讨论一个问题,关于RAU和Suspend+resume的
kinghighland
2014-5-26 12:47:30
考虑如下场景:
UE驻留2G网络,在进行数据业务期间接入CS呼叫,然后执行Suspend,打电话的持续时间2个小时(超过了周期性RAU的TIMER),之后挂机,此后的场景是怎样的?
分为静止和移动 (进入另一个RAC) 两种情况
ccc123
2014-5-26 22:50:10
好像挺深奥了,期待答案。。。。。
望到天那边
2014-5-27 21:20:18
场景1、(静止)电话粥太久既然超出了周期性RAU的timer,隐式分离的timer自然也会超时(Gb_Implicit_detach_timer )用户在PS域会被执行隐含关机,当然在此期间用户的mm状态也会改变,电话粥结束后,用户应该不会向网络发起resume流程,而是通过联合的LA/RA更新,用户需要重新附着,才能上网。
场景2、(移动)边煲电话边移动2小时,除了场景1中说的那些timer会超时,ps隐含关机外,假设用户移动到LA外,通话的同时cs域会因lac的改变,做LA更新,这个更新是会成功的,通话结束后,同样通过联合的LA/RA更新来告知ps域它的位置,用户也需要重新附着,才能上网。
以上纯属个人之见,不当之处,欢迎拍砖!
望到天那边
2014-5-28 13:02:40
Suspend只在使用ps业务时需要进入cs域专用模式下时,暂时挂起ps域,但2个小时后,ps域的timer和状态都会改变··想resume是不可能的···大部分厂家都没有实现2小时后resume的,更多的是通过la/ra联合更新···
kinghighland
2014-5-28 17:47:17
望到天那边 发表于 2014-5-28 13:02
Suspend只在使用ps业务时需要进入cs域专用模式下时,暂时挂起ps域,但2个小时后,ps域的timer和状态都会改变 ...
OK, 在Resume不支持长时间挂起的情况下,通过联合LAU/RAU恢复,此时就不必关心是否移动过了。
kinghighland
2014-5-31 12:57:22
如果能找机会验证一下就好了
