标题: 可不可以认为所以initial ue msg消息里带的NAS消息都是不加密的? [打印本页]
作者: hxp_hust    时间: 2014-4-25 09:40:08     标题: 可不可以认为所以initial ue msg消息里带的NAS消息都是不加密的?
可不可以认为所以initial ue msg消息里带的NAS消息都是不加密的?因为加密是在安全模式控制过程完成后才有完整性保护和加密的。
作者: wenliu    时间: 2014-4-25 13:27:18
你可以查阅下3GPP S1AP 规范中对于intiial UE Message 的定义。
作者: chris    时间: 2014-4-27 01:40:54
我认为是的,这个时候都没协商好加密和完整性算法呢。。。。
作者: kangminpu    时间: 2014-4-28 09:37:47
同意楼上!在U发第一条request的时候UE应该还不知道是否加密或者用什么加密算法,但是会把自己可以支持的加密算法和完整性保护算法告知核心网。然后核心网设备根据自己的定义会通知UE之后使用的加密算法。加密设置在核心网测基本都是默认加密的,除非为了测试或者其他的行为,将加密在核心网测取消!
作者: levidoudou    时间: 2014-9-1 11:00:03
Initial UE Message消息里还可以携带TAU等消息吧?这个时候因为附着流程已经完成了,加密算法也已经协商好了,这个时候应该就加密了
作者: tianfd    时间: 2015-9-11 10:46:15
不会加密,想一下,如果加密了,我们能从这条消息里面得到什么信息来解密呢?IMSI没有,GUTI也不一定有。
