标题: 一些关于GPRS attach的问题 [打印本页]
作者: Richardicy    时间: 2014-5-17 15:49:48     标题: 一些关于GPRS attach的问题
最近由于换工作,要从做数通开始研究3GPP,有关3GPP的协议,我有如下不明白的地方,请教各位了
1.从论坛里翻到了PDP context的解释,其中提到一项:
请求的QOS profile(用户请求的)
我想问下,这里的QOS跟数通里的Quality of Service是一回事情吗?
具体大概包含哪些那种呢?
其实在数通里,QOS无非就是匹配一些数据报文的字段,根据这些字段来区分报文的优先级而已。
2.GPRS attach流程里的第2,3步, identification request和identification response
这一步其实是用于获取IMSI的,但我不明白的是,既然MS都发P-TMSI过来了,为啥不直接用那个发过来的P-TMSI呢
难道说是还希望用获取到的IMSI在新SGSN重新生成一个P-TMSI?为啥不能用老的呢?
3.仍然是2,3步,这两步是新的SGSN和老的SGSN之间的交互
问题是新的SGSN咋知道老的SGSN的地址的?MS通过什么信息告诉这个新的SGSN的?
4.GPRS attach流程第6步, 第7d的,Delete PDP context
听我同事说,之所以要删这个PDP context,原因是可能上一次detach的时候出了问题,PDP context没删掉,所以在step 6要删一次
我无法理解。既然PDP context是MS和GGSN之间的连接信息,那删一次不就完了吗,为啥还需要区分新旧的SGSN然后重复删两次?
5.协议里面有两个timer
periodic route update timer
reachable timer
其中 periodic RAU,在RAU jeject以后会导致状态机从PMM-connected->PMM-detach,这个是SGSN发起的detach
但是这个reachable timer如果超时的话会导致状态机发生迁移吗?
另外,协议上说PMM-connected->PMM-idle的条件是PS signalling connnection release
这里什么条件会导致PS signalling connection release?PS signalling connection是个啥玩意,网上查不到唉。
6.我想看下论坛里的一些权限是10的文章,有啥方法能提升权限来的?
作者: Richardicy    时间: 2014-5-19 19:48:15
另外还有个问题,
SGSN这个东西,我在看service request的时候,在做MS发起的service request时,会把uplink的pdu发给ggsn
但是在网络侧发起的service request,会把downlink的pdu从sgsn转发给MS
所以我觉得sgsn在某些条件下是否也会转发pdu,因为ms的业务切换不是马上就完成的,sgsn需要作为中间载体,将切换过程的数据缓存下来,然后这部分数据由SGSN来进行转发。在业务切换完成,PDP context完成激活以后,再由GGSN来进行转发。
这样的话我就对SGSN的硬件不理解了,如果能转发PDU的话,那SGSN是通过什么东西来转发的呢,是类似以前传统路由器那样进行软转发吗?软转发不是非常耗CPU资源,而且丢包很严重?
作者: lxy210781    时间: 2016-2-14 22:16:46
[answer]2,3步是在new sgsn收到ms发送来的GMM attach request后,但是在sgsn中并没有找打对应的p-tmsi, 所以才发送identification request去查询ms 的imsi.
[answer]可以通过HLR查询.
[answer]这个是可选项,针对特殊的情况才会执行的:如用户正在上网,此时在上网的过程中去拔电池再开机重附着,此时在sgsn和ggsn之间还是存在pdp context的。故要delete掉已release资源。
作者: lxy210781    时间: 2016-2-15 10:01:23
[answer]可以通过HLR查询.
这个我回答错了,再更正一下,因为ms发上来的attach request里会携带P-TMSI和RAI, 通过RAI就知道之前是哪个sgsn为MS提供服务, new sgsn可以通过RAI来找到lold sgsn.
