诺西有NED,爱立信有ALEX ,这些东西具体要怎么运用呢?
hendouse
2011-6-25 23:21:12
搞GPRS及核心网的人都知道,诺西有NED,爱立信有ALEX,这些东西具体得怎么运用,怎么查询我们所要了解的信息呢?
爱卫生
2011-6-26 10:21:15
回复
hendouse
的帖子
个人的看法。仅供参考。以上都是厂家的产品手册。其实编得很好很全面。一般涉及到产品的常见需要的信息都能查到的。除此以外,在介绍产品的同时,还提到了参考的规范及相关的信令流程。所以,也可以当成一本书来读。
但光有NED或ALEX显然是不够的,我觉得应该将NED或ALEX一半作为字典,一半做为书来用。如果字典上查不到或者不确认,还得去把3GPP规范搬出来学习的。而且时间长了,你会觉得NED或ALEX作为字典的功能可能会更多了,比如占到80%或以上。
另外,在看NED或ALEX的时候,可以先读一下介绍和熟悉下目录。通常都分得很细致的,对应不同的模块。例如SGSN的配置、功能、板卡还有原理部分都有相应的介绍。然后就是使用搜索快速找到自己的关键字。
请大家补充。
hendouse
2011-6-26 10:49:33
呵呵 这两个产品手册我都有,就是在怎么运用这一块还不是很难用
bestflora
2011-6-27 10:10:14
诺西的NED数据库还是挺好的,内容很全,从产品原理、协议规范到troubleshooting都介绍的很仔细。
基本上NED在手,英语够好能看懂的话,完成诺西产品的维护是没有问题的。
NED包括一个安装软件(比如NED5.5),再添加上适合你的数据库就可以去搜索了。
数据库分产品,比如CS域核心网;再者也根据目的分为product manual、feature manual等等。product manual用的最普遍吧。
lsjier
2011-6-28 14:05:25
可惜没搞过诺西核心网~~
rubik
2011-6-29 23:30:02
爱立信的alex编写的非常详细,我把SGSN、GGSN的看完后,发现总共也没有多少篇,而且很多都是可以跳过去看的,多注重看原理和配置两部分就可以,比如告警解释以及相应处理的action,等遇到告警再查询即可。看似很多其实通读一遍发现并不多,而且每个新的软件版本出来新的alex库后,有一个文档library change,讲了哪些章节发生了变化,所以后期再看的时候就只看变化的就可以了。
hendouse
2011-6-30 09:10:13
回复
rubik
的帖子
谢谢你的指教,得多跟你学习啊 {:soso_e183:}
gprssanling
2011-6-30 15:31:14
可悲的是,你发现有错的。。。也有不全的。。。。
rubik
2011-7-5 09:14:10
回复
gprssanling
的帖子
有些版本的alex新的还不如老版本的写的详细。所以得综合着看。
eric
2012-1-2 21:02:38
我补充一下还有华为的hedex,哈哈
haibin606
2012-1-15 00:40:30
一直使用NSN的NED
