: skyever 时间: 2012-10-24 10:16:49
CHR日志是什么东西?
作者: chris 时间: 2013-5-28 01:29:12
问一下如果是Intra-SGSN内的IU模式RAU有很多隐式分离会使什么原因呢?比如无线信号不好,数据卡直接把卡,手机把电池导致的SGSN和MS长时间无联系,SGSN启动不可达定时器超世后会发起隐式分离吗????然后用户再次换地方开机?会出现隐式分离吗?
作者: hrbqby 时间: 2013-5-28 08:51:52
隐式分离(Implicitly detached)是指SGSN不发送任何消息通知MS的情况下把用户状态置为不可及. 你说的都会有机会出现隐式分离.
作者: WBBW 时间: 2014-6-23 10:27:17
十分有价值。。。。。。
作者: wuruicat 时间: 2014-8-11 13:29:43
碰到的一种情况。 爱的SGSN回的PDP CONTEXT RESPONSE中只有MM CONTEXT 没有PDP CONTEXT,也会导致CC10的错误。这是为什么呢?
