3GPP标准概述和组织架构
爱卫生
2011-2-8 19:34:28
3GPP标准概述和组织架构
首先3GPP标准化组织主要包括项目合作组(PCG)和技术规范组(TSG)两类。其中PCG工作组主要负责3GPP总体管理、时间计划、工作的分配等,具体的技术工作则由各TSG工作组完成。目前,3GPP包括3个TSG,分别负责EDGE无线接入网(GERAN)、无线接入网(RAN)、系统和业务方面(SA)、核心网和终端(CT)。每一个TSG进一步分为不同的工作子组,每个工作子组分配具体的任务。例如SA WG1负责需求制定,SA WG2负责系统架构,SA WG3负责安全,SA WG5负责网络管理等等。又如,TSG RAN 划分为5个工作小组,分别是RAN层1规范组、层2和层3规范组、lub/Lur/Lu规范与OAM需求规范组。无线性能与协议规范组和终端一致性测试规范组。
目前,3GPP已经正式发布R99、R4、R5、R6、R7、R8共6个版本。R8版本于2009年3月正式发布,R9的标准工作也已正式启用。其中,R99-R7版本已基本稳定,R8部分特征正在完善过程中。
另外,3GPP相关的标准工作可以分为两个阶段:SI(Study Item,技术可行性研究阶段)和WI(Work Item,具体技术规范撰写阶段)。
SI阶段主要以研究的形式确定系统的基本框架,并进行主要的候选技术选择,以对标准化的可行性进行判断。
WI阶段分为Stage2、Stage3两个子阶段。其中,Stage2主要通过对SI阶段中初步讨论的系统框架进行确认,同时进一步完善技术细节。该阶段规范并不能够直接用于设备开发,而是对系统的一个总体描述,仅是一个参考规范,根据Stage2形成的初步设计,进一步验证了系统的性能。Stage3主要是确定具体的流程、算法及参数等。
lenovovb
2011-9-26 13:32:13
支持GPRS家园 支持爱总!
meiimeii
2011-10-11 15:20:24
偶初学GPRS,今天很幸运搜到这个学习论坛,楼主能否具体介绍下3GPP各版本的具体研究内容啊。
谢谢。
爱卫生
2011-10-11 21:38:15
回复
meiimeii
的帖子
可以啊。附个图过来。这是一个简化版。和GPRS核心网相关的主要是EPC(下一代的PS核心网)、直接隧道技术、SGSN Pool技术。分别是在R8、R7、R6版本中引入的。如下图所示。
[attach]891[/attach]
3GPP规范演进的简化版
shumingray
2011-11-22 15:42:21
楼主辛苦了!!这个论坛很不错啊!技术性蛮强的
liunan0507
2012-2-5 22:38:15
蛮好的东西 尤其是这个简化图 呵呵! 支持
瀿澕
2012-5-8 16:54:59
支持下。。写的还算清楚。
远海的渔船
2012-6-13 00:05:32
坚持学习
