标题: 关于 移动 联通 APN 互相使用的问题辨别 [打印本页]
作者: function    时间: 2014-5-6 09:57:29     标题: 关于 移动 联通 APN 互相使用的问题辨别
各位好!
最近遇到这样一个关于APN选择的问题,请各位大佬赐教。
移动APN  CMNET、 CMWAP
联通APN UNINET、UNIWAP (这里暂时只讨论 2G的情况3GNET  3GWAP暂不讨论)
现象
使用联通 卡现象:
使用联通卡 使用联通 APN-->"UNINET" 可以获取到172.21.xxx.xxx 也可以获取到 10.xxx.x.x
使用联通卡 使用联通 APN-->"UNIWAP" 只可以获取到 10.xxx.xxx.xxx的IP地址。
使用联通卡 使用移动 APN-->"CMNET" 可以获取到172.28.xxx.xxx 也可以获取到 10.xxx.x.x
使用联通卡 使用移动 APN-->"CMWAP" 只可以获取到 10.xxx.xxx.xxx的IP地址。
问题有2个:
1)使用联通的卡 那么我设置 CMNET或者CMWAP(这两个都是移动的APN),是否可以接入这个APN?
还是会在联通的SGSN中视(CMNET CMWAP)为不识别的APN使用SGSN默认的APN去激活。
2)根据《中国联通移动核心网分组域局数据规范(V2009.0101).doc》
3.2.1  3.2.2
使用xxxNET APN获取到的IP地址应该为 172.16.0.0-172.31.255.255
使用 xxxWAP获取到的 IP地址应该为10.2.0.0-10.209.255.255
很明显上面使用联通卡 在 xxxNET中的测试结果和 3.2.1相违背了。
请各位不吝赐教。
谢谢
作者: kangminpu    时间: 2014-5-7 09:09:37
问题一:这个要看联通卡在HLR中的注册信息了,如果只注册了UNINET和UNIWAP这两个APN,那么SGSN一定会识别CMNET和CMWAP为错误APN,如果SGSN中开启了APN redirection,那么联通SGSN会根据设计机制进行纠错,这样UE得到的IP依然是联通GGSN分配的IP!
其次,假如联通卡在HLR中注册有通配APN“*”或者注册了CMNET和CMWAP的APN,那么联通SGSN应该可以通过国内漫游DNS查到其对应的移动的GGSN,此时UE所得到的IP就是移动GGSN分配的IP了。
问题二:至于获得的IP,不知道联通的GGSN中对各个APN配置的地址池是什么样子的,如果联通的规范已经规定了,那么就不知道哪里出问题了!
作者: function    时间: 2014-5-7 17:30:50
kangminpu 发表于 2014-5-7 09:09
问题一:这个要看联通卡在HLR中的注册信息了,如果只注册了UNINET和UNIWAP这两个APN,那么SGSN一定会识别CM ...
======>您好,感谢回答!
另外我们有办法在MS端看到GPRS激活之后的APN是什么吗?
我们是做MS终端的可以看到激活前参数和激活后协商到的地址包括QOS参数,但是 APN的话网络貌似不会返回给MS,这样的话我们要如何才能知道MS当前到底使用了那个 APN?
如上面您说的第一种情况 到底最后使用了 CMNET还是使用了 SGSN的fault的联通 APN 终端无法知道了?
第二种情况也无法判断出是那个APN了;
作者: kangminpu    时间: 2014-5-8 10:26:56
function 发表于 2014-5-7 17:30
问题一:这个要看联通卡在HLR中的注册信息了,如果只注册了UNINET和UNIWAP这两个APN,那么SGSN一定会识别 ...
终端上可以通过查看网络参数设置来查看当前使用的APN,我的手机是在设置-网络设置-移动网络-接入点名称。
如果APN被纠错,好像终端就无法得知自己当前所使用的APN了.
如果没有被纠错,移动这边是在附着网络时就自动下发了此sim可以使用的APN并设置了默认APN的。
另,如果是在测试的话,就可以问SGSN的工程师UE当前所使用的APN了。
